Holzdübel richtig setzen
Mark83
27. November 2014
im Anhang mal der Ramen den ich so wie er da liegt mit Holzdübel verbinden will.
Ich habe den Meisterdübler von Wolfrcaft:
http://www.amazon.de/Wolfcraft-4640000-Meisterdübler-für-10mm/dp/B0001P19PY
Bei den langen Hölzern kann ich den Meisterdübler ansetzen.
Doch bei den kurzen Hölzern geht das nicht.
Wie kann ich trotzdem Holzdübel so verwenden das die Löcher auch wirklich zueinander passen?
Maße der Hölzer:
2cm x 4cm
Vielen Dank
lesepirat
5. Februar 2008
DT
Ich bin zwar kein Profi, aber das Gerät habe ich auch. Nutze ich aber seltens, ich arbeite dann meist mit kleinen Kupferpins (auch von Wolfcraft) die in die Dübellöcher gesteckt werden und dann das entsprechende Gegenüber markieren. wolfcraft: Sortimente
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Die Dinger nennt man Dübelspitzen.
Eine andere Möglichkeit wüßte ich jetzt auch nicht.
Aber, ich würde die Löcher in den Hirnholzseiten zuerst bohren. Bohrer verlaufen in Hirnholz eher. Bohrst Du diese Löcher dann zum Schluss und der Bohrer verläuft, passt es später nicht richtig.
Bohrst Du diese Löcher zuerst, wird die verlaufene Position mit den Dübelspitzen übertragen und alles ist gut.
Mark83
27. November 2014
Danke dir, werde es mal so ausprobieren und berichten!
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
das mit den Markierstiften müsste gehen. Hirnholz zuerst wurde auch schon gesagt.
Ich mache mir bei so etwas häufig eine eigene Bohrschablone. Also hier ein Stück Hartholz genau in Stärke und Breite der Rahmenleisten abgelängt, 2 Bohrungen am Bohrständer durch. Mindestens noch ein Anschlag drauf, länger und breiter, damit men das Teil auch festzwingen kann und damit die Schablone immer genau an der Kante/den Kanten sitzt. Festzwingen, durchbohren. Nur immer drauf achten, dass man vorne und hinten immer gleich hat bei einer Verbindung (nur wenn die Bohrungen 100 % gleich von alllen Seiten/mittig sitzen, ist das egal).
Rainer
Thomas09
30. Juni 2012
Nähe Kassel
Ich denke eine Bohrschablone mit Dübelspitzen geht schon ok. Am besten mit Anschlag für die Oberseite vom Holz.
Ich persönlich würde es mit der Dübelleiste von Wolfcraft machen. Ist zwar an den Enden vom Hirnholz etwas gefrickel, geht aber auch und du kannst die Abstände korrekt einhalten.
kklaus
31. Dezember 2010
Bielefeld
ich habe mir meine eigene Dübellehre gebaut.
Stahlklotz mit Brettstärke (Hartholz oder Alu geht bestimmt auch)
und 2 Führungsbohrungen. So kann ich Hirnholz und Brettseiten exakt passend Bohren.
Damit geht der Rahmenbau Verlaufsfrei und Verzugsfrei.
Klaus
