stone_d
- Registriert
- 6. Oktober 2015
- Beiträge
- 99
Hallo in die Holzrunde,
ich habe folgendes Problem: Meine Küchenfronten sind 80cm hoch, die Spülmaschine ist aber nur für Fronten bis 77cm. Ich würde an die Spülmaschine gerne eine durchgehende Front machen. Diese stößt aber beim Runterklappen an den Sockel der Spülmaschine (siehe Bild). Da die Arbeitsfläche recht niedrig und die Spülmaschine eine XXL ist, gibt es auch keine Luft mehr zwischen Oberkante Spülmaschine und Unterkante Arbeitsfläche. Spülmaschine tiefer setzen is also nich. Is schon ganz unten.
Ich weiß, dass es Spülmaschinen gibt (z.B. von Neff), die ein sog. Varioscharnier eingebaut haben mit dem das geht. Das Bringt mir aber nix - ich will ja keine neue Spülmaschine kaufen
Meine Idee ist die Front nach oben gleiten zu lassen. Also ne Schubladenschiene o.ä. zwischen Front und Spülmaschine montieren. Der dadurch entstehende Spalt würde mich nicht stören - falls doch, könnte ich die Schiene auch in der Front versenken. Das is aber erstmal zweitranging. Meine Frage ist, wie kann ich an den Sockel etwas montieren, so dass die Front beim Runterklappen "hochgeschoben" wird, bzw. irgendwo "weich" nach vorne/oben gedrückt wird, bevor sie gegen den Sockel stößt?
Hat da jemand ne Idee? Oder ne ganz andere Lösung, mit der die Front am Stück bleibt und nicht getrennt werden muss?
Danke im Voraus und Grüße,
F.
F.
