3D Druck in der Werkstatt - Projekte
loremipsum
17. Dezember 2011
@Martin45 Da würde viel Context fehlen. Ich habe ihn aber jetzt mal einen Prompt schreiben lassen, der zum gleichen Ergebnis führen sollte. Mit dem kannst Du dann spielen, bis es für Dich passt.
Mein Prompt war viel, viel einfacher, aber ich baue schon lange 3D-Dateien mit Claude. Wenn es also grundsätzlich mal bei Dir klappt, kannst Du das auch viel einfacher formulieren. Hier steht jetzt einfach alles drin, was Claude für relevant erachtet hat, als ich ihm gesagt habe, dass er einen Prompt generieren soll, der auf den drei großen Betriebssystemen zum gleichen Ergebnis führt.
  • drilling-station-prompt.zip
PPGG
15. Dezember 2012
Wow, das ist mal ausführlicher Code. Vielen Dank fürs Teilen!
killkenny
27. September 2019
Baden!
ich war es leid immer die Schläuche am Sauger umzustecken, wenn ich mal mit zwei Maschinen parallel arbeiten wollte. Ich habe mehrere Sauger, aber hier und da fehlte mir beispielsweise beim abwechselnden Schleifen mit Handschleifklotz (Absaugbar) und Exzenterschleifer eben dieser einfache Wechsel. Also FreeCAD angeworfen und was ausgetüftelt, das ich dann auch gedruckt habe:
Anhang anzeigen 219542 Anhang anzeigen 219538 Anhang anzeigen 219539 Anhang anzeigen 219540
Der Schieber ist am Anfang etwas schwergängig, geht aber nach kurzer Zeit etwas leichter. Die Teile lassen sich sehr gut und mit wenig Stützmaterial drucken. Zum Verschrauben werden Gewinde eingeschmolzen.
Ich habe dazu auch einen Blogartikel und ein kurzes Video erstellt:
https://kurswerkstatt-saar.com/absaugverteiler/
Da kann man sich auch alle Daten herunterladen. Parallel dazu gibt es das Projekt auch auf Printables:
https://www.printables.com/model/1801601-absaugverteiler-y-verteiler-fur-festool-absaugmobi
Hier noch weiter Bilder und ein paar Maße:
Anhang anzeigen 219541 Anhang anzeigen 219544 Anhang anzeigen 219543 Anhang anzeigen 219535 Anhang anzeigen 219536 Anhang anzeigen 219537
Ein kleines Problem gibt es aber:
Die Teile sind ja nicht leitend, daher kann es unter Umständen bei einem ansonsten antistatischen Sauger/ Schlauch zu einer statischen Aufladung kommen. Beim bisherigen Einsatz habe ich aber noch keine gewischt bekommen.
Es gibt zwar auch leitende Filamente, die sind aber leider auch recht teuer. Daher werde ich erst einmal praktische Erfahrungen sammeln und erst dann weiter darüber nachdenken.
Heiko
Moin Heiko,
das sieht richtig schick aus.
Genau so ein Teil wollte ich mir schon immer mal für meine Bernardo DC 350 bauen.
Die Absaugung hat einen 130mm Anschluss (glaube ich) und da ist so ein Y-Adapter aufgesteckt der auf 2 x 100 mm reduziert.
Aktuell stecke ich die Schläuche immer händisch um, wenn ich FKS oder ADH nutze.
Das nervt schon tierisch.
Dein Design ist nicht zufällig parametrisch aufgebaut, so das man die jeweiligen Durchmesser einfach abändern kann?
Ich habe mit Free CAD schon lange nicht mehr gearbeitet. Müsste mich da wieder rein fuchsen und würde das dann ggf. nachbauen.
Aber vielleicht habe ich ja glück und du könntest mit ein paar Klicks eine entsprechende Version für meinen Absaugung generieren, wenn es keine großen Umstände für dich wären.
Wie gesagt, nur wenn es parametrisch aufgebaut ist.
Ansonsten würde ich mich selbst ans Werk machen, wenn ich irgendwann die Zeit dazu habe.
killkenny
27. September 2019
Baden!
@heiko-rech
Ich sehe gerade, dass du ja auch die Free CAD Dateien in deinem Blog zur Verfügung gestellt hast.
Das ist natürlich super. Da werde ich auf jeden Fall rein schauen. Danke dafür!
Tokoloshe
31. Dezember 2023
Niedersachsen
Man kann Claude über MCP mit FreeCAD, Solidcraft oder cadrs verbinden, dann baut Claude einem das in dem jeweiligen Programm. Ich habe zb 3D Druck Gestaltungstutorials bauen lassen, für die ich manuell Stunden gebraucht hätte.
killkenny
27. September 2019
Baden!
Witzig. Ich habe jetzt eben den Beitrag gelesen und vor ca. 10 Minuten das FreeCAD AI Plugin installiert und mal mit den Free Plans ausprobiert.
Einfach mal mit einem simplen Objekt. Das klappt erstaunlich gut.
Ich werde da wohl etwas tiefer eintauchen.
Aber ich will mich wider bisschen reinfuchsen in FreeCAD. Werde das erst mal manuell versuchen. Wenn ich überhaupt nicht weiter kommen sollte, kann ich das immer noch mit KI versuchen.
Bei D100 wird der normale Drucker vermutlich an seine Druckgrenzen stoßen. 250/250/250 mm
Guter Hinweis. Hätte ich fast vergessen :emoji_slight_smile:
Ich werde mir da wahrscheinlich entsprechend was eigenes bauen aus mehreren Objekten zum zusammenstecken.
