marcushs
17. August 2016
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Festo Basis Plus Unterflurzugsäge/Tischkreissäge, allerdings ist leider die integrierte Handkreissäge ATF-55E defekt. Ich habe das Forum durchforstet, aber kein bisheriger Post behandelt meine Ausgangslage - vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen, ich wäre euch sehr dankbar.
Folgendes Problem: Die Kreissäge stoppt unter geringster Belastung (kommt nicht mal durch eine Leiste aus Fichte durch) und die Drehzahlregelung ist defekt und das Sägeblatt dreht sich extrem langsam, egal was ich am Drehzahlregler einstelle. Sägeblatt ist fest eingespannt und rutscht auch nicht durch auf dem Flansch.
Ich habe die Maschine aufgeschraubt und das Innenleben sieht gut aus, Anker und Feldpaket sehen optisch super aus, keine Anzeichen von Defekten. Das Getriebe scheint auch nicht das Problem zu sein, wenn ich den Anker festhalte (Im Schraubstock) kann ich das Sägeblatt nicht drehen (in verschiedenen Stellungen ausprobiert), die Kraftübertragung hier ist also in Ordnung. Die Platine der Elektronik hat auch keine offensichtlichen Defekte/Brandspuren o.ä.
Das Problem liegt soweit ich das sehe also an der Kraftübertragung/Kraftentwicklung zwischen Anker und Feldpaket. Wenn das Sägeblatt beim Sägen stehen bleibt, bewegt sich der Anker auch nicht mehr und man hört dass der Motor nicht mehr dreht sondern dieses typische "ich würde gern drehen, aber die Kraft reicht nicht aus" Geräusch macht. Ich bin mir jetzt nicht sicher ob sich das Problem mit einem Tausch der Elektronik beheben lässt, oder ob ich auch Anker/Feldpaket mit tauschen müsste... Gibt es einen Weg das zu testen? Multi/Oszi hätte ich zu Verfügung um die Elektronik zu testen - wenn jemand mich anleitet :emoji_slight_smile:
Andererseits habe ich gerade nochmal die Drehzahl der Kreissäge gemessen und komme auf irgendwas zwischen 600 und 800 rpm - das ist deutlich unter den 2000rpm die die Kreissäge auf Stufe 1 haben sollte. Könnte es sein, dass die Kreissäge auch einfach nur wegen der (zu) geringen Drehzahl so leicht anzuhalten ist, und alles passt sobald ich die Elektronik tausche?
Bin euch sehr dankbar über jeglichen Input!
Viele Grüße,
Marcus (aus Freiburg)
ich bin mir ziemlich sicher, dass die Elektronik das Problem ist. Wenn du dir Ersatz besorgen willst, achte darauf, die richtige Version zu bekommen. Es gab mindestens 3 Versionen.
Uranus
13. Januar 2025
Weißblau
Die meisten Festool/Festo Regelelektroniken sind vergossene Bauteile, da kann man keine einzelnen Platinenbestandteile tauschen.
Insofern wirst du nach einer mechanisch defekten Maschine Ausschau halten müssen oder evtl nach einer einzelnen Elektronik.
Evtl ist es aber auch die Bremsplatine am Schalter, die ist meines Wissens offen zugänglich und nicht vergossen.
marcushs
17. August 2016
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Mein Typenschild sagt 485790 - über den Festool Ersatzteilshop ist die Elektronik für diese Konfiguration auch noch erhältlich. Damit sollte das ja eindeutig das passende Teil sein oder?
Hat die 55E auch eine Bremsplatine am Schalter oder hat das nur die 55EB? Der Griff ist das einzige was ich an meinem Gerät bisher noch nicht aufgemacht habe.
Generell habe ich mal gelesen, dass man auch die Elektronik der 55EB für die 55E nutzen kann und hat dann automatisch auch die Bremsfunktion, stimmt das? Falls ja, welche Konfiguration der Elektronik müsste ich dafür kaufen? Im Festool Ersatzteilshop gibt es die ATF 55 EB/1 (TypNr. 489798) und die ATF 55 EB (TypNr. 487094 / 487373 / 487412 / 487900 / 490047) - also viele zur Auswahl..
