Kann man das auch aus Holz machen?
sett
8. Februar 2010
Hallo, ich bin durch zufall auf das Forum gestoßen und hoffe auf eure Hilfe.
Ich baue im Heimischen Keller Snowboards. Nur für den Privatgebrauch und vielleicht 2 Stück im Jahr, für Freunde und Verwandte.
Momentan realisiere ich das ganze noch per Vakuum, was aber keine guten Ergebnisse liefert.
Jetzt habe ich im Netz einen Bauplan für eine einfache Hydraulische Presse gefunden. Ich habe aber keine Lust das Teil aus Stahl zu bauen, da ich lieber mit Holz arbeite.
Hier ist das Monster erstmal:
http://www.diyskate.com/img/skateboard/press/press_22.gif
Meine Frage ist nun:
Kann man das auch mit Holz realisieren, vielleicht mit Dachbalken?
Die Länge Presse wäre ca 250cm
Die Tiefe 40cm
Oben drückt ein Stempelwagenheber mit 5t das mittlere Segment nach unten.
Meint ihr das ist möglich, ohne dass sich das Holz zu stark verbiegt?
Airborne
7. September 2007
München
das geht noch viel einfacher. Einfache Knebel können viel Druck noch auf die Fläche bringen, zudem verteilt nach deinem Gusto.
In der Holzwerken Nov/Dez 2009 ist so eine Presse als Funierpresse drin beschrieben.
Torsten
sett
8. Februar 2010
das hört sich interessant an. Hat jemand Bilder für mich, wie so eine Presse aussieht?
Und was sind Knebel? Wenn man das bei google eingibt, kommen Ergebnisse die in so manches Schlafzimmer gehören. :emoji_open_mouth:
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
ich habe Fotos, die unterliegen aber sicher dem Urheberrecht. Ich hab das aber mal schnell skizziert. Und schau Dir mal das genannte Heft unter dem genannten Link an.
Eine mechanische Eigenbau-Furnierpresse sieht im Prinzip meist so aus (siehe Foto): mehrere stabile Traversen (ich habe eine gezeiechnet) überspannen die beiden pressenden Platten. Der Pressdruck wird entweder über Gewinde oder Knebel (das "Ding" oben, mit nicht-zentrischer Bohrung) eingestellt.
Rainer
civil engineer
31. März 2007
Nordostbayern
den Aufwand für die Presse würde ich mir sparen. Da lachen ja die Hühner über so eine Konstruktion. Wenn Du auf 2.50m Länge 50kN in der Mitte aufbringst, kommt an den Enden nichts mehr an. Die lächerlichen L- Profile mit dem Blech darunter verbiegen sich wie nichts. Noch dazu hast Du einen außermittigen Kraftangriff zwischen den L- Profilen und an den Enden noch zwei Federn, die Dir die Profile noch nach oben biegen und der Presskraft, die Du eigentlich aufbringen willst, entgegenwirken.
Wenn Du unter und auf die Matrizen je zwei Kanthölzer legst und alle 50 cm beidseitig eine kräftige Schraubzwinge ansetzt, hast Du m. E. eine bessere Presskrafteinleitung als bei der Konstruktion.
Jochen
PS: Früher waren die Leute ja auch nicht dumm. Schau Dir mal die Dimensionen einer alten Weinpresse http://de.academic.ru/pictures/dewiki/114/radebeul_weinpresse.jpg an. Für den kleinen Pressbereich sind schon zwei Spindeln eingebaut.
Rainer
Kuck mal im Nachbarforum:
Furnierpresse *MIT BILDERN*
Liebe Grüße
Pedder
Guillamare
8. Februar 2010
Surabaya
Hacm2llo,
bin im Moment schwer mit Pressenbauen für die industrielle Anwendung beschäftigt. Wir verpressen hier in einem indonesisischen Betrieb, 2-lagen im Block, Leim ist PUR 1K;
Der Leimhersteller hat uns eine Vorgabe gemacht von mindestens 12 -14Kg/cm2;
Unsere Pressen haben wir dafür ausgelegt, seit 10 Jahren perfekte Ergebnisse keine Fehlverleimung.
Das würde aber heissen in deinem Fall: 250 cm lang und ich nehme an min. 20 cm breit eine Fläche von 5000 cm2; mal 14 kg, da ist dein Hydraulikzylinder mit 5 t etwas zu schwach auf der Brust.
Guillamare
sett
8. Februar 2010
guten Morgen,
erstmal vielen dank für die ganzen Antworten und Tipps.
Die Breite ist sogar 40cm. Allerdings würde mir ein Druck von 3t pro m² reichen. Bedeutet, dass ich einen Heber mit mindestens 30t Druck brauche.
Ob es einfachere Dinge gibt, sei mal dahingestellt, die Frage ist erstmal ob ihr meint, dass jeweils 2 Dachbalken mit den Dimensionen von 120mm x 240mm das ganze aushalten.
Airborne
7. September 2007
München
Ja, das schon.
Halte uns mal auf dem Laufenden (Fotos!) wie sich das entwickelt.
Torsten
civil engineer
31. März 2007
Nordostbayern
aushaltem im Sinne, daß sie nicht zerstört werden, vermutlich schon. Aber es bringt Dir nichts. Auch wenn die Hölzer auf der Matrize aufliegen, wirst Du Dein Teil nicht ordentlich verleimt bekommen. Die eingeleitete Kraft wird sich unter dem Stempel konzentrieren aber nicht gleichmäßig auf eine Länge von 2.50 verteilen.
Jochen
guude,
je nach pu-leimhersteller reichen bei gleichmäßig!!! dünnem!!! leimauftrag 2 bis 5 bar.
ein doppeljoch aus 2x 120 x240mm sollte reichen, lieber 3 kleinere als einen großen wagenheber einsetzen.
wichtig ist eine stabile lastverteilende matritze.
gut holz! justus.
Knautz
13. Mai 2004
Westerwald
Hallo Sett,
welche Materialien benutzt Du denn für Deine Snowboards?
Wie machst Du den Belag und wie die Oberflächenbehandlung?
uk
holzpaul
1. Oktober 2006
Mothern im Elsass
Furnierpresse aus Holz
Das is ja mal ne geile Idee, danke für den Link.
Bin gerade echt am überlegen, mir sowas zu bauen. Würde mein Projekt Schreibtisch sehr weit nach vorne bringen...
habe diese Presse mit einigen Veränderungen nachgebaut - tolle Sache. Den Bauplan und einen Bericht findet man in "Holzwerken" Ausgabe Nov/Dez 2009. Kann man online unter HolzWerken.net bestellen.
Holzpaul
