Festool OF 2000 im CMS oder Basis
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Also da Festool ja noch alle BDAs, auch die für das Basis Plus anbietet, habe ich mal schnell quer gelesen.
In das Basis Plus OF Modul 5a passt die 1010 und deren Vorgänger. Grundplatte ist soweit gleich.
In das Basis Plus OF 6A Modul passen die OF 1400 und die OF 2000.
In das CMS OF Modul passen die 1010 (bin mir recht sicher + Vorgänger), 1400 und 2200. Die alte OF 2000 laut Anleitung NICHT. Daher wird auch ein Anruf bei der HL nichts bringen.
Basis 6A und CMS OF unterscheiden sich schon an einigen Stellen deutlich, von daher wird man nur 100%ig sicher sein können, ob die alte 2000er nicht doch irgendwie in ein CMS-OF passt und die Höheneinstellung funktioniert, wenn man es ausprobiert.
In die Basis 4 passt u.a. immer noch die aktuelle PS 300
In das CMS PS Modul passen die PS 300 direkt und 400 und 420 über Adaptertisch. Und die alte PS 200 passt auch noch.
Basis 1A ist für die alten ATF Sägen
Basis 2 ist für die AT und AP Sägen
Basis TS 55 ist für die TS 55 (ohne R)
CMS AP/AT ist für die AT und AP Sägen im neuen CMS Modul
CMS TS gibt es drei. Einmal TS 55 und TS75 sowei eines für die neuen R.
Sollte soweit alles sein, Ich habe die Anleitungen aber nur überflogen, daher kann ich auch was übersehen haben.
Es passt also doch einiges quer durch die Generationen.
@Bello: Danke für Link!!
Ups, da habe ich wohl was durcheinander gebracht.
Aber vielen Dank, denn meine Frage ist fast beantwortet.
Passt die 1000er Fräse auch? Ist, soweit ich richtig bin, der Vorgänger der 1010.
Danke
Ich kenne die 1000er jetzt nicht.
Die Säulenführung müsste mit der 1010 identisch sein.
Einen Hinweis findest Du auch in diesem Link, S. 84
http://wwwinet.my-tts.com/Festool/download/s076_s093_bas.pdf
Allerdings gibt es einen Unterschied zwischen Basis- und CMS-Modul.
Die Höhenverstellung des Basis-Modul wird in einer Schiene geführt, so daß
sie eventuell auf andere Fräsertypen eingestellt werden kann. Ob dies jetzt für die
1000 oder OF2 nötig ist, weiß ich nicht.
Diese Spindel ist allerdings im CMS-Fräsmodul starr.
wolgos
28. Februar 2004
Ruhrpott
Hi
Der Modulträger CMS-OF ist
geeignet für die Gerätetypen: für OF 900, OF 1010, OF 1400, OF 2200.
Da die Basis und der CMS-Tisch die gleichen Profile für die Auflagen der Module haben, passt auch das
CMS-OF Modul in den Basis-Tisch, und die alten Module in den CMS-Tisch. Mit einer Ausnahme: Das Zugsägemodul hat an der Vorderseite einen Zuggriff. Darum passt das alte A1-Modul nicht ohne modifikation in den CMS-Tisch.
Nachtrag:
Die OF2000 ist nicht mehr für das neue Modul vorgesehen. evtl ließe sich aber eine Zwischenlösung finden. Wenn du mal ein Bild von der Fräse einstellen könntest, kann man sicher was konstruieren.
Wolfgang
Uffpass
11. März 2014
danke für die Antworten. Gefällt mir irgendwie nicht. Muss dann halt doch mal die OF 1000 Stationär nutzen. Auch wenn das mit der 2000 schon schöner wär, wegen der Leistung und der größeren Schaftaufnahme.
Werd dann mal versuchen Photos zu machen, aber vom alten IPad wird das wahrscheinlich nix.
Probier ich halt mal.
tomcam
2. August 2013
Lengenfeld
@Uffpass... mensch wenn Du schon ne 2000er hast, dann versuch doch, einen Tisch selbst zu bauen, ne Aluplatte zurechtfräsen und die Löcher bohren für die Aufnahmen. Wenn es nicht machbar ist, etwas für den CMS zu fertigen, dann eben in einen eigenen Tisch.
pauschal gesagt
Kann es sein dass Du aus Hessen kommst? Uffpasse...! :emoji_slight_smile:
Dann stelle doch die Fotos derart ein, daß Du eine Bemaßung der Grundplatte mitlieferst und vor allen Dingen die Spindel der Höhenverstellung bzw. erst einmal die Maschine von oben fotografiert. Dann kann ich es gerne mit der 2200 vergleichen.
Hallo Uffpass,
so sieht die OF 2000 im Basis-Modul aus.
http://festoolownersgroup.com/index.php?action=dlattach;topic=10261.0;attach=33523;image
Zweites Bild im Beitrag von Alan m
Und so sieht die OF 2200 im CMS-Modul aus.
Das Problem ist die Höhenverstellung. Du siehst wie sie bei dem Basis-Modul die Fräse führt.
Beim CMS-Modul hat die Aufnahme der Höhenverstellung ein Loch, in welchem ein Metallstreifen befestigt werden könnte der dann bei der OF 2000 mittig oben auf das Gehäuse der OF 2000 wirkt (Bild 5)
Die Pratzen auf Bild 4 können auch die OF 2000 halten.
