Movento Schubkasten Konstruktion
Gurmi
6. Dezember 2025
Eichgraben, Österreich
Ich möchte aufschlagende Schubkästen (mit aufschlagendem Vorderstück) mit einer Zinkenfräse bauen. Wenn ich vorder und hinterstück schmäler mache dann sehe ich seitlich nur einen schwalbenschwanz der in der luft hängt bzw wenn ich ihn abschneide sehe ich ein loch, das schaut nicht sehr gut aus.
um das zumindest vorne zu lösen dachte ich mir ich konstruiere den schubkasten wie einen innenschubkasten wie dargestellt im blum Katalog s.413 rechts oben und setze den ganzen schubkasten tiefer in den korpus, so würde ich mir die vorderen ausnehmungen sparen, hinten brauch ich die ausnehmungen unbedingt, dazu fällt mir keine Lösung ein…
Spricht da etwas dagegen? Oder gibt es eine alternative Lösung dafür?
Danke vorab! Peter
ich denke das ist kein direktes Thema für blum. @J. Blum GmbH Hab es deshalb mal verschoben. Hinten braucht es keine Ausnehmung. Hinten endet das Hinterstück AUF dem Boden. Deshalb auf der Seite 413 auch gestrichelt gezeichnet.
Die Kupplung wird dann nach vorn ins Vorderstück geschraubt. Ich hab häufig die Kupplung noch mit einem Streifen Spiegelklebeband ( doppelseitiges Klebeband) auf den Schubkastenboden geklebt.
In dem Bild bei dem Schub ganz rechts gut zu erkennen. Heute wird auch vielfach vorn wie das Hinterstück gefertigt. Spart den Arbeitsschritt des Ausklinkens. Der Boden wird dann auch vorn nur geschraubt. Siehe der unterste Schubkasten ganz links. Ach ja Bild stammt vom Shop von Cheffe,, denke der hat nix dagegen.
Gurmi
6. Dezember 2025
Hallo Carsten, ich hab mich vielleicht schlecht ausgedrückt: ich mache schwalbenschwanzzinken mit einer scheer zinkenfräse. Da die Schwalbenschwänze an den seitenteilen sind würde - wenn ich vorder und hinterstück schmäler machen würde - der unterste schwalbenschwanz im leeren stehen weil dort ja keine zinken mehr sind weil vorder und hinterstück ja schmäler sind. Deshalb war meine überlegung, das vorderstück gleich breit wie die seitenstücke zu machen und die kupplung am vorderstück anzuschrauben. Da ich ja vorne noch eine front aufdoppeln musss (soll ja aufschlagend sein) würde der ladenauszug um die holzdicke weiter im Korpus drinnen sein.
Und da wäre die frage ob das was ausmacht oder ob es eine bessere Lösung gibt
hab versucht das in dem angehängten foto darzustellen, keine ausklinkung, dadurch rückt die kupplung nach hinten IMG_0100.jpeg
ps: Du hast recht, in der zeichnung sind beim innenschubkasten auch die ausklinkungen erforderlich, die gestrichelten linien hab ich übersehen
Ich würde Vorder-und Hinterstück niedriger machen und höher setzen wie im Foto links unten. Das geht auch mit Schwalbenschwanzzinken.
Einfach eine Leiste o.ä. in die Lehre einlegen die der Distanz entspricht. Mach zuerst kurz eine Probeecke. Früher wurden nur die Hinterstücke
höher gesetzt um hinterher die Böden von hinten einschieben zu können oder gar nach Schwund nachzuschieben.
Gurmi
6. Dezember 2025
Hallo, das mit dem einlegen einer leiste muss ich erst ausprobieren, ich muss ja verhindern dass am seitenstück unten ein Schwalbenschwanz entsteht. Ich glaub ich muss eine Testschublade aus billiger fichte machen um das alles auszuprobieren, auch ob es nicht vielleicht doch so geht wie auf meinem bild. Danke allen für die inputs, lg Peter
ps werde berichten!
richtig Muster machen alles andere ist Theorie.
Das Problem ist dass die Zinkenfräsen alá Scheer auf ein Raster setzen. Während die klassische Zinkung frei ist in der Einteilung.
