Verzogene Holzhaustür richten
stolus
25. September 2015
Hallo Zusammen,
ich bin ein Neuling im Forum.
36 Jahre Jung und frischer und stolzer Häuslebesitzer.
Ich bin handwerklich begabt (Metallausbildung und einigePraxisjahre, anschließendes Studium.), aber zum großteil mit Metall, Motoren und Elektronik...
Jetzt ist es leider so das unsere Holz Haustür im oberen Bereich verzogen und damit undicht ist.
Auf Nachfrage beim örtlichen Tischler wurde mir nur zu einer komplett neuen Haustür geraten.
(leider im Moment kein Geld für über)
Ich hoffe das ich auf diesem Weg ein wenig Hilfe zur behebung des Problems bekomme.
Die Tür ist auf der Innenseite oben zum Schloss ca. 1cm abstehend.
Ab dem Türschloss liegt die Tür sauber an.
Du kannst versuchen den Blendrahmen auf der Schloßseite oben zu lösen, und ihn 1 cm nach innen drücken und neu befestigen, sozusagen den Blendrahmen dem Türblatt anpassen :emoji_wink:
andi121
14. Juni 2010
Rosenheim
das löst das Problem zwar auch nicht, aber verbessert die Situation:
Bau Dir ein Stangeschloss ein, das 3 x verriegelt und sperr die Haustür zu. Dann zieht es das Verzogene dicht.
Andi
kuerbisz
25. November 2013
@Andi,
Genau, am besten sogar eine MFV mit Automatik, damit die Tür nicht erst abgeschlossen zu werden braucht (drückerbetätigt).
Grüße,
Hauke
Der Hannes
25. August 2015
Nürnberg
Also mit der MFV wäre ich bisschen Vorsichtig..... hatten bei einem nicht so extrem Fall das problem, das der zylinder das "Näschen" sich verschlissen hat durch den Enormen Druck beim zusperren...
Folge war das der zylinder von außen durchgedreht ist.....
Würdest du evtl. ein Bild von Außen noch machen? dann hätte ich evtl. eine Preiswerte Lösung :emoji_slight_smile:
Massivholz Leiste => Nuten => Dichtungsgummi rein => Türe schließen =>Leisten an der Tür anliegen lassen und <>^ an die Zarge Nageln/Schrauben.
Ist sowas nicht ein eindeutiger "Mangel", den der Handwerker oder Hersteller beheben müßte?
Wer hat denn die Tür eingebaut? An den würde ich mich als allererstes wenden.
stolus
25. September 2015
Guten Morgen,
anhängend einige Fotos der Außenseite.
Das Haus ist gebraucht und damit die Tür auch, vermutlich gleiches Baujahr 1979.
Ich konnte keine Möglichkeit sehen den Blendrahmen zerstörungsfrei zu demontieren.
stolus
25. September 2015
alle genannten Maßnahmen würden das Türblatt im jetztigen Zustand belassen.
Besteht keine Möglichkeit die Ecke des Türbletts wieder zu "richten" ?
An die Variante mit dem Automatikschloss habe ich auch schon gedacht, kann es dannzu einer verschlimmbesserung kommen? Bedeutet die Tür schließt nur noch mit Druck, weil das Türblatt oben nicht anliegt?
Nein, ein verzogenes Türblatt in dieser Stärke lässt sich nicht mehr richten, dünnere Zimmertürblätter haben wir gelegentlich für eine Nacht überspannt, auch nur mit mäßigem Erfolg ....
