Also hier mal das Ergebnis der Hängeschränke:
Das Ganze hat mehr Platz gebracht wie ich ursprünglich gedacht hatte. Na wahrscheinlich weil man beim Umräumen auch gleich mal aussortiert
Das Ganze ist um die Oberfräse herum gebaut. Oberste Maxime war maximale Platzausnutzung.
Den Schrauben- Kleinteileschrank wollte ich ursprünglich in der Tiefe teilen und dann wie einen Werkzeugschrank auseinander klappen. Ich habe dafür aber keine geeigneten Scharniere gefunden die man dann auch noch verstellen kann. Daher liegen hier 2 Sortierkästen hintereinander. Die Aluwinkel haben 2 Funktionen:
1. Die werden noch beschriftet mit dem Inhalt des hinteren Sortierkastens.
2. Als praktische Halterung für die einfachere Entnahme (siehe Bild 3)
Es sind 96 Sortierkästen enthalten. In den Seitenfächern lagere ich längere Einzelteile. Lackiert habe ich das Ganze mit Parkettlack aufgrund der Drehbank die beim Kühlen mal gerne Rallystreifen hinterläßt habe ich mich nicht getraut ein Öl zu verwenden, außerdem trocknet der Parkettlack schön schnell.
Anmerkung dazu: Eines würde ich heute anders machen. Das Schraubenmagazin würde ich aus zwei Teilen bauen, da die auftretenden Kräfte doch sehr hoch sind und ich nicht solch einen Aufwand mit der mittleren Aufhängung hätte treiben müssen. Aber auf der Skizze sah das noch nicht so gewichtig aus und die mittlere Aufhängung war vorher noch nicht geplant
Dieser Schrank hängt an 3 Schrankaufhängern (siehe Bild 4), wobei der mittlere hinter dem Schrank montiert ist und von vorne durch die Rückwand verstellt werden kann. Die Last wird dabei durch eine geschraubte und geleimte Buchenleiste auf die komplette Mittelwand übertragen. Vorne habe ich dann noch zwei Winkel dran gebaut, da mir die Verleimung auf Zug nicht so geheuer war wie die mit Lamellen verleimten Seitenteile die auf Scherung beansprucht werden. Als Durchbiegung komme ich bei voller Beladung aber in der Mitte nur auf 2 mm was noch akzeptabel ist.
An den Stellen wo man ran muss (Scharniere, Aufhänger) sind die vertikalen Einschübe nicht verleimt sondern nur gesteckt sonst käme man nicht mit einem Schraubendreher heran.
PS: Ja ich weiß die Rückwand baut man mit Unterbrechung nicht quer ein, sondern längs, aber das war ein Reststück das nur so passte und ich wollte nicht extra dafür was neues kaufen
. Die ist aber ebenfalls geleimt und genagelt und der Papierstreifen ist ganz geblieben also nicht gerissen.
