Pseudo klassisches Handwerk bezieht sich hier auf die Kombination moderner Werkstoffe mit klassischen Techniken.
Als diese Techniken aufkammen gab es einen Grund für diese, nämlich die nicht ausreichende Haltbarkeit der Leime und Material das auch mal eben Sägenass verarbeitet wurde. Das waren keine Kunstformen sondern Notwendigkeiten!
Diese sind heute nicht mehr gegeben, worum es nur noch um die pure Form, ohne Einbindung der Erfordernisse geht, deshalb Pseudo-Klassisch. Ich kann Spannplatten auch mit Schwalbenschwänzen verbinden, eine Verbindung durch Flachdübel steht der Verbindung aber in nichts nach.
Wenn klassisch bauen, dann auch klassisch.
Es gibt kaum etwas das man einfacher realisieren kann als eine auf Gehrung verleimte Ecke, dazu braucht man noch nicht einmal Zwingen!
Anleitung Gehrungen verleimen
Eine Gehrungsverbindung wird durch Lamellos geschwächt! Durch Dübel ist sie nicht mehr sauber zu positionieren! Und schrauben kann man auch ohne Leim
Schmier mal Leim auf die "Hirnkante" einer MDF-Platte und stelle sie ohne jeglichen Druck auf eine andere MDF-Platte. Versuch das ganze mal nach einer Stunde auseinander zu bekommen. Dabei wird dir auffallen, das an der Stirnseite das Material abreisst. Heisst der Leim hält mehr als das Material.
Was gleichzeitig auch bedeutet, das du auf deinem Rahmen mit Schräubchen, die in ein paar mm Material greifen lediglich einen optischen Schaden anrichtest, aber zur stabilisierung deines Rahmens nichts beiträgst.
Verschraub so eine Verbindung mal ohne Leim und drehe die Teile gegeneinander, dabei wirst du feststellen, das deine Ecke ohne Kraftaufwand auseinandergeht und die Schrauben ausreissen. Mach das gleiche mal mit einer verleimten Ecke ohne Schrauben
