Scharnier für Klappe die in Schrank hinein schwenkt
harris
1. Juli 2009
Mir schwebt eine Klappe vor, die nach oben in den Schrank hineinschwenkt beim Öffnen. Gibt es dafür Scharniere?
wäre mir nicht bekannt, bin aber auch nicht der Beschlagsprofi!
Es würde ja innen kaum Plaz für Böden oder anderes geben, da ja irgendwo ein Drehmechanismus verbaut sein muss.
Letztes Jahr auf der IMM hatte Blum einen Beschlag für Schiebetüren, die wurden dann gefaltet und zwischen 2 Schrankseiten "geparkt". So genau habe ich aber auch nicht hingeschaut....
Darf man fragen was das werden soll?
Die normalen Klappenbeschläge sind wahrscheinlich nichts?
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Hallo Harris,
ich weiß nicht, ob Du eine Hi-Tech-Lösung suchst und ob es so etwas gibt. Ansonsten hätte ich eine "Bastellösung" im Sinn, im Moment erst mal rein theoretisch, als Anregung und noch unvollkommen. Ev. könntest Du eine Kombination von Scharnier/Band und Schublade erstellen. Also die Klappe wird angehoben und ihre Basis kann (ab einer gewissen Höhe) nach hinten in ein kleines Fach gleiten. Ich meine, das ist mir auch irgendwo, irgendwie , irgendwann auch schon mal begegnet ...
Herzliche Grüße
Rainer
och mann Siggi, dann auch noch für 13 €!
Dachte hier würde es wieder tausende von Ideen geben und dann kommst du mit "Einschwenkbeschlag":rolleyes:.
harris
1. Juli 2009
Vielen Dank für die Antworten und Neige für den Hinweis auf genau das, was ich suche!
Ich möchte eine Art Sekretär bauen mit einem Fach für ein Digitalpiano, das man auf einem Tablar herausziehen können soll. Und ich plane grad die Abdeckklappe dafür.
Indirubin
16. Oktober 2014
Freiburg
Klingt interessant. :emoji_slight_smile:
Ein (gutes) Digitalpiano ist allerdings groß/breit und schwer. Hält das der Auszug? Insbesondere auch, wenn man da ein bisschen auf den Tasten herumhämmert?
harris
1. Juli 2009
22 kg bei ca. 140 cm um genau zu sein.
Ich plane mit Schwerlastauszügen "bis 160 Kg".
Bei 22kg Eigengewicht ist das Ding schon sehr träge gegenüber Tastenanschlägen.
Indirubin
16. Oktober 2014
Freiburg
Hm, mal drüber nachdenken.
Meines steht zwar im Moment schon recht platzsparend an der Wand (Tisch mit 40cm Tiefe), aber das lässt sich sicher noch "platzoptimierender" unterbringen...
harris
1. Juli 2009
Hab grad leider keinen PLatz für einen KLavierständer dafür aber einen Platzverschwendenden riesigen Schreibtisch.
Ich möchte einen Sekretär mit zwei Auszügen bauen: Einen für die Tischplatte und einen fürs Klavier.
Alternativ zur einschwenkenden Klappe könnte man sie auch nach unten klappen lassen, sodass sie unter dem Tablar positioniert ist. Aber da hab ich keine Idee, wie man sie in Position halten sollte.
