Fräsen einer Stadionform von ca. 80 mm Länge
harris
1. Juli 2009
Ich muss wohl aus Leimholz ein Stück fräsen, das Stadionform hat: Länge ca. 80 mm, Breite ca 15 mm. An den Enden Halbkreise. Also das Gegenstück zu einem Langloch (welches ich mit diesem Stück verschließen möchte) Wie gehe ich am besten vor?
Mitglied 42582
Ich würde eine Frässchablone bauen, bis auf 1mm durchfräsen und den Rest beiarbeiten.
harris
1. Juli 2009
Wenn ich Dich recht verstehe: In einer Platte, auf der eine Schablone befestigt ist, die Form fräsen, aber nicht ganz durch die Platte und das Stück danach mit Säge o.ä. herauslösen?!
rorob
10. Oktober 2012
83071 Stephanskirchen
Wollte ich auch gerade vorschlagen.
Wenn du die Form bis auf 1 - 2 mm gefräst hast, schneidest du mit einer Sichsäge die restlichen 1 - 2 mm grob aus, ca 2 - 3 mm läßt du stehen, nun kannst du den sauber gefrästen Bereich mit einem Bündigfräser mit Kugellager abfahren und hast ein schönes Ergebnis.
Robert
PS: Bei der "Größe" deines Werkstücks wär ein Frästisch am besten.
guude,
wegen eines stücks würde selbst ich als profi keinen solchen aufwand treiben.
einen brocken von 80x15mm richten, die halbkreise anreißen und anfeilen oder schleifen.
harris
1. Juli 2009
guude,
OK, es sind 4 Stück, aber trotzdem: good point! :emoji_slight_smile:
Danke für die Antworten!
Helmut60
5. September 2006
Hallo Harris,
wie wäre es mit der Methode, mit der man Einlegeaerbeiten mit der OF macht ? Ich finde den Link gerade nicht wieder, aber ich würde das vorhandene Loch mit der Methode schließen. ( 1 kleiner Kopiering, 1 größerer und ein Nutfräser...) Mit einem Kopierring und einer Schablone wird das Loch gefräst... mit dem anderen KR und der selben Schablione das Teil was exakt ins Loch paßt.
:emoji_slight_smile: Helmut
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
warum unbedingt fräsen,
hast du keine säge, mit der du die Klötzchen mit 80x15mm zuschneiden kannst. und dann am bandschleifer die enden rund schleifen, oder die ecken auf 45° absägen und den rest feilen oder von Hand schleifen.
gruß beppo
harris
1. Juli 2009
gruß beppo
Ich hab mir ne "Feinsäge" bestellt. Einen Bandschleifer habe ich allerdings nicht
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
eine einfache Möglichkeit wäre ein Stück Holz, 80mm x 15mm und ca.80mm lang, vier Kanten mit einem Radius versehen, der ungefähr passt, den Rest schleifen und anschließend Scheiben von 15mm runterschneiden.
Heiko
harris
1. Juli 2009
Ich möchte mit diesem Teil (bzw. mit 2 dieser Teile) Ausfräsungen verfüllen.
Das in Holz, das bereits geölt ist. Wie befestige ich die? Und wie straff sollten die sitzen?
Helmut60
5. September 2006
Hallo Harris,
ich würde einfach darauf achten das das Holz das gleiche ist wie das Original, und gut aklimatisiert = möglichst genauso trocken wie das Original ist. Ich hab mit der "Einlegemethode mit der OF " schon diverse Löcher geflickt, und noch keine Reklamationen gehabt. Je nachdem wie die Ecken/ Kanten vom Loch aussehen, und wie die Oberfläche werden soll, kann es natürlich auch mit dem einfachen Anpaasen eines Stückes, wie es Heiko beschrieben hat gehen. Wenn die Ecken jedoch "angeschlagen " sind, und später nicht ins Augen fallen sollen , würde ich immer die Einlegemethode vorziehen. = Das Loch mittels Vorlage etwas größer, und mit der gleichen Vorlage und dem anderen Kopierring das Pastück fräsen. Paßt immer.
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
Hallo Harris,
grüß dich Helmut,
ich steh momentan etwas auf dem schlauch. wie kann ich ein langloch, und das passende füllstück mit der selben Schablone fräsen ??
gruß beppo
Helmut60
5. September 2006
Hallo beppo,
das geht mit der selben Methode, mit der man Einlegearbeiten / Astlöcher rep. mit der OF macht....( Suchfunktion ! ) 1 Schablone, 2 Kopieringe 24 u. 40 mm, Nutfräser 8 mm. ... Ein Langloch hab ich damit noch nicht geflickt... sollte aber auch gehen.
lakarando
12. November 2010
Friedberg
Kann man nicht auch das Ganze mit doppelseitigem Klebeband auf ein Opferholz kleben und durchfräsen ? Also schon stufig fräsen und im letzten Arbeitsgang den letzten mm durchfräsen, ich meine das sollte bei der Fläche reichen.
