Fräser/Sägeblatt für Rückwandnuten
flo20xe
8. Dezember 2006
Oberbayern
ich wollte mal fragen, wie Ihr das so handhabt mit eingenuteten Rückwänden bei Korpusen aus beschichteter Spanplatte.
Da ich keine CNC habe, müssen wir die Nuten für die Rückwände entweder mit der Kreissäge schneiden oder auf der Tischfräse fräsen.
Ich hab einen passenden Fräser mit Wechselplatten in passender Stärke, da komm ich mit 1x fräsen hin. Das wird allerdings nur bei furnierten Platten sauber, bei KF reißt´s aus.
Also behelfe ich mir so, erst einen Schnitt auf der Kreissäge, somit Innenkante sauber, dann fräsen auf der Tischfräse, dann ist nur die Hinterseite ausgerissen, aber die sieht man ja nicht.
Alternativ könnte man bei einer 8er Rückwand ja auch 3x über die Kreissäge schieben, aber das dauert ja noch länger.
Gibt es eine Fräserempfehlung, so dass ich das mit 1x Maschinenbearbeitung sauber hinbekomme?
Gruß,
Florian
Das Problem kenne ich.. Nicht die feine englische Art, aber funktionell:
Andruckfeder auf die Tischfräse, und dann im Gleichlauf fräsen.
Uli
elgarlopin
28. Dezember 2008
Hallo Uli:
"im Gleichlauf fräsen". Wie geht das bei Spanplatte?
Erkläre bitte, das würde so manches Problem bei mir lösen!
:emoji_slight_smile: Franz
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
Wie bei jedem anderen Material auch. Gleichlauf bedeutet, dass Vorschubrichtung und Drehrichtung des Fräsers gleich sind. Das Werkstück kann hierbei eine nette Beschleunigung erfahren, weswegen sowas bei Handvorschub von der BG nicht gern gesehen wird.
Gleichlauf hat nichts mit der Faserrichtung zu tun. Vielleicht verwechselst du da gerade was.
Heiko
Im Gleichlauf zu fräsen bedeutet nichts anderes, als das der Fräser in die Richtung dreht, in die das Werkstück transportiert wird (wie der Vorritzer an der Kreissäge).
Vorab - dies ist manuell nicht zulässig, da der Fräser das Werkstück 'mitzieht'. Mit dem gekippten Vorschubapparat geht das aber, vor allem wenn man kleine Schubkastenseiten fräst.
Breite Schrankseiten fräse ich auch manuell, die bekommt die Fräse nicht so schnell beschleunigt. :emoji_wink:
Uli
Holzhacker1970
23. Mai 2010
Halberstadt
Ich habe mir ein Sägeblatt D 8,5 mm bestellt, um dann auf der Kreissäge mit einen Schnitt die RW einnuten zu können. Habe es noch nicht bekommen sobald ich es habe werde ich meine Erfahrung gern mitteilen.
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
Nur der Vollständigkeit halber, da ja hier auch viele Laien mitlesen:
Manueller Vorschub ist auch, wenn ein Vorschubapparat verwendet wird! Mechanischer Vorschub findet auf Bearbeitungszentren, Doppelendprofilern etc. Statt.
Heiko
Das stimmt natürlich, der Rollenvorschubapparat gilt auch als manueller Vorschub.
Diese Definition stammt natürlich von der BG, und nicht vom Tischler.
Als Sicherheit verwende ich wie schon erwähnt zusätzlich die Andruckfeder, diese sorgt für den nötigen Andruck und hält auch das Werkstück einen Teil fest.
Das Ergebnis mit dem 8,5er Sägeblatt interessiert mich aber auch, gerade für sehr lange oder schwere Seiten.
Uli
flo20xe
8. Dezember 2006
Oberbayern
Das mit dem Sägeblatt würde mich auch interessieren.
Hab da nämlich grad heut mit meinem Schärfdienstmenschen drüber gesprochen, der meint, dass so eine Sonderanfertigung 500-600€ kosten wird. Das find ich aber ganz schon heftig.
Darf ich fragen, was du für das Teil zahlst und wer der Lieferant ist?
Eine Alternative wäre sicherlich noch 2 gleiche neue Sägeblätter parallel laufen zu lassen. Mit Zwischenringen auf 8,xx mm gebracht, dann ist die Geschichte auch mit nur einem Schnitt erledigt.
Falls 0,5-1 mm Steg stehenbleiben, lässt sich dieser mit dem Durchschieben eines kleinen Plattenabschnitts leicht entfernen.
Uli
schorsch
was ich mal angedacht aber nie praktiziert habe, -da ich die Rückwände in der Regel einfalze-. war die Nut mit einer leichten Schattenfugensäge (Elu MH 25 ) und einem Nutfräser, wie es ihn z.B von Lamello für deren Gehrungsverbinder gibt einzuschneiden. Hätte den Vorteil, dass die Vorschubbewegung nicht im schweren und sperrigen Werkstück liegt, sondern im leichten Werkzeug.
Gruß Georg
Einfalzen habe ich 'damals' auch gemacht, ist mir aber zu unbequem und messermordend.
Die Schneide ist bei der harten Beschichtung schnell stumpf, und dann fängt das ausfransen an.
Die Schattennutsäge wird auch nur eine geringe Standzeit haben, und nicht sonderlich parallel und sauber laufen.
Uli
flo20xe
8. Dezember 2006
Oberbayern
Was natürlich optimal wäre, wenn man das irgendwie als Nachrüstung an der Kantenanleimmaschine machen könnte. Hab das neulich mal ein einem Felderprospekt gesehen.
wegen der Standzeit könnte man an ein DIA Werkzeug denken.
Deutliche Unterschiede habe ich auch bei unterschiedlichen Herstellern der Spanplatten gemacht. Zwischen Krono Deutschland und Kaindl liegen 3 mal Messer wechseln.
Auch Schneidenwinkel und Zahngeometrie sind mit entscheidend. Auch die Geschwindigkeit sowohl Vorschub als auch Drehzahl sind Faktoren.
Bei älteren Werkzeugen gerade auch solche mit Wechselmessern lohnt evtl auch mal das neu Wuchten durch den Schärfdienst.
Copic
6. März 2009
Zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken
Wir hatten dafür immer von Oppold einen WP-Nuter B 8 mm D 180 Z4 V4+V4 für die Formatsäge.
Der war glaubich nicht dramatisch teuer - Schnittqualität war ausreichend gut.
Als nachträgliche Verbesserung alte Kreissäge zum "Nutomat" umgebaut:
Alte Kreissäge (alles ab außer Parallelanschlag), 4-Rollen-Vorschub drauf, Oppold-Nuter D 300 mm drauf (Z6+V6+V6 meine ich) Im Gleichlauf betrieben.
Die Vorschneider waren minimal unterlegt um die notwendigen 8,5 oder so zu bekommen.
Das ist aber schon ein bischen her..
ayceHH
3. September 2007
Wir haben einen Nverstellnuter für die Altendorf. Das Ding ist glaube ich von Guido und hat nen Durchmesser von ca. 25cm. Aufgrund seiner diversen Nebenschneider hast du da kein Problem mit Ausriss. Benutzen das ding immer um Bodenträgerleisten in Büroregale einzufräsen. Klingt auf der Säge wie ein Flugzeugmotor und kostete zu DM Zeitenschon ein kleines Vermögen aber ist einfach unverzichtbar geworden. :emoji_wink:
