Holzterasse ölen
Holzwurm2002
30. November 2011
Balingen
hi leute,
hab mit eine schöne holzterasse in sibirischer lärche gebaut.
will diese ölen (habe osmo transparentes naturöl)
auf der verpackung steht aber 6 wochen verwittern klassen.
was hat das für eine bewandnis?
habe schon in der 1. woche gemerkt das das holz ganz schön vergilbt...
muss man die 6 wochen echt einhalten?
hier mal ein bild vom projekt...
Inhaltsstoffe im Holz - vor allem Harze - sorgen dafür, dass die Poren recht zu sind und der Verbund zu schichtbildenden Ölen nicht sonderlich gegeben ist. Sie durch einige Regen etwas abwittern zu lassen, macht deshalb Sinn.
Alternative: Mit einem Intensivreiniger und Schrupper die Oberfläche bearbeiten, gut trocknen lassen und dann ölen.
Das transparente Öl von Osmo wird die Vergrauung übrigens nur ein klein wenig herauszögern. Besser ist ein leicht getöntes Öl. Die Osmo-Öle sind aber in der Regel sehr stark getönt. Mischen wäre eine Möglichkeit.
Persönlich würde ich für die Erstölung ein sehr tief einziehendes Öl verwenden. Die Osmo-Öle liegen eher auf der Oberfläche.
Persönlich hab ich mit dem Natural Terrassenöl ganz gute Erfahrungen gemacht.
Eine günstige Alternative ist Grundierung mit z.B. Biopin Leinölfirnis. Überstände immer gut abnehmen, sonst wirds klebrig. Und beim Ölen grundsätzlich nicht bei praller Sonne arbeiten.
Snekker
2. Dezember 2012
Hallo Holzwurm2002
Schöne Terrasse, die du da gebaut hast. Leider wirst du aber wohl in ein paar Jahren Probleme mit der Unterkonstruktion bekommen. Die bekommt leider zu wenig Luft, sodass die Feuchtigkeit nicht richtig abziehen kann. Du hast rings um die Terrasse so ziemlich alles dichtgemacht. Jetzt kann das Wasser rein aber nicht mehr richtig raus. Wenn du lange Freude an einer Terrasse haben willst, dann muss der Wind darunter fahren können, um die Feuchtigkeit zu vertreiben. Da du aber nicht mit Beton gespart hast, entsteht dort jetzt ein Sumpf.
Holzwurm2002
30. November 2011
Balingen
hi,
naja unter der terasse sind 10 cm schotter, dann splitt und betonplatten als auflager,
dann gummipads und ne thermofichte unterkonstruktion.
klar luft kann keine ströhmen(außer durch die spalten und den 1cm rand ringsum), aber wasser gut nach unten abfließen...
kann ja bis in paar jahren berichten :emoji_wink:
sebastian69
29. September 2012
Sind das glatte Dielen ?
Hoffentlich ist der konstruktive Holzschutz bei der Dielenbefestigung auch beachtet worden.... ebenso die richtige Neigung....
Ich glaube auch dass Jens recht hat... da würde ich lieber nachbessern... als in ein paar Jahren alles neu...
hi,
Du musst ja gar nicht Jahre warten. Einfach in einem Halben Jahr kucken, ob es da unten feucht ist oder nicht. Dann kann man immer noch reagieren.
Holzwurm2002
30. November 2011
Balingen
nein sind keine glatte dielen, haben feine rillen (beidseitig)
neigung ist 2 grad, also alles im grünen bereich :emoji_wink:
@ sebastian
wie willst da "nachbessern"?
ich wollte ja ringsum den granitrahmen als abschluss und den oben eben mit der terasse...
bzw durchziehen kann es in dem sinn je eh net weil auf einer seite das haus steht incl wintergarten...
