Abrichte - Tipps zur Anwendung
timberframe
13. September 2009
Hallo Kollegen
als Zimmermann gehört die Abrichte nicht zu meinem täglich verwendeten Werkzeug.
Heute wollte ich eine mit der Kreissäge besäumte Bohle "schnell noch abrichten".
Das sowas garnicht "mal so einfach" ist wird mir sicher jeder Tischler bestätigen.
Was gibt es denn dabei für Tricks zu beachten?
Worauf ich bereits geachtet habe:
Abnahmetisch auf Höhe der Messer einstellen und
Druck auf das Werkstück am Abnahmetisch ausüben.
Trotzdem habe ich immer einen Bogen statt einer graden Kante an der Bohle gehabt.
Kann mir jemand sagen wie man das am Besten hinbekommt?
schoental
29. Juni 2006
backnang
- Bohlen beim Andruck auf den Abnahmetisch nicht biegen
- 1-2 x nur vorne bzw. hinten hobeln, je nach Rundung
- immer die hohle Seite auf den Maschinentisch
- je länger das Werkstück, umso schwieriger,
ein langer Maschinentisch ist hier von Vorteil
Schönen Sonntag
ergänzend zum Abnahmetisch auf Höhe des Schneidenflugkreises, solltest Du zusehen, das beide Tischhälften parallel zueinander ausgerichtet sind. Es gibt die Möglichkeit die Dinger zu verstellen um bewusst hohle Leimfugen herzustellen...
Heiko
timberframe
13. September 2009
Wann wendet man denn diese "hohle Leimfuge" an?
Ist das immer notwendig wenn man Bretter/Bohlen verbreitert?
Hallo Timberframe,
die "hohle Leimfuge" verwendete man wohl um sicherzustellen, dass die Enden der Breitenverleimung genug Pressdruck bekommen. Ich denke, dass dieses Verfahre veraltet ist und bei modernem Weißleim unnötig... Vielleicht gibt es besonders widerspenstige Holzarten, bei denen das noch Sinn machen würde...
Heiko
tobi d.
28. November 2008
thüringen
Hallo Timberframe,
Heiko
Eine hohle fuge müßte ,wenn sie zu reißen beginnt über die gesammte fugenlänge reißen und es müßte in der mitte der fuge beginnen . Das ist "fast" unmöglich.
Eine runde Fuge kann an beiden Enden aufreißen und das ist schon eher möglich.
Tobi
timberframe
13. September 2009
okay, aber das solltest Du noch etwas erklären.
-warum müßte die hohle Fuge "komplett" reißen und warum "in der Mitte" beginnen?
-und warum kann die runde Fuge am Ende aufreißen und das schon eher?
jetzt hab ich mehr Fragen als vorher :emoji_wink:
tobi d.
28. November 2008
thüringen
klingt komisch ist aber so.
Eine hohle Leimfuge bedeutet zwischen zwei Teilen die z.B. 2meter lang sind 2mm
Luft.Die 2mm sind natürlich in der mitte des 2meter stückes ,bei etwa 1meter.
Wenn mann nun beide Teile verleimt,wäre hier die Spannung am größten und es müßte dort anfangen zu reißen,wenn es denn reißen will/muß.Das wird aber fast nicht passieren ,weil dort auch die Elastizität am höchsten ist und eine lange Leimfläche reißen müßte.
Wenn ich nun aber eine runde Fuge habe ,ok schon mehr als 2mm, an beiden enden
mal per Hand zusammen drücke wirst du merken ,daß du deutlich mehr Kraft brauchst als die hohle fuge siehe oben.
Diese Fuge könnte ,nach dem verleimen , schön langsam von außen aufreißen und es gibt nichts ,was es aufhält.
Wie schon oben geschrieben :klingt komisch ,ist aber so .
Wenn jemand eine wissenschaftliche Erklärung liefern möchte welche Kräfte bei welchem Holz ,Stärke,verwendeten Leim....wo und wie stark wirken,
nur her damit.
gruß Tobi
