Hainling
- Registriert
- 14. September 2014
- Beiträge
- 317
Guten Tag,
ich möchte einen einfachen Zuschnitt- oder Sägetisch für eine Tauchsäge samt Führungsschiene bauen. Ich habe bereits einen groben Plan herausgearbeitet und wollte wissen, ob jemand noch Verbesserungsvorschläge hat, bevor ich ihn in die Tat umsetze. Bauen möchte ich den Tisch aus 19mm starken MDF Platten. Auf ein fest verbundenes Untergestell verzichte ich. Dafür nehme ich handelsübliche Arbeitsböcke aus Holz. Ob klappbar oder nicht, weiß ich noch nicht. Das hängt ein wenig von den Kosten ab. Verbinden tue ich Platte und Böcke (lösbar) mit Maschinenschrauben und Flügelmuttern. Es soll im mittleren Bereich der Platte eine 2cm breite Nut geben in der das Sägeblatt ungestört entlang gleiten kann. An dieser Stelle werden dann später Platten formartiert. Es soll zwei Lochreihen im Abstand von 12cm zur Kante der Nut und der Vorderkante der Platte geben. An der Vorderkanten sollen Gehrungsschnitte (selten) oder solche zum Besäumen durchgeführt werden. In die Lochreihen möchte ich Zwingen für die Führungsschiene eingefädeln um das Werkstück zwischen Führungsschiene und Tisch festzuklemmen. 20mm Bohrungen sollen angeblich für die Festool Zwingen reichen. Das werde ich vorher an einem Reststück testen, denn 20mm kommt mir etwas knapp vor.
Anbei seht ihr den Plan. Er ist jedoch nicht auf den Millimeter genau. Ich hatte zuviele Denkfehler während des Zeichnens und bin immer wieder beim Abstand der Lochreihen durcheinander gekommen. Grob sollte er jedoch die richtige Richtung vorgeben von dem was ich plane.
MfG Hainling
MfG Hainling
