Küchenfront 80cm für Geschirrspüler stößt am Sockel an
stone_d
6. Oktober 2015
Hallo in die Holzrunde,
ich habe folgendes Problem: Meine Küchenfronten sind 80cm hoch, die Spülmaschine ist aber nur für Fronten bis 77cm. Ich würde an die Spülmaschine gerne eine durchgehende Front machen. Diese stößt aber beim Runterklappen an den Sockel der Spülmaschine (siehe Bild). Da die Arbeitsfläche recht niedrig und die Spülmaschine eine XXL ist, gibt es auch keine Luft mehr zwischen Oberkante Spülmaschine und Unterkante Arbeitsfläche. Spülmaschine tiefer setzen is also nich. Is schon ganz unten.
Ich weiß, dass es Spülmaschinen gibt (z.B. von Neff), die ein sog. Varioscharnier eingebaut haben mit dem das geht. Das Bringt mir aber nix - ich will ja keine neue Spülmaschine kaufen :emoji_wink:
Meine Idee ist die Front nach oben gleiten zu lassen. Also ne Schubladenschiene o.ä. zwischen Front und Spülmaschine montieren. Der dadurch entstehende Spalt würde mich nicht stören - falls doch, könnte ich die Schiene auch in der Front versenken. Das is aber erstmal zweitranging. Meine Frage ist, wie kann ich an den Sockel etwas montieren, so dass die Front beim Runterklappen "hochgeschoben" wird, bzw. irgendwo "weich" nach vorne/oben gedrückt wird, bevor sie gegen den Sockel stößt?
Hat da jemand ne Idee? Oder ne ganz andere Lösung, mit der die Front am Stück bleibt und nicht getrennt werden muss?
Danke im Voraus und Grüße,
F.
Hallo F.
normalerweise nimmt man einfach den Sockel aus. Sieht man meist nicht, da die Blende das abdeckt. Bastellösungen kenne ich nicht. Evtl gibt es von Deinem Hersteller auch spezielle Gleitbeschläge? Ruf mal deren Kundendienst an!
stone_d
6. Oktober 2015
Ich meine den Sockel der Spülmaschine, also den Kunstoffsockel und nicht die Sockelblende unten. Ich kann ja nicht 'nen Teil von der Spülmaschine absägen :emoji_grin:
Hier nochmal n Bild davon:
Ich weiß, dass es dafür keine einfache "Standardlösung" gibt. Deswegen frage ich ja hier bei den Experten nach Ideen und Anregungen :emoji_wink:
da muss ich passen! Ich habe zwar auch schon in Spülmaschinen gesägt - möchte dazu aber nicht raten! :emoji_grin:
Normalerweise klärt man die mögliche Fronthöhe vor dem Spülmaschinenkauf. Erneut: was sagt der Kundendienst?
MysticDust
24. April 2015
Hallo stone_d,
als Bastellösung (bin kein Profi, zumindest nicht was Holz und das Tischlerhandwerk angeht :emoji_wink: fällt mir folgendes ein:
a) Front mit einem dünnem Sägeblatt passend kürzen, vorne ein weißes Klavierband (Deine Fronten scheinen ja weiß zu sein) bündig einlassen und die Schrauben kaschieren. Dann klappt die störende Front beim Aufmachen einfach nach unten weg.
b) Da es ein vollintegrierter GS ist, U-Profil hinten in die Front einlassen. Die Aufhängung am GS mit in die Nut passenden Kugellagern ausstatten. Auf der passenden Höhe für "Auf" und "Zu" in die Nut jeweils einen kleinen Stoppblock einschrauben. Dann rollt die Front beim aufklappen nach "oben" weg. Kann nur sein dass man sich beim Ausräumen dran stößt.
mysticdust
Mitglied 67188
mal aus dem Ärmel geschüttelt ohne über Sinnhaftigkeit nach gedacht zu haben.:emoji_slight_smile:
Drehpunkt an Oberkante Front.
