Löcher in Gartenhaustür aus Holz neu machen
HolzFrisch
18. Oktober 2026
Hagen a. T. W.
Guten Abend zusammen,
gleich vorweg: ich bin absoluter Anfänger, wenn ich etwas komisch schreibe liegt es wirklich daran, dass ich keine Ahnung habe, aber ich würde es gerne lernen. :emoji_slight_smile:
Ich habe ein Gartenhaus aus Holz, die Tür ist an Scharniere sowohl in der Tür aber auch am Türrahmen teils schräg, sodass die Tür selbst schräg ist und sich nur schlecht schließen lässt. Ich habe mal 2 Fotos gemacht, einmal die gesamte Tür und eine der Scharniere.
Die Linke Tür konnte ich auch ohne neue Löcher begradigen, die rechte ist aber deutlich schräger.
Die Schrauben wurden direkt ins Holz gebohrt. Meine Überlegung war, die Löcher irgendwie wieder zu verschließen und dann neu zu machen. Allerdings wären die Löcher relativ nah an den bereits existierenden Löchern und ich befürchte, dass das die Tür noch weiter verziehen wird.
Ich habe online bereits nach Material zum Verschließen geschaut, aber ich bin mir da nicht sicher, ob das haltbar genug ist, da die neuen Löcher ja in der Nähe der alten sein werden.
Könnt ihr mir erklären, wie man da am besten vorgeht, was man da am besten nutzt? Oder bin ich mit meiner Idee auf dem Holzweg ( :emoji_sweat_smile: )?
Ich bin für Ideen und Hilfe offen!
Vielen Dank
hast du eine Wasserwaage und weißt du wie man damit umgeht? Ich könnte mir vorstellen, dass die ganze Hütte etwas aus dem Winkel geraten ist und sich dadurch der Türrahmen verschoben hat.
Wenn du die Tür aushängst, kannst du die Bandoberteile durch drehen verstellen. Da braucht es noch unbedingt neue Schraublöcher.
Ich würde aber zunächst mal kontrollieren ob sich die Hütte verzogen hat.
HolzFrisch
18. Oktober 2026
Hagen a. T. W.
Hallo Johannes,
danke für deine Antwort.
jep, weiß ich. Die linke Tür haben wir damit wieder neu ausgerichtet, das Haus steht soweit gerade, würde ich sagen, ich prüfe es morgen aber noch einmal.
Das Gartenhaus steht aber auch erst seit 3 Monaten oder so, ich bin vor 1,5 Monaten erst eingezogen. Ich möchte niemanden Anprangern, da ich nicht weiß, ob ich es hätte besser gemacht. :emoji_slight_smile:
Bandoberteile sind diese Scharniere, richtig? Mit drehen haben wir es da auch bereits versucht. Bei der linken Tür hat es geklappt, hier bei der rechten ist es aber teils doch sehr schräg. Möchte aber nicht ausschließen, dass ich da einen Fehler gemacht habe.
Ich werde morgen wenn es wieder hell ist mit einer Wasserwaage mal nachschauen, ich melde mich dann!
mc2
23. Oktober 2022
Ilshofen
Durch den heißen und trockenen Sommer geht unsere Türe am Gartenhaus auch nicht mehr zu.
Wenn ich die jetzt nachstelle und es kommt ein nasser Winter, klemmt sie in Frühjahr an einer anderen Stelle.
Das liegt sicher auch daran, dass es nur 20 mm Material ist. 32 wäre sicher besser gewesen vor 23 Jahren :emoji_wink:
HolzFrisch
18. Oktober 2026
Hagen a. T. W.
Vielleicht wären andere Scharniere für den Außenbereich besser geeignet. Ich würde im Bootszubehör suchen.
Du meinst, die anderen komplett austauschen und dann an anderen Stellen andere nehmen? Auch eine interessante Idee. Aber dann müsste ich die alten Löcher ja trotzdem noch dicht machen.
Leider ist das Gartenhaus komplett neu, haben aber halt keine Profis aufgebaut (und ich auch nicht :emoji_laughing: )
Eilberger
23. September 2026
94547 Iggensbach
Also generell sollten beim Blockhaus Tür- und Fensterahmen "beweglich" in der Blockwand sitzen, damit die Hauswand sich sozusagen um den Rahmen herum bewegen kann, ohne diesen zu verziehen.
Dennoch wird es am Anfang zu Verzug kommen
Hier z.b, falls das jemanden interessiert
https://youtu.be/ngmYg0kJ_ck?is=Gr1-jOrb0GChybC0
Nun zur eigentlichen Frage... Das Scharnier auf Bild 2 z.b. ist deutlich zu schräg/ falsch angeschraubt. Die einfache Lösung...
Schrauben raus
Fichtestab ~ 4x4mm etwas anspitzen
2 - 3 Tropfen Leim drauf
Das Stäbchen Fest mit dem Hammer reinklopfen(es muß stramm sitzen)
Das Stäbchen bündig abbrechen/abstemmen/absägen.
Das Scharnier neu befestigen...
Man kann es aber auch deutlich aufwändiger und teurer lösen.... :emoji_wink:
Oder einfach paar cm höher neu anschrauben. Haste halt die alten Löcher sichtbar.
Ist die Tür denn wirklich rechtwinklig?
