Welche Beize für Buchenholz?
bikemaniac
2. Februar 2010
Vejle
Ich möchte ein Buchenholzbett in Kirschbaumfarbe beizen und wollte fragen ob Jemand mir ein gutes Produkt empfehlen kann.
MfG, Lucas
Ich fast jedem Baumarkt bekommst du Clou Tütenbeize, die man mit Wasser anrührt. Für den richtigen Farbton musst du meist etwas mit verschiedenen Beizen experimentieren oder auch mischen.
Nach dem Beizen dann natürlich noch lackieren, z.B. mit Clou Holzsiegel.
Alternative in Sachen Beizen:
http://www.hermann-sachse.com/
die Beizen der etablierten Hersteller geben sich nicht viel. Ich habe in 20 Jahren Schreinerdasein noch keine Unterschiede feststellen können.
In deutschen Baumärkten findet man am ehesten Clou.
Andere Hersteller wären zweihorn, arti, hesse lignal, votteler
K.-H. Krenn
13. März 2010
NF
Falls mit der sogenannten Kf-Beize von Clou behandelt wird, sollte man nur
mit lösemittelhaltigen Lacken streichen oder rollen. Bei wasserhaltigen Lacken
ist es besser mit UHB-Beizen vorzubehandeln, KF-Beizen werden bei manuellem
lackieren mit Wasserlacken verwischt!
bikemaniac
2. Februar 2010
Vejle
1. Muss man immer nach dem Beizen lackieren?
2. Sind Wasserlacke nicht weniger empfehlenswert weil sie schlechter fliessen - also Oberfläche wird nicht spiegelglatt?
Lucas
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Es muss lackiert werden, da eine gebeizte Oberfläche nicht sonderlich stabil und abriebfest ist.
Nebenbei: Beizen von Buche ist so ne Sache. Buche nimmt stellenweise erstaunliche Mengen an Beizen oder Ölen auf, an anderen Stellen nur sehr begrenzt. Deswegen kann die Oberfläche fleckig werden.
Wenn du eine spiegelglatte (glänzende) Oberfläche willst, dann hast du mit Hobbymitteln sehr viel Arbeit. Seidenglänzende oder Seidenmatte Lacke sind da unproblematischer, da sieht man Staubeinschlüsse und Sonstiges in der Oberfläche nicht so.
arnekuehl
14. Februar 2014
Selm
Und wenn du dann beizt, dann kann ich nur dazu raten einen Schwamm zu benutzen. Hab's am Wochenende wieder gesehen, Pinsel vs Schwamm, da verliert der Pinsel einfach um längen...
ChristophW
27. November 2013
Schleswig-Holstein
Das kann ich nicht unbedingt bestätigen, hatte für die Küche mal ein Regal (Kiefer oder Fichte...) gebaut und dieses blau gebeizt mit "normaler" Wasserbeize ansosnten unbehandelt (nur etwas geschliffen). Das hat jetzt so etwa 5 Jahre problemlos gehalten, nur durch Sonneneinstrahlung etwas ausgebleicht gewesen, habe wegen Umzug dieses nun zu einem Bücherregal umfunktioniert und dafür einfach nochmal "drübergebeizt" um den Farbton aufzufrischen.
Wenn man da also nicht den ganzen Tag drauf rumreibt oder ständig feucht abwischt geht es auch so, bei Buche hätte ich jedoch auch etwas bedenken.
Achso, ich plädiere auch für den Schwamm :emoji_grin:
hauswarte
19. Mai 2014
Salzgitter
Habe mir das mit dem Beizen gerade durchgelesen,es sollte vor jedem Beizen das Holz feucht abgewischt werden. DieFasern stellen sich so besser auf und man erlebt beim Beizen keine bösen Überrachungen. Ich habe gute erfahrungen mit Wasserbeize gemacht, in dem ich Essig mit eingerührt habe macht die Beize ein bißchen Aggressiver und zieht somit tiefer ein.
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Kommt halt drauf an.
Bei mir war es jenes Wasserbeize + Leinölfinish:
Das ging so lange gut, bis der kleine Knirps das Ding vom Fenster geangelt und dran rum geschleckt und gefingert hat. Die Mutter hat ein Schock bekommen, weil sie dachte der würde bluten. :eek:
