Treppenplanung
Heute hat das schlecht angefangen, gleich die erste Stufe zwei cm zu kurz.t das schlecht angefangen, gleich die erste Stufe zwei cm zu kurz. :emoji_rage:
Wollte schon schleifen und ölen, habe dann nochmal nachgemessen.
Natürlich gleich eine neue Stufe verleimt.
Dann aber ein Erfolgserlebnis.
einer der Tricks beim Treppenbau ist, mehrere Stufen,meistens 4, bei geraden auch bis 8,
zu einer Tafel zu verleimen.Die konischen ergeben je nach Zusammenstellung ein Rechteck,
insgesamt wird die Angelegenheit so rationell und materialsparend.
Dazu noch eine Vorrichtung die präzises Schneiden nach Riss auf der FKS ermöglicht,
und in kurzer Zeit sind die Stufen für eine oder mehrere Treppen fertig incl. Formatierung.
Ich glaube die nennt sich Linienlaser (passend zur FKS an der Decke montiert) .
Damit kann man sehr präzise nach Riss sägen.
Dann noch nen schönen "Niederhalter/ Kniehebelspanner" und gut.
@magmog das mit der "Tafel" macht natürlich Sinn für die "Rohlinge".
Eigentlich wüsste ich nicht wie ich, alleinarbeitend, mit einer Tafel, auf die vier Stufen passen, umgehen könnte.
Dass man damit Material sparen könnte glaube ich gerne.
Schreinersein
25. Februar 2008
Aachen
Laser braucht es nicht. Je ein Klotz vorne hinten auf den den Schlitten, dünne Platte drüber, Festspannen in der Nut (bei mir hab ich einfach Alu Flach eingeschoben und spanne mit den Festo Schienenzwingen). Plattenüberstand abgeschnitten und voila, da ist die präzise am-Riß-Schneidvorrichtung.
Micha83
29. Januar 2014
Moin
ich hab für einen Kumpel vor über drei Jahren, Eiche Stufen für eine 1/4 Gewendelte und eine 1/2 gewendelte Treppe angefertigt.
Da haben wir versucht, zwei schräge zusammen zu fassen, man muß da nur sehr nach der guten Seite aufpassen
und das die durchgehenede Lamelle später auch vorn ist.
Für den Zuschnitt haben wir einen Hilti Kreuzlaser über Kopf, per Magnet an den Stahlträger über der Altendorf gehängt.
Das einrichten über zwei eingeschnittene Streifen in der Tischnut, hat ein paar Minuten gedauert,
dann war es aber ein Genuss, die Stufen nach Riss zu Sägen.
Ich hab´s auch so geschafft :emoji_slight_smile:
Die Stufen sind fertig.
Ich werde die mal in den nächsten Tag so auslegen wie sie später eingebaut werden.
Dann habe ich aus Resten noch eine Leimholzplatte gemacht.
Da bin ich mal gespannt was mir da für eine Verwendungsmöglichkeit einfällt.
Sieht ja wirklich wild aus...
Logisch, ich denke ich muss auch eine Erinnerungstafel außen am Gebäude anbringen.
Nicht dass in 100 Jahren niemand mehr weiß wer da zu Gange war...
Uranus
13. Januar 2025
Weißblau
Ich würde daraus einen Schutzbelag für die neuen Treppenstufen machen. Sozusagen der kleine Bruder der Trittstufe oder ein Relikt der eigenen Schusseligkeit. Immerhin kommt es dann seiner geplanten Verwendung recht nahe.
Technisch sauber wird das mit Silikon draufgepappt, aber das ist ja allgemein bekannt.
bast_ig
26. Januar 2025
München
Mal eine Frage zur Herstellung der Stufen: Auch wenn man das mit der Formatkreissäge mit Laser oder Vorrichtung präzise auf Riss sägen kann, muss man doch sowieso zuerst die Kontur der Stufe anzeichnen oder? Falls ich das richtig verstehe, löst man das nicht über die Winkeleinstellung?
Wäre es dann nicht einfacher, die Stufen gleich mit der Schiene zu schneiden? Bzw. gibt es Gründe, das nicht zu tun?
Danke und Grüße
@bast_ig ja, man könnte das auch mit HKS machen, aber warum sollte man, wenn man FKS hat.
Ich fräs sowas immer auf meiner CNC
nicht weil es Sinnvoll ist sonder weil ich es kann :emoji_wink:
HKS und 40 mm Eiche ist nicht ganz so toll.
Man muss ggf. deutlich mehr an der Kante nacharbeiten. FKS hat deutlich besseren Schnitt
Ich habe kombiniert geschnitten, teilweise mit Winkeleinstellung, teilweise aber auch durch anzeichnen.
Nur mit einer HKS hätte ich das gar nicht probiert.
Ich muss schon sagen dass man das mit der FKS schon ganz gut machen kann.
War halt das erste Mal. Wenn man das öfters macht geht das sicher dreimal so schnell.
Wir haben sogar eine CNC -Fräse im Metallbereich.
Aber meine Metaller würden mich lange nicht mehr anschauen wenn ich die Fräse mit Holzspänen vollsauen würde.
Mit der Holzarbeit bin ich fertig und habe alle Teile, welche nicht rechteckig sind, mal aufgelegt.
passt soweit alles.
Da kommen natürlich noch auf jeder Seite drei rechteckige Stufen dazu.
Und dann habe ich noch die Resteplatte fertiggestellt.
Ein Bekannter war da und hat die gesehen.
Seine erste Reaktion war Kunst.
Die Platte muss in die nächste städtische Kunstausstellung !!.
(Werde ich aber nicht machen).
Trotzdem muss mir noch noch ein ganz spezielles Projekt dazu einfallen.