Unten mit dünnem Gummiseil mit etwas Lose fixiert.
Beim nach unten klappen schwenkt die Front zusätzlich weiter nach unten (wird durch die Gummizüge limitiert.
Schiebebeschlag wird denke ich zu aufwändig.
Martin
PS: ist das ne Bosch? die Füße kommen mir bekannt vor.
Mit der mittleren Stellschraube für den hinteren Fuss?
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo Stone
das kann mal passieren. Hatte ich leider bei einem
technischen Einbaugerät, das erst bei Montage auf
die Baustelle geliefert worden ist. Habe das danach
auch mit flachen, eingelassenen Auszügen gelöst.
An der Stelle unbedingt liegende Tablarauszüge ein-
setzen, normale Kugelführungen haben bei meiner
Konstruktion nur störrisch reagiert.
Als Gleitlager wurden zwei kleine Kofferrollen in der
Unterkante eingesetzt, die glitten auf dem Sockel
recht brauchbar hoch. Ist keine so stolze Lösung,
hat aber seit über 5 Jahre einwandfrei funktioniert.
Gruss Harald
diver1977
29. März 2012
stone_d
6. Oktober 2015
Wow, danke für die zahlreichen Rückmeldungen!
Ne, ne Neff. Aber das is ja eh alles BSH-Group :emoji_grin:
Ich will jetzt nicht alles hier kommentieren, aber Lösungen mit getrennter Blende sind mir bekannt. Das wollte ich gerade nicht, weil ich dann die Front durchsägen muss und somit das "Bild" der Küche kaputt mache.
Hallo Stone
Gruss Harald
Das gefällt mir gut! Meinst du mit den liegenden Tablarauszügen solche hier? Schwerlastauszug: Möbel | eBay Und wurden die Kofferrollen in der Kante angebracht, oder unten? Ich meine: Unten würde man dann ja auch wieder sehen :confused:
Über welche Länge hast du die Front denn an der Spülmaschine befestigt? Und wie lang waren deine Tablarauszüge?
Kannst du mir vielleicht Links zu vergleichbaren von dir verwendeten Produkten posten?
Danke im Voraus und grüße,
F.
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo Stone
denke die Schwerlastauszüge sind etwas überdimensioniert
für deinen Anwendungsfall.
Habe bestimmt was von Accuride als Teilauszug verwendet.
Die gibt es bei Häfele auch in 6-7oomm, das reicht. Der Aus-
zug trägt nur 10mm auf und ich habe den auch noch in die
Ausfräsung gesetzt. Da blieben so um die 5mm Luft zur Front.
Bei den kurzen Schräubchen habe ich den auch noch geklebt,
die andere Hälfte mit Blindnieten im Blech befestigt.
Die Rollen kommen von hinten in die Kante und müssen etwas
vorstehen. Das ist von Oben/vorne nicht zu sehen. Die habe ich
damals wohl im Bauhaus gefunden, Häfele hatte da nicht. Die
nannten sich Kofferrollen, wozu die sonst dienen weiss ich nicht.
Das war ein einfaches Blechgehäuse mit Nylonrolle zum Einfräsen.
Gruss Harald
Accuride 2026, eher du lange suchen mußt
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Kann man mal die Front sehen? Mir geistert sowas wie ein "Stoffscharnier" für das untere Stück der Front rum... Von der Art vergleichbar mit Rolläden in Möbeln.
stone_d
6. Oktober 2015
Hallo Stone
Super! Danke für die ausführliche Antwort, die nur noch eine Frage offen lässt:
Wie hast du den Auszug befestigt: Erst an der Front und dann an der Spülmaschine, oder kann man den "auseinander nehmen", getrennt befestigen und dann wieder zusammenschieben? Oder hast du durch die Spülmaschinen-Blechfront von hinten genietet? Also das Spülmaschinenblech irgendwie von der Spülmaschine abgeschraubt?
