Erst schleifen und ölen/wachsen oder erst leimen?
M.Züll
21. Februar 2013
Leer
Hallo!
Ich möchte noch einmal um einen Hinweis bitten. Da ich ja nun direkt beim Bau meines Schrankes für die Werkstatt aus Birken Multiplex bin, bräuchte ich mal bitte einen Hinweis zur Verarbeitungsreihenfolge.
Was ist üblich und praktikabel?
Erst die Oberflächen schleifen und ölen/wachsen und dann erst verleimen oder umgekehrt. Das Problem ist ja nach dem Leimen in alle Ecken mit dem Schleifer und Polierer zu gelangen. Andererseits frage ich mich, ob behandelte Flächen/Verbindungen genauso gut verleimt werden können wie unbehandeltes Holz.
Für jeden Hinweis und Tipp bin ich dankbar, bzw. gerne auch Links.
Gruß Matthias
Sägenbremser
20. Juli 2011
Guten Abend Matthias
ist so etwas ein wenig eine Frage nach dem Optimum.
Nur was sollte optimiert werden - die Verleimung, oder
die Oberflächenbehandlung?
Mal als Ansatz, auch eine KS- Platte hat in der Oberfläche
kaum die optimale Verleimqualität, wird aber schon deutlich
häufiger mit Dübeln,Lamellos und anderem verleimt. Wenn du
vorher schleiftst, die erste Ölung vornimmst und danach die
Leimverbindungen herstellst, wird das schon ausreichend fest.
Alle sichtbaren Kanten/Flächen kannst du danach noch immer
bis zur Perfektion bearbeiten. Nur die Stirnflächen würde ich
schon abkleben, da sollte wirklich nicht viel Öl eindringen.
Gruss Harald
M.Züll
21. Februar 2013
Leer
Gruss Harald
Guten Abend Harald!
Danke für die Erklärung. ich denke dann auch, dass ich es erst schleife werde und dann vorsichtig eventuell mit Abkleben an den schwierigen Stellen ölen werde. Wa sich auf jeden Fall daraus mitnehme ist tatsächlich, dass Leim und Öl sich auch hier nicht vertragen.
Danke.
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Ich habe aus Zeitgründen neulich auch erst geölt und danach verleimt.
Darauf achten, dass das Öl nicht auf die Leimflächen kommt, dann geht das schon. Im Zweifel abkleben.
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Alles auf Endschliff, Zusammenbau incl leimen dann ölen. Wenn alles geschraubt oder zB mit Exzenter verbunden wird kann auch vor Zusammenbau geölt werden.
Ich schleife Flächen vor dem Verleimen. Nach dem Verleimen dann noch etwas Endschliff und dann ölen.
Genau. Wär ja auch unsining sich mit dem Schleifen in den Ecken abzuqälen, wenns doch vorher viel einfacher geht. Und natürlich auch vor dem Zusammenbau wässern und nochmaliger Feinschliff.
Ölen dagegen am fertigen Möbel ist dann überhaupt kein Problem. Wachsen auch nicht.
Standöl
30. August 2014
Konstanz
hat denn niemand der Ratgeber, welche zuerst leimen und dann ölen mit dem Ölgeruch in Schrankinnenseiten Probleme? Ich würde zuerst ölen, trocknen lassen und dann leimen. Leimflächen vorher abkleben.
Wolfgang
Ölgeruch beim Ölen von Innenseiten ist ja ein grundsätzliches Problem, egal welche Reihenfolge man in der Verleimung hat. Aber das ist ja ein anderes Thema...
Ich jedenfalls nicht. Weil ich ihn als angenehm empfinde. Ist allerdings kein Kleiderschrank.
Vorher ölen geht ohne weiteres, wenn man ein bißchen aufpasst.
Hauptsache die Dübel/Lamellos kriegen nichts ab. Wobei ein kleiner Spritzer auch kein Weltuntergang wäre.
Ausduften dürfte bei Sonne, Luft und Wärme recht schnell gehen.
Mein geschlossener Schrank duftet nach Jahren immer noch.
Unbedingt darauf achten, daß ab dem zweiten Auftrag sehr gründlich trockengewischt wird. (nach ca 10 Minuten). Passiert mir manchmal immer noch, daß ich hier zu schludrig bin. Dann bleibt ein klebriger Film.
