Welche Oberfräse
duoreisen
20. Juni 2006
Aachen
ich möchte eine Oberfräse von Bosch kaufen.
Ich schwanke zwischen GOF 900 ACE und POF 1300 ACE.
Sollte ich trotz der schwächeren Leistung die blaue Maschine bevorzugen?
Ich möchte auch z.B. Nuten in Buchenleimholz fräsen. Geht das mit den o.g. Maschinen?
Ein paar Tipps wären nett. Vielen Dank im voraus.
vollholz
17. Februar 2005
warum eigentlich Bosch? Bei Oberfräsen gibt es m.E. bessere Hersteller, zb Dewalt, vormals Elu. Festool und Mafell natürlich auch, allerdings wirds da richtig teuer.
Eine Alternative für den Hobbybereich wäre noch perless of switzerland mit brauchbaren Elu-Nachbauten.
Welche Nutabmessungen willst Du denn fräsen?
Gruß,
Jens
500/1
29. September 2006
Nürnberg
exakt dieses Thema wurde vor ein paar Tagen schonmal diskutiert.
Vielleicht sind da noch ein paar Anregungen zu finden.
duoreisen
20. Juni 2006
Aachen
vielen Dank für die Antworten. Ich kann die beiden Boschvarianten ( grün oder blau ) günstig bekommen. Deshalb die konkrete Frage nach den beiden Modellen ( POF 1300 ACE und GOF 900 ACE ). Die Breite der Nuten kann ich jetzt gar nicht genau angeben. Vielleicht in Ausnahmefällen bis 19 mm?! Oder bis zu welcher Breite kommt man mit den Maschinen? Ich könnte mir vorstellen das die 900er "Blaue Maschine" trotz der geringeren Leistung einfach besser als die "Grüne Maschine" ist? Kann man das so pauschal sagen?
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
Das spielt alles keine Rolle. Du kannst eine 100mm breite Nut fräsen, aber nicht auf einmal. Eine 19mm breite Nut in Buche, wirst du vermutliich mit einem scharfen Fräser mit einer 900W Maschine lediglich 5mm tief auf einmal fräsen können. Bei einer 10mm tiefen Nut gehst du halt zweimal durch.
zu den Maschinen selbst kann ich dir allerdings nichts sagen.
Heiko
Dag
25. Mai 2007
Interessant ist die Kleine von Bosch, da man diese auch als stationäre Oberfräse einsetzen kann. ( Lässt sich aus einem Bohrständer mit einer einfachen Anschlagplatte bauen, wenn der Markt mal wieder nichts hergibt.)
Damit kann man kleine Teile und fummlige Sachen präziser an den Fräser heranschieben.
Weiter ist ein guter Fräskopf wichtiger als viel Kraft als Antrieb.
Die Leistung muss sowieso meist reduziert werden, damit der Fräser am Ansatz oder in Kurven nicht brennt.
-Willst Du die Maschine im Dauereinsatz ohne Unterbrechungen fahren, nimm die Blaue!
Schönen Gruß von Dag