Die Rollen sind wahrscheinlich ähnlich denen an den Trolleys, nur halt kleiner, oder?
stone_d
6. Oktober 2015
Ich wiederhole gerne nochmals meine Aussage: Ich will die Front eben NICHT durchsägen. Solche Lösungen gibt es wie Sand am Meer. Dafür müsste ich nicht extra ein Forum bemühen :emoji_wink:
Sägenbremser
20. Juli 2011
Nein, nicht demontieren bitte, was sich da alles
hinter der Frontplatte tummelt sollte da bleiben.
Bei mir war das keine Spülmaschine, das war ein
Hartgeldzähl.- und Sortiergerät. Aber beim Bohren
einen Tiefenanschlag benützen, nur 2mm ins Blech
reinbohren und nicht da wo der Waschmittelspender
gerade sitz, eher weit aussen am Rand, da sind nur
Kabel:emoji_grin:
Du verwendest von der langen Schiene nur einen
ganz kleinen Teil des Auszugweges, kannst die Front
aber weit hochziehen. Da sind schon genug Löcher.
An die Gegenseite kommst du oben auch gut ran,
der Kleber hält aber das meiste von der Schiene.
Mach das nach sorgfältigem Anreissen im liegen, da
hast du beide Hände frei zum werken. wenn du etwas
mehr Luft zur Platte läßt, kannst du später mit den
Verstellfüssen noch etwas die Fuge korrigieren, hatte
ich leider nicht so schön, das waren schon etliche Ver-
suche bis das sauber gefluchtet hatte, das Ding sollte
ja eher unsichtbar sein.
Gruss Harald
Mitglied 67188
Aber beim Bohren
Kabel:emoji_grin:
na und zur Not stellst du die Spülmaschine in den Garten als Rasensprenger.
Brauchst dann das Gardena Zeug nicht mehr zu kaufen:emoji_grin:
Vielleicht findest du eine Explosionszeichnung um sicher zu gehen, dass da nichts lebenswichtiges dahinter steckt.
Viel Erfolg
Martin
stone_d
6. Oktober 2015
okeeeee ... danke nochmal. Ich hab's gecheckt :emoji_grin:
Ich werde berichten, wenn das Werk vollbracht ist - oder auch nicht vollbracht ist :rolleyes:
schloeri
30. März 2015
Servus,
vielleicht etwas spät, aber es gibt doch für den Einbau von Kühlschränken hinter einer gesonderten Schranktür Halterungen mit Führungen, die diese fremdangeschlagene Tür so an der Kühlschranktür hält, dass sie an ihr entlang gleiten kann.
Ich glaube, das Kühlschrankschleppscharnier ist das, was ich meine
Torsten81
5. September 2013
Bruchsal
@schloeri:
Wie soll deine Idee genau funktionieren bei einem Geschirrspüler?
Neugierige Grüße,
Torsten
stone_d
6. Oktober 2015
@schloeri
Richtig - die Lösung mit dem Schleppscharnier hatte ich mir auch schon überlegt. Allerdings ist das Problem, dass der Winkelflügel über Eck angebracht wird. Das geht bei mir nicht, weil die Front keinen Griff vorne hat, sondern Grifflos mit versenktem Eingriff oben ist. Man bräuchte dann auch 4 Stück davon und die unteren/oberen müsste man das irgendwie IN die Front befestigen.
Kostentechnisch entsprechen 4 Schleppscharniere in etwa zwei kugelgelagerten Auszügen, die aber sicher besser "laufen". Weiterhin erspart mir das auch nicht die Lösung mit den Rollen unten.
Trotzdem danke für den Tipp.
Da finde ich das mit den
stone_d
6. Oktober 2015
So - wollte mal noch eben ein Projektupdate posten. Mit ein bisschen try and error hat's schließlich geklappt! :emoji_grin:
