Ideale Stärke von Multiplex
huggi
11. Dezember 2005
1. Ich möchte mit Multiplex einige Korpuse bauen. Grösse: 1000 x 800-1000 x 600. Um das Gewicht gering zu halten, möcht ich möglichst dünne Platten mit Lamellos verleimen. Wie dick sollte das Material unbedingt sein, um keine Stabilitätsprobleme zu bekommen?
2. Gibt es so etwas wie ideale Türbeschläge für diese Korpuse, leicht anzubringen und stabil?
Freue mich auf gute Antworten.
MaHo
1. März 2005
Breitengrad 53,5°
da geben die lamellos den Ton an :emoji_wink: 4 mm stark sind sie ja,würde die lamello-größe 0- 10 wählen-sollte man mind. 12 mm Plattenstärke haben.
nun kommt aber der Beschlag hinzu:rolleyes:-so ergeben sich bei Topfscharnieren mind. 15 wenn nicht gar 18 mm plattenstärke,
bei einlaßbänder könnt man 15 mm nehmen(sieht aber bescheuert aus:emoji_grin:)und erfordert präzises "anstrengendes"arbeiten:emoji_wink:
gruß
huggi
11. Dezember 2005
Multiplex verzieht sich?
den Korpus aus Multiplex: ja evtl aber die Fronten erst recht Türen von der Größe: NEIN; vergiss es die verziehen sich gnadenlos.
Sich verziehende Türen bei Multiplex? Ich dachte, dass gerade dieses Material resistent dagegen ist. Oder ist das Verziehen eine Frage der Materialstärke?
vollholz
17. Februar 2005
Hallo Huggi,
Verzüge hängen von zig Faktoren ab.
Dünnere Platten verziehen sich tendenziell mehr als dicke.
Birke-Multiplex ist weniger verzugsanfällig als Buchemultiplex. Die meisten Buche-Plattenwerkstoffe erfordern viel Sorgfalt im Umgang.
Es gibt nicht 1 Multiplex, sondern zig Qualitäten.
Wenn Du bei diesen abmessungen die Materialstärke gering wählst, wirds "labberig". Besser ist hier Tischlerplatte.
Wofür sind denn die Korpen?
Grüße,
Jens
huggi
11. Dezember 2005
Multiplex und verziehen
Danke für die Antwort. Ich möchte mehrere bewegliche Korpuse erstellen (auf Rollen), um darin Kleider und drgl. aufzubewahren. Ich dachte an Multiplex, weil mir das Material von seiner geschichteten Struktur sehr gut gefällt.
Um dem Verzug vorzubeugen werde ich also dickere Platten aus Birke nehmen. Da gibt es dann hoffentlich weniger Probleme. Bei den oben genannten Maßen, was wäre die ideale Stärke?
wernerAugsburg
7. Oktober 2003
Servus,
ich baue sehr viele Möbel aus Multiplex-und habe nur selten Probleme. Das mit dem Verzug stimmt aber schon. Da muß man ein bischen aufpassen.
Nimm 18 mm sowohl für Korpus als auch für die Fronten. Bei Türen verwende unbedingt Drehstangen-bzw Schubstangenschlösser. Die halten die Türen auf Spannung und die Gefahr des Verzugs wird vermindert.
Viel Spaß
Werner
Unregistriert
Wenn man nur die Kantenoptik will, kann man durchaus auch Multiplexanleimer an einen anderen Plattenwerkstoff leimen...
