Arbeits- Schreibtisch selbst bauen
sensei
7. Juli 2010
Herne
ich plane zur Zeit einen Schreib-Arbeitstisch selbst zu bauen. Der Plan sieht so aus :
Obere Platte eine Küchenarbeitsplatte 2400 * 750 * 38 (28?). Untere Platte
1200 * 750 * 38 (28) Reste von oberer Platte. Befestigt werden beide Platten über
ein Konstruktionsholz (Eiche oder Buche) das an der Wand befestigt wird. Auflage für
die Arbeitsplatten 50 mm. Im vorderen Bereich kommen jeweils seitlich (evtl. auch mittig) runde Tischfüße zum Einsatz. Ich habe eine Küchenarbeitsplatte vorgesehen, da ich mit anderen Platten Probleme mit auf quellen durch Schweiß Probleme hatte.
In einem Bereich wird mit dem Rechner gearbeitet und die Hand liegt nahe der Tischkante auf. Durch den Handschweiß hat sich Beschichtung gelöst. Ich hoffe eine Küchenarbeitsplatte ist da beständiger.
Die Arbeitsplatten werden durch Rechner, Monitor, Subwoofer (verteilt) belastet.
Meine Fragen / Bedenken:
- Kann es sein, dass sich die Arbeitsplatte schon durch ihr Eigengewicht nach
einiger Zeit durch biegt ?
- Ist eine Küchenarbeitsplatte überhaupt geeignet. Normalerweise liegen die ja am
Rande auf ?
- Welche Vor- bzw. Nachteile bringen für diesen Fall 38 bzw. 28 mm Dicke der
Arbeitsplatten ?
- Gibt es Tischbeine in ca. 720 und 300 mm, die höhenverstellbar (anpassbar)
und mit ca. 100 Kg belastbar sind ?
- Bin noch offen für weitere Anregungen, Kritik ...
Gruß der sensei
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Ja, aber jedes Material biegt sich mehr oder weniger durch. Bei einer durchgehenden Auflageleiste hinten uns drei Beinen vorne sollte sich das aber in Genzen halten.
Rande auf ?
Warum nicht? Schau dir doch mal Küchenkataloge an, da gibt es des öfteren Lösungen bei denen Arbeitsplatten als Tisch , mit entsprechender Spannweite verwendet werden.
Arbeitsplatten ?
38 mm sind stabiler (würde ich in dem Fall bevorzugen), aber halt auch schwerer und teurer.
Sollte jeder Beschlaghersteller/ -händler im Programm haben. Schau mal unter Hettich - Technik fr Mbel oder Hfele Beschlagtechnik: Mbel-, Tr- und Baubeschlge, Zutrittskontrolle mit Dialock - um nur mal zwei zu nennen.
Beine gibt es recht günstig auch bei Ikea. Aber wofür höhenverstellbar, wenn die hintere Seite fest mit der Wand verbunden ist?
Mister G
12. Januar 2007
Um möglicherweise kleine Ungenauigkeiten bei der Montage oder Bodenunebenheiten auszugleichen !
Wenn der Boden nicht sehr krumm ist, würde ich auf die Höhenverstellbarkeit lieber verzichten und notfalls dünne Sperrholzreste zwischen Tischplatte und Tischbein legen.
