Heener
Zu merken ist, dass der Anschlag beim stärkeren Anziehen spitzwinklig verstellt
Hallo, bis jetzt hatte ich meist schmale Teile ausgehobelt, da ist es nicht aufgefallen. Nun habe ich bei 11cm breiten Brettchen 0,9mm Differenz....kann man soviel am Tisch des Hobels verstellen?Dann ist bei dir die Schraube für den 90° Winkel zu weit draußen. Vorsichtig reindrehen. Wenn die Schraube mit der Spitze in den Anschlag kommt, einfach rausnehmen.
Ich habe sie auch komplett ausgebaut und eingetütet. Die Idee dahinter ist, dass du den Schraubenkopf als Justierungsanschlag verwenden kannst. Praktisch geht das nur, wenn der Winkel zu flach wird. Ist der Grundwinkel aufgrund der nicht-wiederholgenauen Remontage des Anschlages spitzer, ist die Schraube beim Anziehen des Hebels im Weg.
Das beschreiben auch einige Leute in meinem Thema, als ich fragte, wie ich die Einstellroutine des Anschlages vereinfachen konnte.
Ich müsste jetzt selber nachlesen, was bei mir das Problem war. Ich glaube die Schraube war im Weg, aber auch, dass mein Winkel eine konkave Auflage zum Anschlag hin hatte.
Danke, braucht es dafür überhaupt ein Fühlerlehrenband? Die Auflagen am Grundkörper sind ja maschinell gefräst, die Tische selber sind maßhaltig bzw. über Ihre jeweiligen Längen und Breiten äußerst maßhaltig / plan. Stocke ich jetzt über ein Fühlerlehrenband auf, liegt die andere Seite nicht mehr plan auf dem dortigen Lagersitz. Ich kann das aktuell nicht vor Ort prüfen, daher wären eventuell zusätzliche Erfahrungswerte von anderen zusätzlich hilfreich.Nur aus der Erinnerung: Der Tisch liegt ja in den Führungen, die man aus der Seite sieht, oder? Ggf. kann man die Differenz mit Fühlerlehrenband ausgleichen.
Außerdem sind die Schrauben vielleicht in einem Langloch. Dann kannst Du dir Führung nach oben schieben.
Sorry, das sind alles nur dunkle Erinnerungen. Ich musste den Tisch mal ausbauen, weil der an einer Stelle angeknackst war.
Der Tisch liegt nicht plan auf, sondern auf jeweils 2 Punkten links und rechts. Oben ist das die Kante der Platte, unten je nach Modell eine Madenschraube, mit der der Tisch in der Neigung verstellt wird.
Tatsache. Wie bewertest du den Fall selber? Ist das einzig mit den vorhandenen Madenschrauben justierbar?
Ich glaube es ist am besten, wenn ich das nochmal vor Ort prüfe, aber ich konnte an beiden Tischen keine durchbiegen erkennen, habe sie auf Planheit geprüft und beide sind absolut ok. Eventuell hat sich der Aufgabetisch beim drehen verkannten, wodurch die Höhendifferenz zum Abgabetisch auf der einen Seite zu erklären ist. Da ich aber selber keine praktischen Erfahrungswerte mit dieser Maschine habe, kann ich da auch nur spekulierenIst ein Zusammenspiel aus Messerhöhe und Tischeinstellung, wobei die Fühungen, wo das einrastet, auch noch eine Rolle spielen, damit verschiebt man den Tisch auch noch.
Persönliche Meinung: So durchgebogen wie die Tische sind macht es nicht viel Sinn, von der Maschine noch ein sauberes Hobelbild zu erwarten.
Ich hab damals den Kopf am Schleifbock flacher geschliffen. Damit behält man noch die Möglichkeit, den Winkel des Anschlags nicht nur kraftschlüssig zu fixieren. Ging nur um ein zwei Millimeter oder so.Wenn die Schraube mit der Spitze in den Anschlag kommt, einfach rausnehmen.
Ne, es ging um das Spaltmaß auf der anderen Seite zwischen Aufgabe- und Abgabetisch. Dort liegt der Abgabetisch über dem Aufgabetisch, und das über 2mm. Auf der anderen Seite liegen Aufgabe- und Abgabetisch plan auf. Die von dir vermerkte Wölbung am Aufgabetisch ist nicht weiter tragisch. Es ging nur um die unterschiedlichen Höhendifferenzen zwischen Aufgabe- und Abgabetisch auf beiden Seiten.Anhang anzeigen 222687
Hier dachte ich, die Messlatte liegt links und rechts auf, in der Mitte der Lichtspalt? Oder täuscht das?
