Tischplatte verleimen
Shorn
1. Dezember 2015
Lichtenau
Ich möchte einen Wohnzimmertisch bauen aus Buche oder Erle.
Die Tischplatte wird 1140mm x 650mm x 25mm, diese möchte ich verleimen.
Meine Frage
Muss man dafür Dübel setzen oder Nut und Feder oder reicht auch das einfache verleimen?
Zum anpressen habe ich 14 Korpuszwingen.
Kannst du einfach so verleimen. Ich würde mich aber einlesen, wie man Leimholz herstellt. Youtube-Videos wirst du sicher auch finden.
Shorn
1. Dezember 2015
Lichtenau
Ich habe fast alles gesehen und gelesen, mir sogar Bücher gekauft und bi Handwerklich geschickt.
Es wird wohl klappen und wenn nicht mache ich es eben neu.
Wie bei allem fängt an irgendwann an.
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Ich würde das aus mindestens 30 mm starken Lamellen fügen und dann damit zu einem Schreiner gehen, der eine Breitbandschleifmaschine hat.
Bei 600 mm Breite hören Dicktenhobel nämlich auf und Deine Platte wird breiter.
Die Breitband liefert dann ein Superergebnis.
Michael
....also so eine Breitband ist schon toll!
Wir haben aber keine und es funktioniert auch! Bin also der Meinung das man das auch gut zu Hause erledigen kann!
Wenn so eine Maschine zufällig da ist, natürlich super!
Shorn
1. Dezember 2015
Lichtenau
Und wenn man keine hat und auch kein Schreiner in der Nähe?
Shorn
1. Dezember 2015
Lichtenau
Michael
Das heißt, das ich Flachdübel setzen soll oder was meinst du?
Oder meinst du die Brettbreite??
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Das Problem ist in der Tat der Versatz, vor allem auf die Länge. Ein paar Flachdübel helfen da schon. Wenn man die Lamellen etwas dicker lässt als das Endmaß (also 30 mm statt 26) und das erst am Ende auf einer geeigneten Maschine runterschleift oder -hobelt, geht man kein Risiko ein und muss nicht gar so genau sein beim Verleimen.
Wenn Du aber die Lamellen von Anfang an auf 26 mm fertig hobelst, dann muss das beim Verleimen halt auf etwa 2 Zehntel mm passen, damit Du Dir danach nicht nen Wolf schleifst um die Stufen rauszukriegen.
Und das ganz präzise Verleimen ist nicht ganz ohne, auch nicht mit Flachdübeln.
Meint
Michael
Shorn
1. Dezember 2015
Lichtenau
Meint
Michael
Ich bin Maschinentechnisch zwar gur aufgestellt habe aber keine Flachdübelfräse.
Gehen da auch normale 10mm Runddübel zur Fixierung?
da gehen auch Runddübel zur Fixierung. Oder quer aufgespannte Hölzer, die die Leisten bündig drücken. Um ein anleimen derselben zu verhindern kann man Klebeband dazwischen kleben oder Zeitungspapier.
Mein Dickenhobel kann 700mm.
Shorn
1. Dezember 2015
Lichtenau
Das mit den quer gespannten Hölzern wusste ich, das mit dem Papier auch, aber gut das du mit gesagt hast das es mit Runddübeln auch geht, das wusste ich nämlich nicht.
Fritze
21. November 2011
Lauchhammer
eine Tischfräse mit Spitzverleimer ist auch eine super Sache. Geht aber nur, Mann nehme wenn man habe.
Gruß!
23. Februar 2015
Das mit den Quer gespannten Hölzern birgt aber noch eine Hürde. Wenn du gerade Hölzer nimmst, drücken diese rechts und Links auf die Kante und wölben sich innen. Besser sind leicht bauchig geschliffen/gehobelte Bretter. Nur damit bekommst du flächigen Druck.
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Ich habe schon etliche Meter Leimholz selber hergestellt ohne Dübel ohne Breitbandschleifer. Wenn man das richtig macht und die Hölzer zusätzlich zwischen zwei Profilen (zur Not geht auch mit Packetband beklebte Kanthölzer)spannt, sind die Versätze sehr gering und den Rest kann man mit dem Excenter schleifen oder mit dem guten alten Handhobel beseitigen.
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Ich versteh nicht was Du meinst erläuter das bitte mal.
