Spanplatte an wand kleben
m_hofmann2001
8. August 2009
Düren
ist es möglich eine 12 mm Spanplatte 0,77x0,95 cm in eine Höhe von 1,00 m an die Wand zu kleben. Die Platte ist beschichtet und die Wand hat Rauhputz.
Ich möchte kleben, damit man später keine Schraublöcher sieht.
Welchen Kleber nehme ich am besten oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Muss das beim Kleben irgendwie fixiert werden ?
Fragen über Fragen, aber bestimmt gute Vor- und Ratschläge von euch.
Auf viele Antworten freue ich mich
Marc
HendrikW124
1. Februar 2010
Land der niederen Sachsen
Wozu kleben? Warum nicht das Teil mit 4 neckischen Aluhaltern fixieren? Sieht elegant aus, läßt sich leicht wieder demontieren und macht vor allem nicht so eine Sauerei wie großflächiges Kleben :emoji_wink:
glenwood25
14. September 2008
25 km südlich Ulm
Tja, du willst also keine Löcher in der Wand? Aber du würdest es akzeptieren, dass der Kleber den Putz abreisst, wenn du das Brett mal weg machst?
Du schreibst nichts, was das Brett darstellen soll. Ob es noch zusätzlich belastet wird, oder nur sein eigenes Gewicht tragen soll. Im letzteren Fall könntest du evtl. mit 2 Schrauben auskommen, diagonal angeordnet mit 6er Dübel. Fertig.
Es gibt auch Einhängeschienen oder Beschläge (z.B. KNAPP) bei denen man von vorne nichts sieht, aber ein bisschen aufwendiger zu verarbeiten sind. Die tragen max. 5 mm auf.
Kleben wäre für mich keine Option in diesem Fall.
Gerhard
m_hofmann2001
8. August 2009
Düren
der kleber soll nur das brett (das eigene gewicht) halten...
es ist nicht weiter schlimm wegen dem putz...
alu schienen scheiden aus , da die kanten sichtbar sein sollen...
vielleicht habt ihr ja noch eine möglichkeit für mich ...
und danke schonmal für die antworten .
gruß
marc
m_hofmann2001
8. August 2009
Düren
ok, thomas,
da es in einer höhe von 1,00 m ist ohne irgendeine auflage, wie kann /muss ich es fixieren ...?
marc
spline
11. Oktober 2008
München
Servus,
z.B. hiermit
Pattex Montage Kraft-Kleber Superstark - Pattex Produktsortiment - Pattex
Fixieren hängt von den örtlichen Begebenheiten ab.
Ich hab keine Ahnung, wie lange das "gepresst" werden muss. Hier evt. mal bei Henkel nachfragen.
Evt. reicht es schon, wenn du das 5 Minuten kräftig gegen die Wand drückst.
Ansonsten würd ich das unten auf irgendwelche Leisten aufstellen, damit es nicht nach unten verrutschen kann. Dann evt. mit der Gegenwand oder dem Fussboden verspannen (lange Latten und ein paar Hölzer, um den Druck auf die Platte gleichmässig zu verteilen).
Aber wie du das jemals wieder von der Wand bekommst, ohne dass hinterher die Fläche frisch verputzt weren muss......
Grüsse
Jürgen
Dingsda42
24. Oktober 2004
Muss die Platte wirklich press an die Wand?
Ich hät sonst Keilleisten vorgeschlagen, bei nur dem Plattengewicht sollten es auch recht dünne Leisten tun, vielleicht 10mm.
alROD
2. Juni 2010
Ravensburg
Oder ein dauerflexibler Pakettkleber, weiß jetzt nicht ob der günstiger ist als der Standart Würth Montagekleber. Egal mit was du klebst solltest du den Putz gut prüfen ob er den Kleber auch hält.
Alex
Homer
21. Februar 2006
Kreis Ludwigsburg
Silikon hält auch.
Zur Abstützung kurz 2 Leisten auf Maas gesägt und unter die Platte gestellt,Platte an die Wand andrücken (festklopfen) und über Nacht warten,fertig!
Hält bombig.
MfG Homer
Sandmännchen
27. Juli 2010
immer dieses Kleben statt bohren. Wie sieht es denn mit folgender Idee aus: Mit einem Forstnerbohrer links und rechts jeweils eine kleine Vertiefung in die Platte und einen Linsenkopfbeschlag montieren.
Siehe auch: Möbelbeschläge & Schreinerbedarf
Nun noch zwei schöne Dübel inclusive Schraube in die Wand und schon kannst du deine Platte aufhängen.
MS-Polymerkleber, drandrücken und hält.
Wenn er doch die Platte an die Wand kleben will, soll er das tun.
Über das Gewicht braucht man sich wohl kaum Gedanken machen.
Uli
