heroines
27. Juli 2012
Frankfurt am Main
Hallo erstmal!
Ich würde gerne ein Regalbrett, das momentan in Verwendung ist, passend zur restlichen Einrichtung weiß beizen. Das Brett wird nur innen verwendet. Nach ein bisschen lesen hab ich mich für die weiße Beize aus der Flasche von Aqua Clou entschieden.
Meine Fragen:
Das Holzbrett ist vollkommen unbehandelt und generell schon eher rau - muss ich das dann noch abschleifen? Den Sinn darin sehe nämlich irgendwie nicht.
Außerdem wüsste ich gerne, ob ich dazu einen speziellen Pinsel brauche? Zuhause habe ich nur Künstlerpinsel aus Nylonfaser oder ein paar Echthaarpinsel (Eigentlich aus der Kosmetik, werden aber nichtmehr benutzt).
Wie oft muss ich denn mit der Beize drüber, oder reicht ein Mal? MUSS ich das ganze hinterher unbedingt lackieren/fixieren? Ich möchte kein glänzendes Finish...
Vielleicht weiß ja auch jemand, wie weit man mit so einer 250ml Flasche kommt!
Ich danke schonmal sehr im Vorraus!
Liebe Grüße :emoji_slight_smile:
Zuerst schleift man so weit, bis die Oberflächenqualität so ist, wie man es haben will, also z.B. bis Korn 180. Dann wässert man, weil sich hier nochmal die Fasern aufstellen. Dann nochmal mit scharfem Papier und wenig Druck glätten. Dann beizen. Dann muss lackiert werden, weil die Beize wasserlöslich bleibt. Es gibt auch matte Lacke. Tipp: Nimm doch einfach z.B. Clou Lacklasur, da sparst du dir einen Arbeitsschritt.
heroines
27. Juli 2012
Frankfurt am Main
Danke für die schnellen Antworten!
Das mit der Lacklasur hört sich genau richtig an! Weißt du zufällig, wie weit ich mit so einer Dose komme?(750ml) Ich habe ca.3-4m² zu streichen.
Ich denke, das sollte reichen. Vielleicht findest du ein Datenblatt oder Infos auf der Dose. Ein typischer Wert sind so 50-100g/m2 pro Schicht. 2 Schichten brauchst du Minimum.
