Auf hobel geschlitzt!
trendy18
17. Januar 2009
naja ein kollege meinte das kommt bei der zwischenprüfung ran da wollte ich nur mal wissen was das für eine verbindung ist
Lernender
25. Oktober 2006
Ansbach
soweit ich weiss, ist das ein alter Ausdruck dafuer, wenn bei einer Schlitz und Zapfenverbindung das Innenprofil auf Gehrung abgesetzt wird.
Gruss Clemens
trendy18
17. Januar 2009
Oh okay aber hast du irgendein bild, ich würde es mir gerne mal bildlich vorstellen das kann ich nicht!!
Gruss andy
Lernender
25. Oktober 2006
Ansbach
Sorry, aber gerade zur Hand habe ich kein Bild, und eines ma eben schnell zu zeichnen und rueberzuschicken ist mir jetzt ehrlich gesagt zuville, aber schau doch mal in Deinem Zeichenbuch nach, normalerweise muesste da ne Abbildung drin sein.
Ansonsten findest Du solche Verbindungen bei alten Rahmen Fuellungstueren.
Viel Erfolg bei der Zwischenpruefung!
Clemens
SimonS
29. Januar 2007
Schwäbisch Hall
Ich kenne den Ausdruch "auf Hobel gestemmt" und das bedeutet eben das erwähnte, Schlitz- und Zapfen auf Gehrung.
Simon
Unregistriert
Rahmeneckverbindung Schlitz und Zapfen, mit Falz,
Innenprofil auf Hobel gestossen
heisst das ganz korrekt!
Tschau.
edelres
16. November 2003
Redwood City, Kalifornien USA
Auf Gehrung gestossen
Hallo Trendy & Forumsfreunde,
ich haenge einige Bilder mit der Verbindung an. Die Bilder stammen von Holzschnitten aus einer Ilustrierten von ca 1860. Ich habe diese vergroessert und etwas aufgemotzt, doch die Qualitaet wurde nicht besser. Das Prinzip laesst sich auf jeden Fall erkennen.
Viel Spass (Glueck) beim Ueben!
mfg
Ottmar
PS: In den anfangs sechziger Jahren wurden in Fulda an einem alten kirchlichen Gebaeude die Fenster ersetzt. Es gab schon damals keine Firmen in D welche die Fenster Original nachbauen konnten (wollten?). Eine international Arbeitsgruppe welche das Warschauer Schloss originalgetreu neu aufbaute, fertigte die Fenster.
edelres
16. November 2003
Gehrungs Hilfswerkzeug.
Hallo trendy & Forumsfreunde
in der Zwischenzeit fiel mir noch ein, wie ich solche Verbindungen herstellte. Da die angestemmte Gehrung keinen Fehler vergibt, machte ich mir eine Vorrichtung, Ich klinkte eine abgerichtete Buchenleiste in der Rahmenstaerke + halbe Breite aus, diese so vorbereitete Leiste schnitt ich an beiden Enden genau auf Gehrung ab. Diese Leiste klemmte ich mit der Rahmenleiste in die Vorderzange, die Schraege der Gehrung dient mit als Auflage des Stemmeisens und zugleich als Lehre fuer das genaue anstemmen der Gehrung.
Ich riss die Gehrung mit dem Messer an, Bleistift fuehrte bei mir zu Ungenauigkeiten. die Gehrung saegte ich auch unter Benutzung der Lehre mit leichtem Uebermass an, nun richtete ich die Lehre genau aus dass der Riss noch gerade so zu sehen war und mit dem Stecheisen schnitt ich, die Lehre als Auflage benutzend auf Riss nach. so liesse sich die Verbindungen dicht zusammenpassen. Bei Untermass ergibt sich eine offene Gehrung und entweder muss das geschlitzte Teil oder das Zapfenteil nachgearbeitet werden.
Frueher verwendeten die Schreiner fuer solche Arbeiten vermutlich eine Gehrungsstosslade, welche eine Fuehrung fuer genaues Arbeiten gab. Meine Vorrichtung spannte ich wie oben beschrieben in die Vorderzange. Dadurch dass ich die Lehre an beiden Enden auf Gehrung saegte liess sich diese sowohl links als auch rechts verwenden.
Zum besseren Verstehen, fertigte ich ein Muster an, da meine Zeichenkuenste, besser schweige ich mich darueber aus.
Bild 1 Zeigt die Vorrichtung mit Stemmeisen, Bild 2 wie ich die Lehre verwendete.
Da kein Buchenholz in der erforderlichen Staerke vorhanden war opferte ich einiges von meinem besten Abfallholz!
Als Gedankenanstoss
mfg
Ottmar
PS: Ich versuchte eine Erklaerung den Begriff "Auf Hobel geschlitz oder gestemmt" zu finden. In einem Lehrbuch der fuenfziger Jahre wurde der Begriff "Auf Hobel geschlitzter Rahmen" verwendet.
Die Bezeichnung "Auf Hobel geschlitzt wurde verwendet, wenn die Rahmeninnenkante ein Profil oder wie man sagt einen"Hobel" erhalten soll . Dies war die Antwort auf eine Anfrage, leider faellt mir die Quelle nicht ein.
Nutsch bezeichnet diese Verbindung als "auf Gehrung gestemmter Zapfen.
Goriway
11. November 2007
Oberpfalz
Also ich fertige so eine Verbindung auf der Kreissäge.
attachment.php
attachment.php
hansklassik
12. Dezember 2011
berlin
Hobel geschlitz
Ich denke der Name kommt von der alten Herstellungsweise:
Die 45°-Schräge wurde mit einem breiten Stecheisen (ausgebautes Hobeleisen) in einer Lehre abgestochen.
Grüße Jörg
Toomack
19. November 2012
Unterfranken
Kann man eine solche Verbindung für eine Möbeltüre auch mit Nut für eine Füllung herstellen, oder geht das nur mit Falz? Wenn Ja, wie ist dir Reihenfolge? Erst nuten, dann profilieren und zum Schuss Schlitz und Zapfen?
Hat jemand vielleicht eine Zeichnung / Foto / Anleitung?
Mitglied 42582
Mach dich mal nicht kirre ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das so eine Verbindung bei der Zwischenprüfung dran kommt.
Normalerweise, werden da Kisten gezinkt und ein bisschen an Maschinen gearbeitet. Vieleicht noch gezinkt und der oberste Zinken auf Gehrung abgesetzt.
das geht auch mit Nut!
- schlitzen
- gehrung anschneiden
- profilieren und nuten
- absetzen
- beim Verleimen die Füllung mit einsetzen!
Toomack
19. November 2012
Unterfranken
Wäre es nicht einfacher, man macht erst Nut und Profil und schlitzt dannach?
So könnte man Schlitz- und Zapfen genau der Nut anpassen.
Tom
