Klarlack verdünnen?
checkalot
1. Juni 2009
Süddeutschland
Hallo!
Ich will zum ersten Mal einen 2K lösemittelhaltigen Klarlack (Hesse Lignal DE 554) verarbeiten (Pistole mit 1,9er Düse). 2K PUR Farblack verdünne ich immer mit 10-20 Prozent Verdünnung. Im Verfahrensbeispiel für Klarlack steht nichts von Verdünnung.
Sollte man den Klarlack dann unverdünnt spritzen, d.h. nur Lack + Härter?
Georg
Ernst Werner
11. Juli 2012
ich verarbeite den DE 554 Lack mit 1,7 er Düse und 10 - 15 % verdünnt.
EW
Glismann
18. Oktober 2004
Was sagt denn das technische Merkblatt?
Da sollte eigentlich alles drinstehen.
Viskosität, Düse, .....
checkalot
1. Juni 2009
Süddeutschland
Das sagt:
Lieferviskosität 29-31s / DIN 4mm
Applikationsverfahren:
Spritzverfahren Hochdruck 1,8-2mm Düse (SATA empfiehlt bei meiner Pistole im Lackdatenblatt 1,9mm)
Zum Thema Verdünnen steht: "ggf. Verdünnerzugabe erforderlich" :confused:
Außerdem wird noch ein Beispielaufbau genannt, dort steht nichts von Verdünner - im Gegensatz dazu ist zB beim 2K Buntlack im Beispielaufbau der Verdünner erwähnt, das hatte mich etwas verwundert....
Ernst Werner
11. Juli 2012
In den technischen Merkblättern steht dann auch auf der letzten Seite
Bitte immer vorher zur Probe beizen und lackieren.
rotex150
8. Juli 2012
Chiemsee
Hallo Georg !
Wenn Du die 29-31s mit dem DIN-Messbecher erreichst, dann brauchst Du doch nicht verdünnen, hängt halt von der Temparatur ab.
Wenn es recht kalt ist und Du so bei 35-40s landest musst Du halt verdünnen.
Ciao, Hardy
checkalot
1. Juni 2009
Süddeutschland
@Hardy: die 29-31s waren die Lieferviskosität, nicht die angegebene "Spritzviskosität" - da hatte sich das Datenblatt meiner Lesart nach ausgeschwiegen. Außerdem muss ich gestehen, dass ich Lack immer "pi x daumen" mit der Waage nach Gewicht anmische und noch nie die Viskosität gemessen habe...
Habe mittlerweile aber auf Basis von Ernst Werners Erfahrungen selber einen Versuch gemacht und mit knapp 10% verdünnt. Also Mischungsverhältnis Lack:Härter:Verdünnung 10:1:1. Das Ergebnis war auch mit meiner Düse zufriedenstellend, d.h. so werde ich lackieren!
Danke euch!
Georg
HolzLackwurm
7. Dezember 2010
46325 Borken
10-20 % Zugabe PUR DV 490 kommt auch aufs Wetter (Sommer o. Winter) drauf an zb bei hoher Luftfeuchtigkeit zugabe von Verzöger von 0,5 %.
guido
Thommy15
12. Mai 2009
Herzogtum Lauenburg
Vorsicht: Volumenanteile sind nicht (immer) gleich Gewichtsanteile!!
Meißtens wird das Mischungsverhältnis in Volumenanteilen angegeben.
checkalot
1. Juni 2009
Süddeutschland
guido
Danke nochmals für eure Tipps. Habe das Stück jetzt mit ca. 10% Verdünnung lackiert und war mit dem Ergebnis zufrieden.
Guido, du hast mich jetzt aber neugierig gemacht:
Warum braucht man bei hoher Luftfeuchtigkeit einen Verzögerer?
Und ist es richtig, dass man bei warmem Wetter weniger Verdünner braucht weil der Lack schon dünnflüssiger ist?
