Was soll ich für eine Arbeitsplatte nehmen für die Werkbank?
Drexelfrosch
2. März 2007
bremen
Suche dabei ein gutes Verhältniss Preis/ Leistung!
Was nimmt man da?
3 cm bis 5 cm dicke!
Das ganze soll auch nach Werkbank aussehen!
Größe ca. 3,00m x 0,7m
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Wenn es wichtig ist, das sie möglichst gerade bleiben soll, MPX. Sonst würde ich Buche Leimholz nehmen, das gibt es ja auch Keilgezinkt als Arbeitsplatte im Baumarkt, kostet auch nicht viel.
bandit2405
21. Dezember 2006
Horb
Servus,
würd sagen," KOMMT DRAUF AN" was Du dran machen willst.
Ich würd ne 38 Buche Multiplexplatte nehmen. Die dann schleifen und Ölen und gut is.
Aber wie gesagt, es kommt drauf an....
Ciao Chris
bandit2405
21. Dezember 2006
Horb
Jap,
ist aber mit Sicherheit das Besste!!! Vielleicht reicht ja auch ne 30er oder 24er Platte. Je nachdem wie der Unterbau ist bzw. was du darauf machen willst!!!!
Ciao Chris
Torsten61
11. November 2011
Kaiserslautern
ich habe eine Massivholz Küchenarbeitsplatte (Stabverleimte Buche) aus dem Örtlichen Baumarkt für 80 € genommen. 3000 x 600 x 40.
Ob sie mir in der Küche gefiele...? für den Bastelkeller ist sie mehr als OK.
Die Platten mit 80cm Tiefe waren mir dafür zu teuer, also habe ich nachträglich zwischen Arbeitsplatte und Wand einen 3 Meter langen, 25cm breiten Streifen 18mm MPX eingeflickt... Dort hinten hämmere und schraube ich naturgemäß nicht, es dient lediglich als Abstellfläche. Nun habe ich 85cm Tiefe (60cm sind doch recht wenig)
Bislang bin ich mit der billig Lösung recht zufrieden.
Torsten
Dusi
30. Juni 2006
Oftersheim
Ich habe für diesen Einsatz eine 26mm dicke Buche-Arbeitsplatte genommen... Leider hat die sich jetzt verzogen, ich schätze das kann bei Buche immer passieren, deswegen will ich jetzt auf eine MDF oder Multiplexplatte umsteigen.
MPX finde ich nur wenig geeignet. Es federt immer und wenn es sich doch verziehen sollte, kann man es nicht abrichten.
Liebe Grüße
Pedder
punchmaster
8. Januar 2006
Ich habe 40mm Buche MPX verwendet, montiert auf 2 100cm breiten Küchen-Unterschränken! Bis jetzt hat noch nichts gefedert.
g0dil
4. Oktober 2011
Bonn
Ich habe mich für MDF entschieden. Der Unterbau ist aus (wenig) 30mm MPX und OSB. Das ganze ist bei mir aber sowieso an der Wand verschraubt und daher habe ich mit der Stabilität auch nicht so ein Problem. Wollte es möglichst günstig haben.
Die MDF habe ich nur von oben auf das Gestell geschraubt, wenn die hinüber ist kann ich sie einfach austauschen.
Ich komme damit gut zurecht und das Federn hält sich auch sehr in grenzen.
elmgi
in Memoriam † 23.03.2025
25. Dezember 2009
Metropolregion Rhein-Neckar
Die Arbeitsplatte meines Werktisches besteht aus 50 mm MPX, der Rand umlaufend auf 100 mm aufgedoppelt. Hier federt nichts (der Tisch wiegt ca. 170 kg/weiteres siehe Album).
Elmar
erftrunner
17. April 2012
Erftstadt
Bei mir sind ebenfalls 2 Küchenunterschränke beim Umbau "übriggeblieben", die alte Arbeitsplatte blieb drauf. Darauf habe ich 25mm MPX geschraubt, geschliffen und mit Leinöl Firnis behandelt.
Für meine Zwecke (Hobby) reicht's und viel mehr Platz hätte ich in der Garage auch garnicht.
Für die kleine Werkbank (BxHxT 90x50x40cm) meines Kleinen habe ich 30mm Buche Leimholz genommen, steht ebenfalls in der unbeheizten Garage und schägt sich auch noch ordentlich und eben. (Ist natürlich von den Abmessungen auch wesentlich kleiner als eine echte Bank.)
Gruß Peter
