Rumpelstilzchen
17. April 2009
Linz
Hallo liebe Woodworker,
ich möchte 3 Bücherregale in Leimholz Fichte 18 mm bauen und für die Seitenwände 200 x 40 cm Leimplatten verwenden (weil die sehr günstig zu bekommen sind - Material ist auch O.K. wenn man so wie ich die Neulieferungen abwartet, um sich die schönsten Platten auszusuchen).
Meine Frage: Ich will die Schränke (200 cm + 7 cm Sockel + ev. Aufsatz obenauf) mit Büchern vollräumen, da kommt ordentlich Gewicht zusammen. Ich habe schon Schränke mit Leimholzkorpus (200 hoch, 100 breit, 44 tief) mit Türen aus 3-Schicht Fichte gebaut, diese Schränke tragen aber weniger Gewicht.
TRÄGT DAS EINE SEITENWAND MIT 18 mm???
Nach meinen Erfahrungen mit Kellerregalen usw. schon, aber ich hätte gerne noch eine fachkundige Meinung dazu.
Ich habe jetzt schon einige Zeit im Web und auch hier gesucht und bin mir immer noch nicht sicher.
Die Tiefe wird 36 - 38 cm.
Jedes Regal hat eigene Seitenwände, Deckel und Boden.
Vielleicht werde ich später noch teilweise Türen als Staubschutz montieren, dann jedenfalls Plexiglas statt Echtglas und/oder leichtere Rahmentüren statt Holztüren aus vollem Material.
Korpusbreite in cm: 52,6 / 69, 6 cm / 52,6 (die Fachböden innen haben um 3,6 cm weniger, also dann 66 bzw. 49 cm). Die Seitenwände gehen durch, alle Böden kommen dazwischen.
Höhe: die Grundschränke ca. 190 cm hoch (um das Material auszunutzen). Eventuell werde ich später noch Aufsätze bauen (Raumhöhe ist 262 cm).
Ich werde Boden und Deckel und mindestens ein mittleres Zwischenfach mit 8 mm Dübel verleimen - auf eure Empfehlung auch noch einen 4. Boden, wenn ihr das für hilfreich haltet.
Ich hatte an 3 Dübel je Seitenkante gedacht - oder 4 ???
Die Schränke kommen nebeneinander auf eine "Podestplatte", unter diese kommen verstellbare Füße (wie unter Küchenschränke, nur niedriger),
Meine sind verstellbar in der Höhe von 4,5 - 6 cm. Ich plane 4 von diesen Füßen je Regal einzusetzen. Es kommt dann eine Sockelblende rundum.
Für die Podestplatte möchte ich ebenfalls 18 mm Leimholz verwenden, das Holz allerdings an den Stellen, wo keine Füße befestigt sind, mit Staffeln (Restholz) verstärken.
Soll ich das besser längs oder quer machen??
Soll ich das "Podest" noch zusätzlich auf einer an der Mauer verdübelten Leiste aufliegen lassen?? eigentlich sollten die Füße reichen, oder?
Rückwand kommt keine, ich habe vor, eine Querverstrebung in Zwischenraumhöhe (ca. 23 cm) im oberen Viertel in die Seitenwände hinten einzulassen (verleimt und verschraubt oder gedübelt)
D.h. das erste oder zweite Bücherfach von oben hat eine "Rückwand" und ist weniger tief. Durch diese Querbretter werde ich jeden Schrank mit 2 Dübeln
im Mauerwerk verankern. Ich werde die Korpen auch untereinander verbinden.
Das Material wird rundum oberflächenbehandelt, nachdem ich die Schränke
so nach und nach baue, kann das auch ablüften.
Nachdem ich daußen zuschneiden muß (leider keine Werkstatt) möchte ich noch
die letzten schönen Herbstage für die Zuschnitte nutzen.
Für rasche Kommentare bin ich sehr dankbar.