HolzFrisch
18. Oktober 2026
Hagen a. T. W.
dann würde ich nicht viel Energie in das Einstellen investieren. Die Hütte wurde sich bis zum nächsten Sommer noch ordentlich bewegen.
Ach so, okay, verstehe. Vor nächsten Jahr hätte ich das auch nicht mehr angefangen. :emoji_slight_smile:
Schrauben raus
Ahhh! Okay, perfekt, wenn das ausreicht wäre das glaube ich eine sinnvolle Sache, das werde ich wohl mal ausprobieren. Eventuell kann ich es vorher an anderen Holz üben. :emoji_sweat_smile:
Lasse ich das dann am besten erst trocknen, bevor ich da neue Löcher bohre?
Ja, schon. Ihre Maße sind: 76x184 cm
Ich habe einmal die Waage auf die Fußkante gesetzt, die Hütte, oder zumindest diese Kante ist fast gerade. (Ich habe die Kamera scheinbar nicht so gerade gehalten...)
Dann einmal auf die rechte Tür
Und anschließend als die Tür einen Spalt offen war, an die linke Seite gehalten.
Hier noch ein weiteres Problem. Das ist die rechte Tür. Kann es sein, dass das Schloss falsch herum drin ist? Der obere Teil des dreckeigen Bolzen vom Schloss schaut mit der abgeschrägten Seite nach außen, aber müsste es nicht nach innen zeigen? Ich hoffe, ihr versteht was ich damit meine.
ja da hast du recht. Dieser Bolzen heißt übrigens Falle. Es ist ein in Deutschland eher untypisches Schloss, eventuell kannst du die Falle mit einer Zange etwas rausziehen und um 180° drehen.
HolzFrisch
18. Oktober 2026
Hagen a. T. W.
Hallo Johannes,
das Haus kommt soweit ich weiß aus Finnland. Ah, danke! Ich war mir bei der Bezeichnung sehr unsicher.
Beste Grüße
Christian
Seanathair
16. März 2023
Wenn ich mir die Bilder von Deiner Wasserwaage so ansehe, würde ich sagen, dass der Tür oben nicht horizontal ist. Die Luftblase in der Libelle ist nicht in der Mitte. Ich kenne die Empfindlichkeit Deiner Wasserwaage nicht, würde aber tippen, dass die Tür oben ca. 5mm nach rechts abfällt. Wasserwaage mal umgedreht? Türdiagonale gemessen?
Eilberger
23. September 2026
94547 Iggensbach
Er misst auf der Schiene, die aber wegen der Befestigung verbogen ist --> nicht Aussagekräftig
Generell ist eine Blockhütte nie in der Waage, da je nach Setzung und Feuchtigkeit die Bohlen unterschiedlich hoch sind.... Das entsprechend oft (je Bach Anzahl der Reihen)
In dem Video von mir siehst Du, was da Spielraum vom Hersteller eingeplant ist... da reden wir von fast 10cm
Hallo Johannes,
Beste Grüße
Christian
Da sind die Beschläge anders und hier schwer zu bekommen. Bei den nordischen Beschlägen ist der Schließzylinder oft über der Klinke!
Du hämmert die Holzstückerl rein. Die sind fest. Die Schrauben brauchst Du normalerweise nicht Vorbohren.
D.h.
Alt raus - Löcher zu - neu rein
Ratz fatz :emoji_sweat_smile:
die Grundplatten der Flügelteile sind zu klein um in dem Weichholz -war da was von 20mm?- mit den
Schräubchen dauerhaft halt zu finden.
Die Grundplatten würde ich an je einem Stück Metall von, mal so gesagt,
125x40x3 mm bzw. 125x25 gut befestigen, und das ganze im Bereich der Ecken
mit den längst möglichen Schrauben in 5mm am Holz fixieren.
Die langen Streifen mit zusätzlich je einer Schraube über und unter dar Rolle.
Wenn fertige Artikel zum Einsatz kommen sollen,
oben und unten Winkelbänder, mittig Kreuzbänder, alles an Kloben.
Schon mal gesehen, was passiert wenn der Wind an solch einer -kein Witz-
solch eine Tür packt und voll aufschlägt?
Der nächste Sturm lässt bestimmt nicht lange auf sich warten!
Eilberger
23. September 2026
94547 Iggensbach
Auf der Tür sagt auch nix aus.... wer weiß, wie die Scharniere eingestellt sind, bzw ob die Tür überhaupt rechtwinklig ist...
Ist eh vergossen Milch. Das Haus steht ja schon...
HolzFrisch
18. Oktober 2026
Hagen a. T. W.
D.h.
Vielen Dank, das Video schaue ich mir mal an. So wie deine Antwort, das hilft mir sehr, danke!
Ich werde das dieses Jahr sowieso nicht mehr machen, aber ich schaue mal, dass ich in alten Holzplatten mal versuche so ein Loch zu verschließen, so zum Testen. :emoji_slight_smile:
Das klingt auch nach einer interessanten Idee, allerdings bin ich mir nicht sicher, wie das Stück Metall an der Tür befestigt werden sollte, das hätte ja doch das gleiche Problem?
Das Haus wurde in Einzelteilen gekauft, aber schon als ganzes Haus. Das haben hat dann der Besitzer zusammengebaut.
Ich kann gerne noch mehr ausmessen und fotografieren, falls das hilft.
Ich bin bisher aber schon überwältigt, wie viel Feedback ich bisher bekommen habe, danke euch allen!