Zur Sicherheit kann man ja an den langen Enden jeweils einen Steg von 1-2cm Breite stehen lassen.
Oder ist das jetzt ein zu grober Verstoß gegen alle Arbeitschutzregeln ? Mir ist schon klar, dass einem das Werkstück um die Ohren fliegen kann, wenn es keinen Halt hat .
Wenn es eine Einlegearbeit wird und eine unsichtbare Unterseite hat, könnte man es auch von unten anschrauben.
Thoralf
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
grüß dich Helmut,
ja, da hab ich zu perfekt gedacht :emoji_frowning2: wenn ich eine Schablone für ein loch baue, dann mach ich sie so, daß das loch nicht größer als gewünscht wird und anderstrum, wenn ich einen zupfen fräsen will, dann bau ich die Schablone so, daß der zapfen nicht zu klein werden kann. wenn ich eine Schablone für beide arbeiten nehme, dann ist die Gefahr, daß der zapfen beim unruhigen führen der oberfräse (klar wäre das dann überwiegend mein fehler) zu klein wird. und das festklemmen des zu fräsenden werkstückes, in diesem fall 80x15mm ist natürlich auch schwierig, da kann man dann wieder nicht durchfräsen.....
auf jeden fall ist der knoten geplatzt, ich stand wohl etwas auf der Leitung :emoji_open_mouth:
schönen tag, du Frühaufsteher :emoji_slight_smile:
gruß beppo
harris
1. Juli 2009
Hallo Harris,
Und welches Klebmittel nehme ich am besten? Das zu füllende Loch ist geölt. Ist Holzleim gut auf einer solchen Oberfläche. Ich hätte auch Epoxyd-Kleber.
Helmut60
5. September 2006
Hallo Harris,
wenn..... du das Loch mit der "Einlegemthode mit der OF" zu machst, und das Loch erst 2 mm größer machst, ist es innen nicht mehr geölt.... dann hält Holzleim. An sonsten wwürde ich das Loch vorher leicht ausschleifen, und dann auch... je nachdem wie es sich anfühlt... enspr. Leim... wenn ich hätte auch EP kleber nehmen.
harris
1. Juli 2009
Hallo Harris,
Größermachen kommt nicht in Frage, da die Fräsung sich in der Stirnseite befindet:
http://www.palladiumneva.ru/Kubica_K6300_12.gif
http://www.palladiumneva.ru/Kubica_K6200_12.gif
und die Wände der Fräsung sind schon sehr dünn.
Ich habe 4 unterschiedlich große Türen mit diesen Beschlägen ausgestattet, dabei eine Tür so dimensioniert, dass sie deutlich breiter als hoch ist, was dazu führt, dass sie nicht mehr in der Horizontalen gehalten wird und deutlich hängt. Daher möchte ich diese eine Tür zu einer Klappe umgestalten, die nach unten öffnet.
Helmut60
5. September 2006
So sieht das ganze natürlich anders aus.... da hilft dann nur, : Dem Beschlag ausbauen... dessen Umriss auf das Flickstückübertragen.... und aussägen / zurichten.
Kann man die Tür nicht drehen.... so das die Beschlagseite unten ist.., und ggf. Klappenbeschläge in die Öffnung passen ?
harris
1. Juli 2009
Nein, leider nicht. Der Schrank ist fertig - mit nicht unwesentlicher theoretischer Hilfe aus diesem Forum. Die drei anderen Türen hängen perfekt. Diese eine Tür ist ca. 65 cm breit bei ca 35 cm Höhe bei 2 Scharnieren. Das habe ich völlig unterschätzt bzw. nicht beachtet.
gleiter
5. November 2008
Österreich
Was sind denn das für Scharniere?
Ein gutes Sepa-Scharnier hält an sich schon recht viel aus, ist zudem in einem kleinen Bereich justierbar.
Zwei Scharniere bei dieser Dimension sind halt schon recht wenig, dass da das obere Scharnier schnell überlastet ist liegt auf der Hand. Ev. oben ein zweites Band einbauen um die Last zu verteilen als Option?
Gruß, André.
harris
1. Juli 2009
was sind denn das für scharniere?
Ein gutes sepa-scharnier hält an sich schon recht viel aus, ist zudem in einem kleinen bereich justierbar.
Zwei scharniere bei dieser dimension sind halt schon recht wenig, dass da das obere scharnier schnell überlastet ist liegt auf der hand. Ev. Oben ein zweites band einbauen um die last zu verteilen als option?
Gruß, andré.
kubikina k6100
Helmut60
5. September 2006
Hallo Harris,
wenn man die Tür nicht drehen kann, würde ich da schlicht 2 von machen. = Halbieren, Kante anpassen, Beschläge dran. Fertig. Das macht später mit Sicherheit weniger Ärger als Klappbeschläge, der gern mal Kummer machen.
