Riss in neuem Massivholztisch
Wegen den Riss, auftrennen kann man die Platte dann nicht mehr, würde dann bedeuten das die Zargen breiter als die Platte ist, geht natürlich nicht.
Hallo Fritze, so einen Riss sollte man eigentlich wieder verleimen können. Mit entsprechend großer Zwinge oder Spanngurten. Einen Versuch wärs wert.
Was willst du bei diesem Wildwuchs dauerhaft verleimen? Das hält doch nicht. Wenn es eine durchgehende, gerade Fuge wäre ja, aber der Riss ist ja nur auf den letzten Zentimetern.
Hartwachs hinein, fertig. Sollte der Riss noch größer werden, kann man das wiederholen. Sollte es richtig anfangen zu reißen, müsste man wirklich über ein Lösen der Platte nachdenken.
Die Zarge mal eben so nachzuschneiden halte ich aufgrund der vorhandenen Fräsungen für die Eckverbinder für nicht so einfach. Wenn 2 cm oder mehr abgesägt würden, könnte man das umarbeiten.
Uli
tirogast_2018
Warum sollte das keine Akazie sein? Ich bin da recht sicher das es sie ist. Robinie nicht, das stimmt.
Hallo Uli,
Mir siehts mehr nach Shesham aus, auch des Preises wegen.
Aber möglich dass ich zu schnell geschossen habe,
je nach Oberflächenbehandlund können die Hölzer schon
ziemlich ähnlich aussehen.
Und farblich sind ja beide Holzarten äußerst lebhaft und
unterschiedlich.
dermike
8. Februar 2015
im Süden der Republik
Hallo Uli,
wie und mit welchem Produkt macht man das am besten?
Der Tisch selbst ist lackiert, daher wäre es prima wenn man das ausbessern kann ohne das der sonstige Lack beschädigt wird dabei.
Michael
hallo,
da gibt es doch verschiedenfarbiges Wachs für die Reparatur von Schäden an Parkettböden. Da würde ich mir die richtige Farbe raussuchen und füllen.
Alles andere ist zu viel Arbeit.
dermike
Wenn ich es richtig sehe, könnte den Sitzflächen der Stühle ein ähnliches Schicksal ereilen.
Wie ist denn eure Luftfeuchte? Ist die relativ konstant oder schwankt die stärker?
lumirel
30. Juli 2016
Bodensee
die Luftfeuchtigkeit ist derzeit schwankend zwischen 40-80%
Anbei nun nochmals die Frage welches Produkt am besten geeignet für das ausbessern des Risses.
Es kam die Empfehlung Hartwachs, gut jedoch welches und wie geht man am besten vor? Danke!
Die Platte ist nicht wegen "Wildwuchs" gerissen, sondern weil sie gesperrt wird.
Wenn diese Sperre beseitigt ist, hat man gute Chancen, den Riss dauerhaft wieder zu verleimen. Es wär blödsinnig, das nicht zu versuchen.
Zuspachteln kann man immer noch.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Wenn ich die Platte schon vom Gestell gesägt habe kann ich sie gleich auftrennen, fügen und neu verleimen.:emoji_wink:
Den Riss wieder verpressen haut eher nicht hin.
Uli meinte den vorhandenen Riss prophylaktisch zu kitten.
Und abzuwarten.
Ich bin allerdings auch der Ansicht das sich die Platte während der Heizperiode vollends zerlegt.
Gruss Christian
Nur auf den letzten 8 cm, und der Rest ist noch dicht verleimt? Da bin ich ja gespannt, wie du das Brett mit der Breite über die kurze Länge dicht drücken willst.
Vor allem, falls das mit Gewalt gelingt, welcher Leim das halten soll :emoji_slight_smile:
Ich lerne gern dazu.
Uli
Stick69
2. Dezember 2008
wenn man den Riss so wieder verleimt, geht er auch so wieder auf.
Das ist zumindest meine Erfahrung nach weiß der Geier wievielen Tischplatten, welche ich berufsbedingt schon verleimt habe.
Ich seh das so wie Uli, Hartwachs rein und fertig. Da muss man nicht so einen Aufriss drum machen.
so long
Stick
lumirel
30. Juli 2016
Bodensee
möchte oder kann man meine Frage aus Beitrag Nr. 79 nicht beantworten?
Bei Leim als auch Hartwachs würde mich zudem interessieren wie man in einen Spalt von 2-3 mm Breite eine ausreichende Menge hinein bekommt?
Michael
Hartwachs bekommst du in vielen Farben, und die sind auch mischbar.
Verarbeitet werden die mit dazu passenden Schmelzgeräten, mit Gas oder elektrisch betrieben.
Ein Lötkolben geht auch bei etwa 250 Grad.
In der Firma nutze ich einen 12v SMD-Lötkolben, ist sehr praktisch.
Uli
dermike
8. Februar 2015
Michael
Gehe mal in einen Baumarkt und suche nach dem Holzwachs für Fußböden.
Mit Bügeleisen oder Heißluftföhn wird sich der Riss doch füllen lassen, ohne dass der Decklack beschädigt wird.
Übrigens, bei Ebay gibt's die Fußbodenwachse auch in den gängigsten Farben.
los geht's
dermike
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Wenn Christian das für 200 Eus macht, dann Mahlzeit! Ich packs dafür nicht an, nicht mal fürs dopplete, alles viel zu unsicher.
In NRW scheinen die Uhren anders zu gehen.:emoji_wink:
Wenn man bei einem ( bei uns üblichen) Stundensatz von 50€ über 8 Stunden braucht :
um die Platte vom Gestell zu sägen, aufzutrennen, fügen, und zu verleimen.( Max 1 Stunde)
Die Querzargen des Gestells abzusägen und mit Dominos, Dübel oÄ. Neu verleimen. (max1 Stunde)
Leisten und Klötzchen für die Plattenbefestigung herrichten ( bei schläfrigen Tempo max 1 Stunde)
Platte durch die Breitband schicken, und mittels Nutklötzchen auf's Gestell schrauben.(1/2 Stunde)
Oberfläche übernimmt der TE.
Gruss Christian.
dermike
8. Februar 2015
Gruss Christian.
auch dann kostet die Reparatur in etwa gleich dem Neupreis.
Alles Pipifax. Riss mit Wachs füllen und gut. Man kann ja aus allem auch eine Wissenschaft machen. Und wenn man nach allen Fliegen schlägt wird an diesem Tisch nie ein Mittagessen eingenommen.
dermike
husky 928
19. Dezember 2015
Öhringen
Hallo Christian, das war ja nicht die Frage. Oder brauchst du keinen Gewinn? Der Unterhalt und das Wachstum eines Betriebes verschlingen -soweit ich mich erinnere- eine gewisse Menge Geld, die wird doch in deinem Stundenlohn nicht auch noch mit drin sein?
MfG, Wilfried
lumirel
30. Juli 2016
Bodensee
Uli
Würde es auch gehen wenn man etwas davon in einem Töpfchen erwärmt, in den Spalt laufen lässt und den Rest mit einem Lappen abwischt?
dermike
8. Februar 2015
Also wenn ich diese Frage lese, dann stelle ich fest, dass der Fragesteller auch von gar nichts eine Ahnung hat und besser von allem die Finger lässt. (Computertastaturen ausgenommen) Die kann er wahrscheinlich ganz gut bedienen.
Riss lassen wie er ist und gut ist.
Tisch weiter benutzen und nicht weiter fragen. Riss macht eigentlich überhaupt nichts aus und ist nur ein Schönheitsfehler.
Guten Abend
dermike
Sägenbremser
20. Juli 2011
Denke schon das die Tischler im bayrischen Wald
schon ganz gut mit Stundensatz+Gewinn handeln
können. Da in der Region Insolvenzen eher selten
sind werden sie schon wissen wo Bartels den Most
erfolgreich holen kann.
Unabhängig davon würde ich keine Hand an diese
Missgeburt legen wollen. Wer da mitspielen möchte
begünstigt doch nur die Herstellung von Schrott in
Niedriglohnländern. Zu den reinen Reperaturkosten
muß das zwingend noch ein 200% Strafzuschlag in
den Kostenvoranschlag. Schon die Vorstellung in den
Köpfen der etwas unbedachten Erwerber, das es mit
200 Euro beim Tischler möglich wäre diese Gurke in
ein fast anständiges Möbel verwandeln zu können,
sollte wirklich nicht unser Streben nach Qualität sein.
