Dielen auf OSB schrauben - welche Sorte und welche Länge?
KrischanM
9. März 2016
Dresden
muss demnächst Dielen (Sibirische Lärche, 2cm dick, 14 cm breit, 2m lang, Nut und Feder allseitig) mit einem OSB Boden (2 x 12 mm versetzt auf Balken geschraubt) verschrauben. Mit welchem Schrauben-Fabrikat habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Welche Länge ist anzuraten bei Verschraubung durch die Feder?
Zur geplanten Vorgehensweise:
1. an einer Kante mit einem Brett anfangen (Nut zur Wand) und senkrecht durch das volle Brett in der Fläche mit dem Boden verschrauben, Schraublöcher verschließen mit Querholzplättchen
2. dann nächstes Brett in auf die Feder des verschraubten Bretts schieben und dann durch die Feder schräg mit dem OSB verschrauben.
3. so weiter mit Punkt 2 bis zum Erreichen der gegenüber liegenden Wand
4. letztes Brett wieder durch die Dielen-Fläche wie in Punkt 1 verschrauben.
Wie stramm müssen die Bretter abstandstechnisch sitzen? Eher bissl Luft zum Arbeiten lassen oder Fokus auf kleine Spaltmasse legen?
1000 Dank im Voraus!
Christian
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
Hallo, ich habe neulich 22 mm (trockene) Eichediele mit gefasten Kanten auf Plattenuntergrund verschraubt und zwar mit 3 x 45 mm ASSY - und ja, durch die Feder, allerdings habe ich alle vorgebohrt, weil gleich die ersten drei - vier Schrauben das Holz sprengten. Die Dielen haben wir vor dem Verschrauben immer stramm zusammengezogen. Wichtig ist das vor allem bei den Längsstößen, die vergißt man schon mal.
Jetzt, 6 - 8 Wochen später, geht hier und da schon mal eine Längsfuge auf, ist aber undramatisch, das dürfte max. 0,75 mm sein.
Gruß Werner
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo Christian
günstiger ist es immer die Nute abzuschneiden, so kommst
du dichter an die Wand mit der Dielenschraube.
Die Ausdehnungsfuge wird so von der Fussleiste überdeckt,
das Schraubenloch von der Scheuerleiste abgedeckt.
Ein ordentlicher Dielenboden sollte wenn möglich gleichbreite
Dielen in der ersten und der letzten Reihe vorweisen. Fast alle
Dielenböden sind so profiliert, daß du an der rechten Seite mit
dem Verlegen beginnen kannst, so hast du beide Federn immer
frei vor dir zum dicht schlagen und verschrauben.
Ich verlege gerade in der letzten Wohnung im Haus Dielen in
Eiche massiv. Zum verschrauben durch die Feder benütze ich
seit Jahren Dielenschrauben von re-schraube mit Fräsrippen +
Bohrspitze in 3.2x50/ 10er Torx. Wenn mir bei den 3-400qm
ohne vorbohren, mehr als fünf Federn leicht gesplittert sind,
wäre das schon viel.
Viel Erfolg, Harald
Harald ist nichts hinzuzufügen!
Ich nehme Dielenschrauben von Spax und bin mit denen auch zufrieden.
Ich kenne es eigentlich so das man links anfängt zu verlegen, also wenn ich auf die Feder an der Längsseite gucke ist die Feder an der Stirn rechts!?
oder habe ich immer die Unterseite als Laufbelag verlegt?:confused::emoji_grin:
Ist noch ne Marktlücke, Fußboden für linkshändige Monteure:emoji_grin::emoji_wink:.
KrischanM
9. März 2016
Dresden
Stirnseiten verleimen?
Danke schon mal den Beitragenden!
Hab mal paar Kollegen gefragt, und die meinen zusätzlich zum Schrauben in der Feder noch die Stirnseiten miteinander zu verleimen.
Was ist davon zu halten?
Christian
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Bin Linkshänder, aber meine Dielen gehen auch von links nach rechts. :emoji_slight_smile:
Habe Esche verlegt, ohne Vorbohren mit ASSY-Schrauben, kaum Splitter oder so.
Sägenbremser
20. Juli 2011
Kann wirklich sein das ich Linkshänderdielen
erwischt habe:emoji_grin:
Habe aber die letzten Jahre nur Massivholzdielen
eines elsässischen Herstellers gekauft. Mache das
auch nicht mehr gewerblich und wenn ich länger
zurückdenke - ja das ging evtl. auf der linken Seite
los. Ist ja nun auch gut sichtbar. Jetzt ist mir aber
schon klar warum ich die so günstig bekomme, die
drehen mir dauernd falsche Dielen an. Da hat mal
der Hobelwerkcheffe beim Fräserkauf nicht richtig
aufgepasst und jetzt muß das Zeug halt weg:emoji_slight_smile:
Linke Hand zum Gruss, Harald
Also wir haben ja so eine Multihänderdiele im Programm:emoji_wink:.... Ist halt im Lägsstoss mit Fremdfeder, also überhaupt nicht diskriminierend und damit voll politisch Korrekt :cool:.
Edit: Zur Länge, halt solang wie möglich....
Ben: Es muss "Feder mit Migrationshintergrund" heissen.
:emoji_grin::emoji_grin::emoji_grin:
Das wäre nur zutreffend wenn diese aus Tropenhölzern gefertigt wäre.
Hmmm wäre so vermarktungstechnisch auch gut. Ist halt Holz mi Migrationshintergrund, Tropenholz ist ja inzwischen doch etwas negativ behaftet!:rolleyes::emoji_wink:
Sägenbremser
20. Juli 2011
Das Wörtchen "migrationshintergrund" ist jetzt
hier in Köln auch nicht wirklich gerne gesehen.
Wir sind halt eine schnöde Mischpocke, in der
5.Jahreszeit ist auch Neger, Mohr und Hunne
wirklich umgangssprachlich immer voll korrekt.
Die rechte Rheinseite wird auch als Hunnensteppe
bezeichnet, nach 15-20 Kölsch wird das auch einmal
zur Hundewiese und unsere toleranten Köter stört
das auch nicht wirklich bei ihrer Lebensausrichtung.
So reich bin ich wirklich nicht das ich beim Berthold
die Dielen für mein Mietshaus kaufen könnte, da ist
mir auch der linkshändische Hammerschlag wohlfeil,
kann ich doch in der rechten Hand so den Schrauber
schon in Position bringen. Das zeigt dir sicherlich an
das ich natürlich kein geborener Kölner seien kann,
die hatten für schnelle Verrichtung ja Heinzelmänner.
Ganz nebenbei mag ich solche recht schmale Dielen
auch nicht wirklich in meinem Haus haben, hier sind
die Bodenbelagsbreiten schon deutlich über 20cm.
Wo den nun wirklich die vom TE gewählten sibirischen
Lärchenbrettchen wirklich einmal als schöner Baum
ihre eher kurze Lebenszeit verbracht haben mögen,
wird der Lieferant kaum belastbar darstellen können.
Gruss Harald
