Die Beiträge zeigen mir eines auf: Bohrerschleifen ist und bleibt ein Thema jeder Werkstatt.![Frowning2 :emoji_frowning2: :emoji_frowning2:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Schleifen von Hand: wie schon geschrieben, kenne ich niemanden, der das freie von Handschleifen exakt hinbekommt. Es mag sein, daß es Könner gibt, die das beherrschen. Genaue Winkel und exakt zentrierte Spitzen sind nicht immer, aber oft genug notwendig
ich habe hingegen keinen Schlosser kennengelernt, der zum Anschleifen seiner Bohrer einen 'DrillDoctor' o.ä. gehabt hätte.
Bezogen auf Bohrer für Metall:
Gelernt habe ich es in der Ausbildung mit einem ~10er Bohrer, weil das eine gute Größe dafür ist.
Es wurde geschliffen, dann vom Ausbilder mit einer Lehre überprüft und in ein Stück Stahl gebohrt. Während des Bohrens die Maschine abgeschaltet. Anschließend die beiden entstehenden Späne auf Gleichheit überprüft, sowie die Bohrung gemessen.
Bis man es ausreichend gut im Griff hat, misst der 'Lernbohrer' nur noch die Hälfte der ursprünglichen Länge.
Nachschleifen ist auch nicht so schwer - schwerer ist es, wenn der Ausbilder den Bohrer an der Scheibe vorne komplett abflacht, man also die Spitze frei anformen muß.
In einem Bereich von etwa 5mm bis etwa 20mm klappt das freihand auch ganz gut. Darüber und darunter fängt es dann an immer kniffeliger zu werden.
Große Bohrer wurden in den Betrieben in denen ich beschäftigt gewesen bin dann auch an einer Maschine geschliffen.
Auf der anderen Seite ist das Argument mit der Maschine, welche gebrauchsfähige Bohrer auswirft, natürlich kein schlechtes
nur:
kann diese Maschine auch auf spezielle Ansprüche eingestellt werden?
- z.B. anderer Spitzenwinkel (für Kunststoffe wie Plexiglas, Pertinax, usw. sollte der Spitzenwinkel eher um die 80° betragen)
- wie sieht es mit den Kosten aus? für hier genannte €200-260 bekommt man schon einen ganzen Schwung neue Bohrer. Wie lange hält die Schleifscheibe in der Maschine?
- Bohrer verschleißen mit der Zeit auch an den Führungsfasen (fangen dann an zu klemmen und zu quietschen), das Problem kann man nur beseitigen, in dem man den Bohrer weit genug runterschleift
Bei Holz mag eine nicht exaktes Bohrloch ausreichend sein, aber wenn man z.B. Metallbeschläge verarbeitet kann die Freude schon sehr schnell vergehen.
was für Metallbeschläge meinst Du
genau ?
Kann mir da nicht wirklich etwas vorstellen, was dermaßen exakte Bohrungen bräuchte - gib' doch mal ein Beispiel was Du in welcher Größe bohrst.
