Loch für Kabeldurchführung Rückwand
ablu4711
23. Januar 2011
Freut mich das Forum hier gefunden zu haben und hoffe das mir jemand hier weiterhelfen kann. Ich habe verschiedene Regale die eine Rückwand von vielleicht 3 mm haben.
Jetzt würde ich da gerne ein paar Kabeldurchführungen erstellen, mit einem kleinen Loch ist es da nicht getan, HDMI Kabel, Lautsprecher kabel etc.
Wie kann ich denn am einfachsten ein "großes" Loch erstellen, vielleicht sowas wie 5cm Durchmesser?
Oder kann ich die Rückwände einfach mit zu einem Schreiner nehmen und mir sowas reinschneiden lassen?
Viele Grüße und vielen dank im vorraus für eure Antworten.
wenn sich die Rückwände soooo einfach ausbauen lassen wäre das eine Lösung.
Die andere sich entsprechendes Werkzeug besorgen. Bohrmaschine evtl tut es auch ein guter Akkuschrauber und Lochsäge im gewünschten Durchmesser.
Oder einen Schreiner bestellen der die Löcher mit entsprechendem Werkzeug vor Ort bohrt.
ablu4711
23. Januar 2011
Hallo Carsten,
Vielen dank für deine schnelle Antwort. Denke das der Ausbau sicherlich kein Thema darstellt. Verstehe ich dich richtig mit Lochsäge, also quasi 4 Löcher bohren und es dann raussägen? Oder gibt es sowas wie ich bohre ein loch in die mitte, setze da so einen "schneider" ein und der schneidet dann ein größeres Loch raus? (ich hab keine Idee wie man das nennt, aber ich meine zumindest im Metallbereich sowas schon mal gesehen zu haben)
Denke einen Schreiner zu bestellen wäre sicherlich eine Option, aber glaub für die Arbeiten dürfte das dann im Vergleich recht teuer sein oder?
ablu4711
23. Januar 2011
Ach das ist eine Lochsäge :emoji_slight_smile:
Ja super das ist ja genau sowas was ich gemeint habe. Na dann werd ich mir morgen gleich mal auf den Weg in den Baumarkt machen.
Frankenholzwurm
5. April 2009
Spalt
Noch ein kleiner Tipp wenn du es selber machen willst.
Nach möglichkeit die Rückwand ausbauen und ein restholz dort unterlegen, wo die Lochsäge aus der Rückwand wieder rauskommt.
Dann Splittert es an der Austrittsstelle auch kaum.
Es sei denn, man sieht das Loch nirgendwo, dann kann man auch ohne Splitterholz im eingebauten zustand sägen.
ablu4711
23. Januar 2011
Danke für den Tipp. Ausbauen sollte kein Thema sein, werde das dann so mal ausprobieren.
Vielen Dank nochmal für eure klasse Ratschläge und schnellen Antworten
fritz-rs
am 7.9.2016 verstorben
13. Mai 2010
Remscheid
QUOTE]
Solche Löcher bohre ich von beiden Seiten.
Erste Bohrung so tief, daß der Zentrierbohrer durchkommt. Dann drehen und von der anderen Seite fertigbohren.
( Die Sägekronen gibt es auch in guter Qualität, wenn man die oft braucht)
Gruß Fritz
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Hi
Wer mit der Lochsäge keine Erfahrung hat sollte sich in ein Reststück erstmal ein Lochbohren und dieses als Schablone verwenden.
Zumal wenn es eine Billiglochsäge aus dem Baumarkt ist.
Reicht ja ein Streifen der 10 cm breit ist und so lang wie die RW breit.
Den Streifen dann mit 2 Zwingen an der RW fixiert,so hat man eine Führung.
Wäre nicht der erste Kunde der zu uns kommt weil er die Lochsäge verkantet hat,es einen Schlag gab und die Lochsäge dann quer über die RW getanzt ist.
Und wir dann eine neue RW geschnitten haben.
Wobei das auch Profis immer wieder mal passiert :emoji_wink:
fritz-rs
13. Mai 2010
Remscheid
Da ich auch drechsle, käme bei mir ein weich abgerundeter Ring in das Loch.
Das würde auch die Kabel schonen und Ausrisse abdecken.
Bei 3mm Materialstärke kann man auch von beiden Seiten arbeiten, da die Zentrierung den Einsatzpunkt von der Rückseite angibt.
Es geht dorch nur darum, die beim Durchbruch erzeugten Splitter zu vermeiden.
GrußFritz
ablu4711
23. Januar 2011
Das mit dem Ring ist eine sehr gute Idee, werd ich mich gleich mal mit danach umschauen.
Mister G
12. Januar 2007
Wenn das eine Hartfaserplatten-Rückwand ist und Du sie ausbauen kannst: warum dann so riesige Löcher reinschneiden?
Meist werden solche Kabel ja nahe der Seiten herausgeführt. Ich würde also so dicht am Rand wie es geht ein Loch bohren, so dass das Kabel selbst bequem durchpasst - je nach Kabeldicke mit vielleicht 8 oder 10 mm Durchmesser. Dann die Rückwand ausbauen und das Loch zum Rand hin aufschneiden. Das geht am besten mit einer feinen PUK-Säge oder einer Feinsäge. Bei Hartfaserplatten notfalls auch mit dem Cutter oder einem Stecheisen auf einer festen Unterlage. Ich hab das sogar schonmal mit dem Seitenschneider herausgeknabbert. Die Ränder mit etwas Schleifpapier oder einer Feile entschärfen und versäubern.
Jetzt baust Du die Rückwand wieder ein und legst vorher die Kabel (richtig herum!) in den Schlitz ein. So laufen die Kabel sauber durch die Rückwand und Du brauchst keinen Schweizer Käse daraus zu machen.