Edit: Nach Ansicht der Expolsionszeichnung der 55E und 55EB sehe ich dass die 55EB im Griff ein recht großes Teil hat welches Bremsmodul heißt, dieses ist in der 55E nicht enthalten. Daher gehe ich davon aus dass ein Tausch der Elektronik höchstens klappt wenn ich auch das Bremsmodul dazu bestelle (was nochmal über 80€ extra wären und keine Ahnung ob das dann überhaupt in den Griff passt). Ich denke die Mehrkosten sind mir die Bremsfunktion auch nicht wert, oder würdet ihr sagen das lohnt sich unbedingt? Ist meine erste Tischkreissäge also hab ich da wenig Erfahrung.
LG Marcus
marcushs
17. August 2016
Hi zusammen,
also ich habe mir jetzt die neue Elektronik über den Festool Ersatzteilshop bestellt. Jetzt ist die neue Elektronik etwas anders als die original verbaute (s. Bilder). Die fetten Kabel/Stecker (rot, schwarz, grün) passen, aber die kleinen Kabel 2x rot, 2x schwarz sind original flachstecker und in der neuen Elektronik habe ich je zwei jst-ähnliche Stecker, auch rot/schwarz kodiert.
Auf Nachfrage beim Festool Customer-service wurde mir hier geantwortet:
"vielen Dank für Ihre Nachricht.
Die gelieferte Elektronik ist grundsätzlich die richtige.
Sie müssen für den Einbau jedoch ein wenig umbauen, sodass der PTC-Widerstand darauf passt.
Eine Anleitung hierzu gibt es leider nicht.
Da eine solche Arbeit nur von zertifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden sollte, empfehlen wir einen Austausch in unserer Reparaturwerkstatt."
Kann mir jemand erklären wovon hier beim PTC-Widerstand die Rede ist? Die beiden schwarzen Kabel gehen an ein gelbes zylinderförmiges Bauteil hinter der Elektronik (s.Bilder - hätte eher gedacht, dass das ein Drehzahlmesser o.ä. ist), und die beiden roten Kabel kann ich nicht verfolgen (Verschwinden in der Spule/Feldpaket. Der elektrische Widerstand zwischen den schwarzen kabeln ist 56,3 Ohm und verändert sich wenn ich das Sägeblatt drehe - der Widerstand zwischen den beiden roten kabeln ist 57 Ohm und bleibt gleich wenn ich das Sägeblatt drehe.
Ich hätte erwartet, dass ich einfach die roten Kabel an die roten JST(?) Stecker, und die schwarzen an den schwarzen JST-Stecker anbringen muss, und wäre mir nur bei der Polung unsicher gewesen.. Jetzt frage ich mich, muss ich irgendwo noch einen PTC-Widerstand einlöten?
Danke euch und viele Grüße,
Marcus
Uranus
13. Januar 2025
Weißblau
Der dient dem Motorschutz. Das ist ein Kaltleiter, wenn er zu heiß wird, wird der Widerstand so hoch, dass die Elektronik abschaltet. Normalerweise ist das am Außenpaket an der Wicklung angeklebt, müssten die zwei roten Leiter sein.
Der PTC ist auf die Kennlinie Elektronik angepasst, die überwacht ja einen Widerstand. Wenn der nicht dazu passt schaltet sie entweder bestenfalls früh den Motorschutz ein oder wenn es schon zu spät ist.
Bevor du ihn ausbaust erhitze mal die Außenwicklung mit dem Föhn und messe den Widerstand zwischen den roten Kabeln. So kannst du sicher sein, dass du am richtigen Bauteil bist.
Wegen der Steckerbelegung kann ich leider nicht weiterhelfen.
marcushs
17. August 2016
Danke für die Erklärung! Habe es eben mit einem fön getestet - der PTC-Widerstand funktioniert wohl noch.
Und wer lesen kann ist klar im Vorteil, die Steckerbelegung steht auf dem Beipackzettel des Ersatzteils :emoji_innocent:
Ich habe eben auch nochmal mit dem Kundenservice von Festool telefoniert, dieser hat mir gesagt, dass ich keine weiteren Bauteile austauschen muss, die Regelelektronik funktioniert mit dem alten (aktuell verbauten) PTC-widerstand und Tacho. Werde jetzt also die Stecker umlöten auf JST-GH und testen ob alles klappt..
