Spanplatte gefräst - Fräser stumpf?
horsthorst
23. Mai 2010
Tag zusammen,
sagt mal, macht das Fräsen von Spanplatten den Fräser stumpf? Seit dem ich ca. 2 Meter Span fräste, habe ich ein sehr schlechtes Fräsbild in Multiplex. Hatte das vorher nicht. Es geht um einen HM Fräset von Sistemi Klein.
Danke
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Kurz und knapp: Ja.
Spanplatte ist mit das Material, was Schneiden in Rekordzeit abstumpfen lässt. Egal ob Sägeblatt, Fräser oder Forstnerbohrer.
horsthorst
23. Mai 2010
Gut danke, passiert mir nicht wieder :emoji_slight_smile: Hatte übrigens auch ein paar Meter mit der HKS gesägt. Muss ich das Sägeblatt nun nachschärfen/ ersetzen?
Stumpfer Fräser nach 2m Spanplatte? Bei Hartmetall? Das kann ich nicht glauben.
Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass Hartmetallfräser nach kurzer Zeit etwas von ihrer Anfangsschärfe verlieren, dann aber noch ewig mit guter Fräsleistung weiterlaufen, bis sie dann irgendwann wirklich stumpf sind. Aber dein Fräsbild in Multiplex sieht wirklich schlecht aus.
Guck mal mit der Lupe, ob dir Teile der Schneiden weggebrochen sind.
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Ich hatte mal Spanplatte mit einem WZ Universalblatt gesägt, geschätzt 2-3m. Das Blatt hatte anschließend enorm an Schärfe verloren und das Schnittbild in Massivholz war später bescheiden.
Ich denke es wird auch auf die Spanplatte drauf ankommen.
MysteriumHolz
6. Oktober 2013
BY
Wie schneidet denn die Industrie diese Platten dann, wenn die so irre alles stumpf werden lassen in Rekordzeit?
freakazoit
2. Juli 2013
Wartburgkreis
In der Produktion habe ich mal als Aushilfe gearbeitet, da wurden die Spanplatten mit einem Vorritzer und enem Hauptsägeblatt gesägt. Wenn die Schnittquallität naxhvelassen hat, wurden die getauscht (ca. Alle 3 Stunden) je nach Spanplattenhersteller früher oder später.
Ein Spezielles Sägeblatt mit keine Ahnungwas best7ckten Zähnen, hat sehr lange gehalten, war aber ein vielfaches teurer, da haben dann aber viele Zähne gefehlt, das schärfen und instandsetzen war so teuer, das nach dem Testlauf nicht umgestellt wurde.
Der Vorritzer macht viel aus, da ist ea nicht schlimm wenn xas Hauptsägeblatt nicht so dolle ist.
Freakazoit
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Mittlerweile wird mit Diamant-besetzten Sägeblättern gesägt.
Womit geschnitten wird weiß ich nicht. :emoji_grin:
Rafikus
wolgos
28. Februar 2004
Ruhrpott
Hi
Ich hab es geschafft, dass mein HM-Fräser beim Fräsen in Laminat nach ca 15cm einen Schlitz hatte.
Die Laminatoberfläche ist der letzte Dreck. Es ist ein recht einfacher Klarlack, dem Glasmehl oder Zirconiumdioxid ( also das Zeug aus dem Zahnersatz gefräst wird ) zur Abriebminderung beigenischt wird. Kein Wunder dass da das Hartmetall nicht lange lebt.
Wolfgang
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Wenn man größere Mengen Spanplatten zu bearbeiten hat greift man auf Maschinenwerkzeuge mit PKD ( Poly Kristalline Diamanten) zurück.
Damit steigt die Standzeit von Werkzeugen in den Kilometerbereich.
Allerdings geht der Preis auch schnell ins Vierstellige.
Gerade bei günstigen Platten in Korpusqualität wird oft der letzte Dreck mit reingepresst.
Das setzt auch dem besten Werkzeug zu.
Gruss Christian.
horsthorst
23. Mai 2010
Oh Je, das sind ja Geschichten hier... Da drängt sich mir ja direkt die nächste Sorge auf: Es steht bei mir eine Bündigfräsung von insg. 8 Meter überstehendem HPL Laminat an (0,8mm). Hält das mein (neuer) HM Bündigfräser durch?
MysteriumHolz
6. Oktober 2013
BY
Vielen Dank für die Erläuterungen. Spannend, dass sich sowas überhaupt lohnt bei diesem Verschleiß.
Mir kommt gerade ein Gedanke, falls ich auch mal so ein Projekt vorhabe: Ein dutzend Billigst-Fräser bereithalten, um die guten / mittelpreisigen nicht zu ruinieren.
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Oder die eigenen Möbel und sonstiges eben aus Holz fertigen, und die Spanplatte der Industrie überlassen. :emoji_wink:
Rafikus
Habe keinen Blog
Eingestellt von meinem stinknormalen Rechner
MDF ist auch ziemlich abrasiv. Aber meine Erfahrung ist nun auch nicht so extrem, bei beiden Materialien. Hab mit einem Kreissägeblatt schon viel MDF/Spanplatte geschnitten und es ist immer noch scharf genug für Hartholz.
Bündigfräser würde ich immer mit Wechselmessern bevorzugen.
Eine gute HM Schneide sollte schon ein paar 100 m HPL fräsen können.
Sowohl bei Fräsern als auch bei Spanplatte gibt es deutliche Unterschiede bzgl Standzeit.
Und PKD , DIA sind noch längst nicht Standard bei den Schreinern.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Guten Morgen!
Ich glaube, dass beim Fräsen in Spanplatte, und noch mehr bei HPL, oft mit einer viel zu hohen Drehzahl gearbeitet wird. Dann kann der Fräser keine Späne mehr abnehmen, und schabt nur noch.
Man sollte, falls man eine Fräse mit Drehzahlregulierung hat, ein paar Probeversuche durchführen. Die Drehzahl gerade so, dass noch ein sauberes Fräsergebnis entsteht. Bei Bündigfräsern ist es besser: größerer Durchmesser und niedrigere Drehzahl, als umgekehrt.
lg
gerhard
