Holz schüsselte nach dem Abrichten
ad160
3. Oktober 2012
hab mir unbesäumte Kiefer 1500 x 30 x 4 20 Jahre alt vom Dachboden unseres Schuppen geholt, schön per Hand abgerichtet und durch den Dickehobel gejagt.
Fünf Tage nach dem Abrichten, schüsselt das Holz auf einmal!
guude,
die holzfeuchte vom ersten lager stimmt mit der am jetzigen lagerort nicht überein.
vor der bearbeitung am neuen lagerort luftig stapeln, könnte jetzt im nachhinein auch noch etwas helfen..
ad160
3. Oktober 2012
das Holz war trocken auf einem Heuboden gelagert, Holzfeuchte weiß ich leider nicht!
Das Holz hatte zum Zeitpunkt der Verarbeitung eine bestimmte Holzfeuchte. Nur bei dieser ist es dann auch gerade. Ändert sich die Holzfeuchte, ist es dann mehr oder weniger krumm. Auch falsche Lagerung kann ein Problem werden.
Von daher: Zuerst akklimatisieren auf typische Zimmerfeuchte (z.B. 60%) und dann nach dem Hobeln am besten gleich verarbeiten. Werkstatt auch möglichst bei typischer Zimmerfeuchte halten, wenn möglich. Lagerung so, dass von allen Seiten Luft dran kommt, z.B. waagerecht mit Abstandslatten dazwischen.
ad160
3. Oktober 2012
es lag in einem Holzhaufen eine Seite offen, wie lange muss akklimatisiert werden?
Herbert 10
20. Februar 2010
Also ich habe mir das angewöhnt Holz das ich verarbeiten will einige Wochen vorher in die beheizte Werkstatt zu bringen .
Wie oben schon geschrieben sollte man das Holz nach dem Abrichten ehest weiterverarbeiten .
Wenn du sogenanntes Reaktionsholz bekommen hast was aber höchst unwahrscheindlich ist , wirst du ohnehin nicht glücklich damit .
lg
Herbert
narrhallamarsch
9. Juni 2011
Bad Dürkheim
wie die anderen schon geschrieben habe, ein bis zwei wochen in der werkstatt lagern, dann erst abrichten und dickten.
dabei sollte man auch drauf achten, es erst einmal mit zugabe abzurichten und mehr oder weniger gleichmäßig viel holz von beiden seiten zu entfernen, dann bleibt es auch recht formstabil. dann noch einmal ein paar tage liegen lassen.
und erst vor dem eigentlichen verbauen auf die finalen maße bringen. ich weiß, das ist der königsweg und nicht jeder hat die lust und nerven zu warten.
