Blum Tandem TIP On
fantozzi
24. Februar 2007
Guten Abend zusammen,
gehe ich richtig in der Annahme, dass ich bei der Montage der Blum Tandem Vollauszüge (mit TIP-ON) die Unterführungsschienen mit einem Abstand von 4 mm vom Korpus weg bohre und dann für die TIP-On-Funktion den Schubkasten um 3 mm mittels der Verstellung nach vorne justieren kann?
Hallo Fantozzi,
das sind so Fragen.... Du kannst sicherlich online bei Häfele nachsehen oder bei Blum. Ansonsten habe ich am Montag die Dinger montiert, in dem ich das vierte Loch im Beschlag bei 37mm von der Korpuskanten festgeschraubt habe - passt!
fantozzi
24. Februar 2007
Ich habe die Montageanleitung als PDF herunter geladen. Bin mir jedoch nicht sicher, weil in der Anleitung für TIP-On "nur" die Zeichnung für Innenschubkästen vorgesehen ist.
Hast du den Auszug mit TIP-On oder ohne eingebaut?
Mit Tip-On und aufschlagendem Schubkastendoppel.
Was meinst Du mit Innenschubkästen? Solche die hinter einer Tür liegen?
Ich habe aufgehört mir Gedanken darum zu machen, wie es genau geht. Im Zweifelsfall haben die Beschläge so viele Schraublöcher, dass sich die richtige Position auch durch experimentieren finden lässt. Da aber alles auf das System32 abgestellt ist, sind 37mm von der Korpusvorderkante zumeist das Maß aller Dinge.
fantozzi
24. Februar 2007
Ok. Meine Schublade ist auch eine mit Schubkastendoppel. Hast du dann den Schubkasten um diese 3 mm nach vorne justiert? Man muss ja den Schubkasten ganz wenig "reindrücken", damit TIP-On ausgelöst werden kann. Im PDF von Blum ist ein Schubkasten und Innenschubkasten eingezeichnet.
Nein, da musst Du nichts justieren - zumindest bei mir hat es so gepasst!
Das passt so. Muss es logischerweise, da der Auszug nicht am Anschlag liegen darf.
Wie willst du ihn sonst eindrücken zum öffnen?
Uli
fantozzi
24. Februar 2007
Ich hatte mir auf der Website von Blum ein Montagevideo angeschaut. Da wurde der Schubkasten um 3 mm nach vorne, also wenn man vor dem Korpus steht, justiert. Aber wenn ihr sagt, dass der Auszug ohnehin nicht am Anschlag liegt, wenn man den Auszug 4 mm bzw. das vierte Bohrloch 37 mm von der Korpuskante anbringt, dann ist ja alles gut :emoji_slight_smile:
