Vakuumpresse mit Druckluft Kompressor? Geht das?
Dumounde
1. April 2014
Dem Behälter wird die Luft entzogen. So kommen wir auf ein schnelleres zusammen ziehen des Membrans.
fritz-rs
am 7.9.2016 verstorben
13. Mai 2010
Remscheid
Ich habe eine BUSCH-Pumpe mit 10m³/h Saugleistung. (Ölgeschmiert)
Das Endvakuum variiert je nach Beanspruchung und Genauigkeit der Meßuhr. Manchmal zeigt sie -1, also Hochvakuum an, meist aber kurz davor.
Weniger Saugleistung sollte nicht sein. Dann werden Undichtigkeiten zu schlecht ausgeglichen. Aber ich brauche auch Sicherheit, weil ich viel mit Vakuum an der Drechselbank spanne oder mit einem Vakuumtisch an der Fräse.
Ölnebel kann ich auch bei längerer Laufzeit nicht feststellen.
Gute Pumpen haben eine interne Ölrückführung. Ich kenne auch andere, die sehr störenden Nebel abscheiden, den ich nach außen oder in einen Kondensator führen würde.
Bei der Busch muß praktisch kein öL nachgefüllt werden, was für eine gute Rückführung spricht.
Die bei Ebay angebotene Pumpe kann nur 2,5m³/h und das wäre für meine Ansprüche zu wenig.
Gruß Fritz
Dumounde
1. April 2014
Also ich hab mal bei Youtube einen ungebauten Kühlschrank-Kompressor gesehen und einiges drüber gelesen. Sollte demnach klappen. Was haltet Ihr von? Was ist eure Meinung zu dem Kühlschrank-Kompressor?
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Gar nichts, Kühlschrank Kompressoren laufen dann ungeschmiert, denn im Betrieb werden diese durch das flüssige Kältemittel geschmiert.
Nach meiner Erfahrung halten die nicht lange, außerdem glaube ich nicht dass der Enddruck ausreichend ist. Was spricht gegen eine Vacumpumpe aus der Bucht?
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Also das Endvakuum von 0,05 mBar ist doch schon mal sehr gut und 42l/min sollte auch reichen.
Ich denke dass die völlig ausreicht. Über den Ausslass nen alten Socken als Ölfang oder nen Ölabscheider aus dem Pressluftbereich und gut ist.
SteffenH
29. August 2011
0,05 mbar entspricht einem 80 prozentigem Vakuum. Oder anders ausgedrückt, ca. 800 Gramm pro Quadratzentimeter. Viel weniger sollte es nicht sein, besser mehr.
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Also irgendwas stimmt an deiner Rechnung nicht.
Der Normaldruck ist ungefähr 1013mbar . 1013mBar entsprechen 1013 Gramm / cm². Bei einem Restdruck von 0,05 mbar sind das dann 1013 -0,05 =1012,95 mBar also 1012,95 Gramm / cm².
:confused:
Da ist das Wetter ausschlaggebender als die Pumpe.
