Welcher Kleber für Sperrholz auf Aluminium?
RockinHorse
Ich möchte Flugzeugsperrholz (Birke 1 mm) dauerhaft auf Aluminium verkleben. Ich nehme mal an, dass es von Vorteil sein könnte, wenn die Alu-Oberfläche aufgeraut wäre. Ich verfüge über keinerlei Erfahrung, wie man da am besten vorgehen sollte. Meine einzige Idee ist derzeit, die Experten des Forums zu befragen. Welcher Kleber eignet sich? Welcher Vorbehandlung sollte man die Alu-Oberfläche (nicht eloxiert) unterziehen?
Besten Dank schon mal im vorraus.
arrow
19. Januar 2011
Heilbronn
Mit 40er Papier anschleifen und mit Pattex verkleben wäre mein Tipp. Wie groß ist die Fläche denn?
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Leichtes Anschleifen und ordentlich Entfetten direkt vor dem verkleben reicht.
Als Kleber würde mir spontan Kontaktkleber (wie Pattex) oder PU-Leim einfallen, ebenso Epoxyharz, wobei das bei nur 1mm Holzdicke durchschlagen kann.
PU-Leim muss aber verpresst werden.
Ich würde es mit Kontaktkleber versuchen. Einmal kurz drucken und fertig. Zudem bleibt er etwas elastisch und kann die Materialunterschiede Holz/Metall ausgleichen.
Sind das große Flächen? Nicht dass Dein einseitig aufgeklebtes Holz das Alu u.U. krumm zieht.
RockinHorse
PU-Leim - welche Marke sollte bevorzugt werden?
Etwa 600x100 mm, kann ich aber zur Vorsicht auch beidseitig belegen.
Epoxy ist in der Hobbywerkstatt echt der universellste Klebstoff. Der hält auch problemlos 5 Jahre im Gebinde, wo PU schon nach 6-12 Monaten hinüber sein kann. Damit kannst du deine Sache auch problemlos kleben. Und du hast auch eine vernünftige Verarbeitungszeit ohne Hektik.
hab 6 Jahre eie Muster aus 1.5 mm beidseitg mit Bambus belegtem Alu spazierengefahren ( bewusst als Belastungstest für den Kleber). Liegt heute noch irgendwo im Keller rum und hält noch immer. verwendeter Kleber Jowat 2K SE Polymer.
MK81
19. Januar 2015
Raum Trier
Hatte das erst vor kurzem. Hab das Aluminium mit Verdünnung gereinigt und dann mit Pattex Kraftkleber verklebt. Hält sehr gut.
Klaus
Wenns richtig fest werden soll - ein zähelastischer PU-Kleber wie der Cosmo PU-100.130
Pattex, MS-Polymer und Epoxy funktionieren aber auch ausreichend.
Uli
RockinHorse
Hallo Hubert,
ich würde ob der kleinen Fläche zu
Kontaktkleber und Nudelholz (bloss
der besseren Hälfte nichts von der
Zweckentfremdung sagen:emoji_grin:) ten-
dieren.
Ein Problem mit meiner besseren Häfte würde ich wahrscheinlich schon deshalb bekommen, wenn ich jetzt noch ein Nudelholz kaufen würde und sie diese Anschaffung missverstehen würde :rolleyes: - aber ich hätte die Anschaffung schon in Erwägung gezogen, falls ich mich für diesen Klebertyp entschieden hätte. Danke, aber trotzdem guter Tipp.
Der Cosmo-Kleber scheint gut zu sein, allein die angesagte Verarbeitungsgeschwindigkeit ist mir doch ein wenig zu flott. Pattex wäre nur dann ein Weg, wenn es keine anderen Lösungen geben würde. Gestern Abend hatte ich mich auch mit Epoxy angefreundet, war aber noch auf der Suche nach einem geeigneten System - Stabilit-Express in den benötigten Mengen wäre dann eine Luxusvariante gewesen.
hab 6 Jahre ein Muster aus 1.5 mm beidseitg mit Bambus belegtem Alu spazierengefahren ( bewusst als Belastungstest für den Kleber). Liegt heute noch irgendwo im Keller rum und hält noch immer. verwendeter Kleber Jowat 2K SE Polymer.
Das ist schon mal eine sehr gute Aussage. Hab' mal ein wenig gegoogelt und auch eine passende Produktbeschreibung gefunden und einen möglichen Onlineshop. Dieser Jowat-Kleber wird offensichtlich bevorzugt bei der Sandwich-Bauweise verwendet. Jetzt hab' ich auch noch ein Datenblatt im Netz gefunden, dass alle meine Fragen beantwortet. Ich denke, das wird der Klebstoff meiner Wahl werden.
Ich danke euch allen hier und auch alle anderen für die Tipps. Wenn ich den Zugang zu einer gut ausgerüstete Metallwerkstatt hätte, dann würde ich das benötigte Teil aus kaltgezogenem Flachstahl herstellen und würde mir somit das Bekleben ersparen. Die Bearbeitung von Alu ist für mich eine Option, die ich mit meinen Möglichkeiten gut bewältigen kann - allein Alu färbt die Holzoberflächen ein und das will ich durch das Bekleben verhindern.
RockinHorse
Hallo Carsten.
Ich bedanke mich an dieser Stelle für Deinen Tipp.
Es hat sehr gut funktioniert. Ich habe den Kleber jetzt noch ein weiteres Mal für einen ähnlichen Anwendungsfall verwendet.