Ich schmeisse fast jeden Monat einen Vertriebskünstler
der Auslieferungsbranche von Paketpost aus dem Laden,
die natürlich immer die strategisch günstigen Lage des
Ladens meiner Frau genau für ihre Lagerhaltung mit den
nettesten Angeboten verbinden. Sollen wir uns auch noch
des letzten Vorteils unserer kundenorientierten und auch
etwas langfristiger angelegten Verkaufsstrategie entledigen?
Das Gejammer über Gegenwert/Lohn ist auch nicht ganz so
neu, nur wird oftmals dabei vergessen das ein Tisch und Stuhl
schon zur Zeit unserer Grosseltern eine Anschaffung gewesen
ist, die mit Bedacht, langem Sparen und auch Vertrauen in den
Herstellernamen gemacht worden ist. Das es in der Form heute
kaum noch nachvollziehbar ist, auf die Grundlagen zu vertrauen,
hat uns ja gerade der grosse VW Konzern deutlich bewiesen. Aber
immer noch überweisen viele Mitmenschen freudig deutlich höhere
Summen an ihre kreditgebende Bank um genau diese Produkte in
Besitz nehmen zu können. Danach sollte natürlich weder am Urlaub
und auch nicht am markenlabelveredelten Kleidungsstück wirklich
gespart werden, aber der Tisch darf nur 200 Euro kosten:emoji_grin:
Gruss Harald
Besserwisser
16. August 2010
Gruss Christian.
Ich wünsch dir viel Spass mit solchen Aufträgen!
Meine Erfahrung hat mich gelehrt, da die Finger von zu lassen. Ich sag mal so: Aus Scheisse macht man kein Gold- das ist aber bei einem Arbeitslohn von 3-400 Euro an einem Tisch für gute 200 Euro die Erwartung des Kunden. Und das Risiko, dass da noch irgend etwas unerwartetes passiert, ist mir viel zu groß.
(*Ich will das für den TO noch relativieren: Das mit der Scheisse beziehe ich auf meine sonst gelieferte Qualität. Der Tisch ist ja durchaus gebrauchstauglich und vermutlich mit dem Wachs auch optisch ausreichend hinzubasteln. Und nein, Hartwachs kannst du nicht einfach reingiessen, das sollte man tröpfchenweise einarbeiten und daneben geganenes auf der Oberfläche sofort mit eine scharfen Klinge entfernen. Ein Hersteller für Hartwachs ist zB Cleho, im Aldi Süd gabs aber dieses Jahr auch so Sets für kleines Geld incl Batterieschmelzer. *)
lumirel
30. Juli 2016
Bodensee
Gruss Harald
Hallo Harald,
nun es ist deutlich rauszulesen das du im allgemeinen frustrierter über die Gesamtsituation und dem Sinn des Seins bist, als ich über meinen Tisch.
Das bringt mich zwar bezüglich meines konkreten Problem nicht weiter, baut aber dennoch irgendwie auf, wenn du verstehst wie ich meine. Ein Dank an dieser Stelle für die Einblicke die du uns gewährt hast.
Foren üblich driftet ein Thread zu egal welchem Thema, irgendwann ab und ufert in Beleidigungen, Abwertungen und dergleichen aus.
Das möchte ich eigentlich nicht, da es bisher doch ganz angenehm war und ich auch sehr dankbar für das Brainstorming und den konstruktiven Austausch mit Fachleuten bin.
Ich hoffe daher das es so angenehm weiter verläuft und bestenfalls noch der ein oder andere Tip und Hilfestellungen dazu kommen.
Netter Gruß
Michael
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Hat sich ganz schön was entwickelt hier im Thema.
Was bei mir noch nicht ganz angekommen ist, was ist dein Anspruch an den Tisch?
Bist du überhaupt bereit Geld für eine Instandsetzung zu investieren, ausklammern würde ich jetzt mal die Wachsmethode.
Wie ja schon rüberkam würde ein in D gefertigter Tisch das Fünffache kosten.
Oder sagst du das war jetzt mein Lehrgeld und beim nächsten Tisch mache ich den Fehler nicht mehr.
dermike
8. Februar 2015
ich denke da wird überhaupt nichts gemacht und der Tisch steht in 10 Jahren immer noch so da wie jetzt.
Der TE (oder wie sich der Initiator auch immer nennt) freut sich über diesen Shitstorm
und macht nichts, außer der Bedienung der Tastatur.
So ist das halt.
dermike