Mit herzlichen Grüßen aus Oberösterreich
Hans-Friedrich
29. November 2011
Ich wüsste keinen Grund, warum die Seiten das nicht aushalten sollten. Auf die Seiten kommt ja nicht viel Belastung, höchstens nach unten, und mit der Faser hält Holz am meisten Druck aus.
Ich würde allerdings nicht auf ausschließlich Dübel setzen sondern noch etwas einbauen, dass die Teile zusammen zieht. Von Außen schrauben (Sieht nicht unbedingt schick aus) oder Excenterverbinder (Hettich Rastex als Beispiel, jeweils nach außen verbaut sind die dann nicht zu sehen).
Wie du das mit dem Podest meinst, hab ich allerdings nicht so ganz verstanden. Kannst du da vielleicht mal ne Skizze nachreichen? Ich denke, du machst es dir da viel zu kompliziert.
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
vielleicht kannst du dir ja hier
Eckregal aus Buche | Holzwerkerblog von Heiko Rech
das Eine oder Andere abschauen. Ich habe einige Eckverbindungen mit Pocket Holes gemacht. Das hat so gut funktioniert, dass ich das nun bei einem Weiteren Möbelstück auch so gemacht habe.
Bezüglich der Materialstärke hätte ich keinerlei Bedenken. Weitere Stabilität kannst du mit Hettich Secura 7 Bodenträgern erreichen.
Heiko
Dusi
30. Juni 2006
Oftersheim
Dass das Leimholz in der Lage ist die Belastung auszuhalten haben ja schon die Vorredner bestätigt.
Auf was du aufpassen musst bei 2m Länge ist dass sich die Seitewände nach außen wölben können. Du solltest auf jeden Fall einen oder zwei Regalböden so einbauen, dass sie die Seitenwände zusammenziehen. Excenter Verbindungen z. B. aber ich finde, dass Pocket Holes viel einfacher zu erstellen sind.
Rumpelstilzchen
17. April 2009
Linz
Bücherschrank hoch in 18 mm Leimholz, weitere Frage
Vielen Dank für die raschen Antworten!!
Das Video von Heiko habe ich kurz überfolgen, es geht, glaube ich um "schräge" Bohrungen mit einer Lehre (hat das Ähnlichkeit mit dem Undercover Jig von Wolfcraft?)
Ich werde zu den Pocket holes und den Beschläge zum Zusammenziehen recherchieren, sobald ich Zuschnitte und das Schleifen fertig habe. Jedenfalls Danke für die Hinweise.
Meine Benennung "Podest" war irreführend. Ich habe damit einfach eine Platte aus 18 mm Leimholz gemeint.
Darunter werden die verstellbaren Füße geschraubt und zwar unter die Stellen wo sich später drüber die Seitenwände der Schränke befinden werden - bzw. so weit hereingerückt, daß ich später die Sockelverblendung montieren kann.
Ich hatte vor, sie in passender Höhe an die Mauer exakt waagrechte eine Leiste zu dübeln,
darauf sitzt hinten diese Platte auf, die hinteren Füße (von den 4 verstellbaren je Schrank) kann ich also entsprechend weiter nach vorne rücken lassen.
Wo dann noch Platz ist hätte ich dieser Platte unten noch verleimte Leistenreste spendiert (wegen der Stabilität).
Die Leiste an der Mauer:
in der Wohnung ist uraltes Parkett, wir haben angeblich doch schon eine
massive Decke (Nachkriegsbau ca. 1955). Ich dachte, wenn ein Teil des Gewichtes von der Mauer getragen wird, vermindert das die Belastung des Parketts unter den verstellbaren Füßen.
Die Platte könnte ich mir wahrscheinlich auch schenken, vor allem wenn ich den untersten
Boden NICHT zwischen die Seitenwände setze sondern darunter.
Was haltet ihr davon, jedenfalls unter den untersten Boden Leistenabschnitte drunterzuleimen. Ich vermute es bringt am meisten, wenn ich sie quer zur Maserung anbringe??
Nochmals Danke für die Beantwortung!
