Tischbeine stabil auf Gehrung verleimen, aber wie?
Marco12345
19. März 2016
ich plane derzeit einen Tisch (alles Eiche) ca. 180 x 90 cm mit massiven Tischbeinen (ca. 10 x 10 cm) die auf Gerhung verleimt werden sollen und wo die Tischplatte dazwischen liegt.
Habt Ihr eine Idee wie man die Gehrung stabil verleimen kann? So dass auch ein hin- und herschieben kein Problem sein wird.
Vielleicht habt ihr auch eine Idee für die Befestigung der Rahmen und Tiuschplatte an den Tischbeinen?
Danke für eure Antworten
Lg
Marco
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Tischplatte mit Klötzchen an die Zarge klemmen.
Die Krümelritze zwischen Platte und Bein wollt ich nicht säubern müssen... :eek:
stabil im Sinne von das ich es machen oder gar empfehlen würde, da fällt mir nix ein, Die Konstruktion ist für einen stabilen Tisch nicht geeignet.
Martin Graf
9. Juni 2011
30km östlich von München
Hallo Marco,
sieh Dir mal die Gehrungsverbinder von Scheulenburg an.
In einem Hochbett bei uns sind die entsprechenden normalen Eckverbinder verbaut und die halten sehr gut und ohne, dass man nachziehen müsste. Das ganze wäre damit evtl. sogar demontierbar.
Natürlich funktionieren hier auch gängige Verbindungen mit Dübeln, (losen) Zapfen oder auch Lamellos.
Über das Spannen von Gehrungen beim Verleimen kannst Du hier etwas nachlesen:
Spannhilfen | HolzwerkstattBlog
Gruß Martin
Helmchen
22. Februar 2016
Attendorn
Hallo Marco,
Dass die Konstruktion für Tische nicht geeignet sei ist Quatsch, der Tisch auf dem Bild ist ja auch gefertigt worden.
Nur braucht man passendes Werkzeug bzw einen guten Plan, wenn das Werkzeug nicht vorhanden sein sollte.
Bist du im Besitz einer lamello oder einer Domino Fräse?
Mit einer Domino Fräse wäre das ein leichtes und mit einer Lamellofräse könntest du etwas tricksen.
moto4631
28. Dezember 2014
Upper Austria
Ich wette drei Kasten Bier wenn ich da je zwei 14er Dominos reinstecke dann kann man auf dem Tisch tanzen.
Warum sollte das nicht stabil sein damit?
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Weil die Fuge bei Querbelastung (gegenlehnen) dazu neigt sich zu öffnen. Gut verleimt wird das sicherlich halten, wirklich vernünftig finde ich es aber auch nicht.
ranx
10. September 2013
nähe Kassel
moin,
45° hat immer noch einen sehr hohen Stirnseitigen Anteil und gehört damit zu
einer ungünstigen Leim Verbindung,
Stumpf gestoßen ist auch nicht gerade der Hit... :emoji_grin: Schlitz und Zapfen in 45°
ginge doch auch.
LG uwe
Helmchen
22. Februar 2016
Attendorn
Wenn in den Beinen je zwei 14er Lamellos wären und die Lamellos nicht nur auf jeder Seite, übertrieben gesehen, mit 10mm versenkt sind... Tanzt du da auch ohne Verleimung drauf
Jede Seite zB mit 40mm.... Und schon passiert da nix mehr
Und Uwe hat recht. Ohne sonstige Technik usw wäre Zapfen sinnvoll
Gibt es auch Bilder vom kompletten Tisch? Villeicht ist es ja ein kompletter Rahmen, also ein waagerechtes Holz auf der Bodenseite... ebenfalls auf Gehrung. Dann sähe das schon anders aus. So jedenfalls möchte ich nicht aus Versehen mit dem Fuß dagegen stoßen. Ein knapper Meter Hebel...:emoji_wink:
Allerdings will der TE das ja auch in anderen Dimensionen bauen. Auch das dürfte andrrs zu bewerten sein, als das Teilchen auf dem Bild.
v8yunkie
7. März 2012
Niedernhausen
Verbindung
Ich denke, das hier sollte gut funktionieren und halten. Kann man mit der Oberfräse machen.
Oder zur not noch sowas hier. Davon vielleicht zwei Streifen pro Ecke.
Oder natürlich so etwas hier... aber das erfordert schon einiges an Übung mit den entsprechenden Handwerkzeugen.
Und dann würde ich für die Verleimung einen rissfüllenden Leim nehmen - also Fischleim oder Epoxy beispielsweise
Spannend wird - je nachdem wieviel Erfahrung und was für Maschinen Du hast - zunächst einmal die exakte 45-Grad-Verbindung bei dieser Materialstärke. Ich würde empfehlen, das Ganze mal an einem Musterstück mit billigem Holz zu üben, bevor ich mich an das schöne Holz wage.
NACHTRAG: Das hier ist auch interessant (siehe Bild). Denke, das sollte auch gut funktionieren.
Gruss,
