Eiche Tischplatte "schwitzt" Öl - Wie lange geht dieses normalerweise ?
ole pinguin
ich habe eine massive Eichenholz-Tischplatte mit ca 60°C warmer Leinölfirnis
behandelt, diese war sehr schön eingezogen, die Reste mit Tüchern entfernt.
Das ganze ein 2. mal und beim 3. mal habe ich es mit 320 Nassschleifpapier leicht
in Faserrichtung "einmasiert". Mit dem Ergebniss bin ich zufrieden, aber an der
Stirnseite "schwitzt" die Eiche immer wieder Öl aus - welches ich mit einem Tuch
immer wieder wegwische - möchte ja keine Öl-Flecken am Holz haben.
Wie lange dauert so etwas normalerweise ? Möchte ja nicht 7Tage, 24h mit
dem Lappen bereit stehen ...:emoji_slight_smile:
Danke!
Grüße!
Wenn Sonne drauf scheint, kann das durchaus 2-6 Wochen so weiter gehen. Da sind spezielle Holzöle oft wesentlich besser. Hirholz sollte man auch nicht zu sehr füttern. Manche Holzöl-Hersteller empfehlen sogar, bei der ersten Hirnholz-Ölung nur mal ganz kurz mit Lappen öl aufzutragen und sofort wieder abzuwischen. Dann entsteht eine Sperrschicht und der nächste Auftrag wird nicht mehr tief eingezogen.
ole pinguin
Hallo Winfried,
Danke für den Tip für die Hirnholz-Ölung, kann es für dieses Project jetzt leider
nicht mehr umsetzen. Ich hatte zB. bei Buche bisher immer den Eindruck dass das
Hirnholz das Öl wie ein Löschblatt aufsaugt und man immer wieder nachfüttern muß.
Macht es Sinn nach der Firnis nochmal mit einem Hartöl (vom selben Hersteller) die
Oberfläche zu ölen ?
Grüße!
Hartöle sind oft optimiert, eine Mikroschicht auf der Oberfläche aufzubauen, die das Holz ganz gut schützt. Kannst du also machen, könnte eine etwas bessere Oberflächenbelastbarkeit bringen.
Um welches Hartöl handelt es sich denn?
ole pinguin
Hallo nochmal,
ich habe die Leinölfirnis von Bio Pin verwendet und denke mal das evt. das Arbeitsplatten-Hartöl
von Bio Pin damit harmoniert. Zu welchen Öl würdest Du raten ?
Die Tischplatte ist von einem Couchtisch, da wird schon mal eine heiße Tasse Kaffee oder ein
kaltes Bier drauf stehen.
Danke!
Grüße!
HeldDerLiebe
25. Mai 2011
von Festool gibt das da ein ganz neues Teil zum Ölauftrag, damit sollten auch Ungeübte pasable Ergebnisse erziehlen könnnen!
