Zugbolzen ausgerissen – wie Holzfassung wiederherstellen?
Kon Trast
28. März 2016
Ich restauriere grad meine klappbare Werkbank von Peddinghaus/ Sortimo.
Leider sind die Fassungen in der Multiplexplatte für die Bolzen fast alle ausgerissen (rund).
Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht wie diese Bolzen heißen. Die Oberfläche ist glatt uns schließt bündig mit der Platte ab.
Bolzen mit innenliegendem Imbus oder gar größer würde ich ungern nutzen.
Also hier die Frage ob man die Fassung im Holz irgendwie instand setzen kann?
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Ich ärgere mich gerade schonwieder, dass ich auf die Fotos geklickt habe. Schon hat dieser Aggressiv-Foto-Hoster wieder zwei Klicks auf seiner Liste und ich habe die blöde Werbung angeguckt.
Zum Thema selbst kann ich nichts beitragen.
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Das nennt sich Schlossschrauben. Einfach eine Nummer größer nehmen und nicht zu groß bohren.
tract
25. Oktober 2010
wenn das mit einem größeren Durchmesser passt
Original waren es keine Schloßschrauben - denn diese hätte er nicht so schön auf den Kopf stellen können.
Das dürften Schrauben nach DIN 605 (Senkschraube mit hohem Vierkanteinsatz) sein
Möglich wären jetzt Schrauben nach DIN 604 (Senkschraube mit Nase), die allerdings einen anderen Senkungs-Winkel besitzen (der Winkel der 605er ist sehr flach - 120°, könnte aber auch DIN 608 sein, die hätte dann auch die üblichen 90° - werden wohl öfter bei landw. Geräten verwendet, aber nur in größeren Abmessungen)
Mitglied 67188
Hallo Kon Trast,
@Holz Fritze:
Schlosschrauben finde ich immer nur mit leicht gewölbten Kopf.
Tellerkopfschrauben haben dann meist einen Antrieb mit Inbus oder 2-Loch.
Hast du eine Adresse für oben erfragte Schraubenart?
Bei Bierzeltgarnituren sieht man die auch öfter...
@Kon Trast,
wie stark ist denn die Platte?
Könnte mir vorstellen einen Astdübel einzuleimen und die alte Schraube wieder zu verwenden.
Zu deinem Bilderhoster:
der ist wirklich übel, nachdem ich die Werbung weggeklickt habe, tauchte gleich eine Alert-Meldung auf.:mad:
Viel Erfolg
Martin
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Hallo Kon Trast,
@Holz Fritze:
@Tract hat doch genau geschrieben, wonach Du suchen sollst. Wo ist das Problem? :confused:
Einfach den Begriff kopieren, in die Suchmaschine deiner Wahl eingeben und was passendes aussuchen.
Als Suchergebnis bekommst Du genau die Schrauben, welche gesucht werden.
Rafikus
Kon Trast
28. März 2016
Danke - Ja, es sind Senkschrauben mit hohem Vierkanteinsatz DIN 605, wie man sie auch bei Bierbänken etc. findet.
Eine Nummer größer ist leider schwer, da ich dann auch alle Halter etc. massiven Stahlplatten aufbohren müsste.
Eine DIN 604 ist evtl etwas schwierig, da die evtl. auch schnell ausreißt.
Die Platte ist ca. 50mm stark.
Warum machst du die Schrauben nicht ordentlich sauber und gängig, und benutzt sie einfach wieder so wie sie drin waren? Ggf. einen Tropfen Kleber an den Kopf, aber bei leichtgängigem Gewinde benötigst du vermutlich gar keinen Gegenhalt.
Uli
tract
25. Oktober 2010
ich denke das liegt an der Ausführung.
Denn eigentlich ist so eine Nase besser als ein Vierkant, da ja weiter als die Ecken eines Vierkants vom Drehpunkt entfernt.
Problem dürfte eher sein, sowas in Kleinmengen bekommen zu können.
... gibt sowas sogar auch mit zwei Nasen : DIN 11014
aber wohl nur größere Gewindedurchmesser
Mal das Netz mit 'Scharschraube' durchforsten - sowas bekommt man in Kleinmengen
https://www.agrar-profi24.de/bodenbearbeitung/scharschraube-mit-2-nasen-und-mutter/a-201283/
(alternativ Landmaschinenhandel)
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
warum nicht einfach normale Senkschrauben mit Innensechskant nehmen?
Gruß Reimund
Kon Trast
28. März 2016
Innensechkant finde ich nicht so schön gelöst, da ich eine möglich glatte und flächige Oberfläche anstrebe.
na dann ist genug Material um einen Astlochdübel einzusetzen.
Martin
Die Idee mit dem Astlochdübel finde ich gut. Würdest du das gesamte Loch ausbohren, dübeln und neu setzen + senken?
Die Schrauben werden natürlich gestrahlt und neu verzinkt.
tract
25. Oktober 2010
in dem Fall würde ich gleich neue Schrauben verwenden - wenn man die Köpfe durch die Dübel sowieso nicht mehr sieht.
Oder Einschlagmuttern und darin (mit Schraubensicherung 'Hochfest') eingeklebte Gewindestangen (vielleicht gleich Edelstahl)
Mitglied 67188
Du meinst wahrscheinlich den Durchmesser?
Dann ja, das ganze Loch.
Durchbohren wäre natürlich Quatsch:emoji_grin:
Versuch doch als erstes das, was Uli geschrieben hat.
Wenn die Schraube nicht zu halten ist, dann mit Astlochdübeln.
Sichtbar mit deinen alten Schrauben oder verdeckt wie Tract geschrieben hat.
Viel Erfolg
Martin
fpaulus
18. März 2009
Niederkassel
Dito, ich verstehe auch nicht, wieso man die Bilder nicht normal ins Forum stellen kann. :mad: Werbeblocker will ich nicht extra installieren, zumal auch wirklich gute Seiten nur über Werbung finanziert werden.
Kon Trast
28. März 2016
Vielen Dank noch einmal für den Input. Habe die Bolzen letztendlich eingeklebt, eine Woche gewartet, und nun ist alles chic