Diese Freiheit muss man sich eben auch bei der Zinkenfräsenzinkung nehmen.
Ob nachher der erste Zinken im Raster liegt ist egal und auch der Abstand vom letzten Zinken zur Nut für den Schubkastenboden muss nicht im Raster sein. Ob der nachher 10, 15 oder 25 mm Abstand hat ist für die Funktion des Schubkastens egal. Den Abstand oben und zur Nut hin kann man dann vermitteln z.B. durch eine Distanzleiste ( siehe #4).
Einzig der Abstand Nut bzw Schubkastenbodenunterseite zu untere Kante ist relativ fix.
Zwischen 12 und 15 mm. Kannst du also auch noch in die Variable zum Vermitteln einfließen lassen.
Die 28,5 mm kannst du ignorieren.
Wichtig noch die SKW. Die errechnet sich ja aus Lichte Korpusweite minus 42 mm. Die ist einzuhalten. Die definiert die Position der Innenseite des Schubkastens IM Korpus. Dieser Bereich unter dem Schubkastenboden dient nämlich als Führung für den Auszug. Deshalb ist es auch egal ob die Dicke der Schubkastenseite 12 oder 16 mm beträgt. Die SKW bleibt gleich.
Zu dem SKW musst du beim Zinken für den Zuschnitt von Vorder- und Hinterstück noch die Stärke deiner SchubkastenseiteN addieren
Unten an der Seite gibt es einen viel breiteren Schwalbenschwanz, ganz unten fräst du einfach nichts mehr, dann bleibt dort das Material stehen.
Die Zinkenteilung am niedrigeren Vorder- und Hinterstück bleibt damit normal.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Um Klarheit zu schaffen. Du schreibst:
Du machst also einen Schubkasten, und das Vorderstück wird praktisch als Blende draufgeschraubt?
LG Gerhard
Warum machst du nicht alles gleich hoch und die Ausklinkungen nachher? Dann gibt’s auch kein Loch.
Natürlich muss die Bodennut in der unteren Schwalbe liegen.
Du kannst den Kasten auch um die Materialstärke tiefer machen, dann musst du jedoch die Schienen um die Distanz mehr in den Korpus einrücken.
Gurmi
6. Dezember 2025
LG Gerhard
Hallo Gerhard, eine Lade aus 2 Seitenteilen und 1 Vorder und 1 Hinterstück soll zusammengezinkt werden. Zusätzlich soll vorne ein Frontstück (Blende) aufgeschraubt werden, welches an der korpuskante aufschlägt lg Peter
Gurmi
6. Dezember 2025
Hallo Uli, die Ausklinkungen nach dem verleimen zu machen wäre eine Möglichkeit wollte ich mir aber ersparen weil das mE nicht sehr exakt zu machen ist. Dein letzter Satz ist der Knackpunkt, das war meine ursprüngliche Idee, das wollte ich eigentlich wissen ob da etwas dagegen spricht, außer halt dass der schubkasten um die materialstärke weniger weit herausgezogen werden kann und dass die system32 bohrungen vielleicht nicht passen und man zusätzlich löcher für den Auszug machen muss, aber beides wäre kein problem. Diese Lösung funktioniert natürlich nur vorne, hinten muss ich die Ausklinkungen sowieso machen, das hilft nix.
wie würdest du die Ausklinkungen machen? Mit der Kreissäge ist ein bissl riskant dass man in den Ladenboden reinkommt. Manuell einschneiden und den Rest ausstemmen? Lg peter
Bei mehreren Kästen könnest du dir fix ein Modell für die OF machen, bei 1 oder 2 würde ich es mit der Kreissäge machen. 1mm tiefer stellen, mehrfach einschneiden und den Rest mit einem scharfen Stecheisen händisch nacharbeiten.
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
Beachte: analog zu der Länge der Unterflurführungen haben die zu fertigenden Schubkästen laut Herstellerangaben eine definierte Länge. Diese bezieht sich auf Vorderkante Vorderstück (bzw Vorderkante Kupplung) bis Hinterkante Hinterstück, da gibt es einen Pinökel, der in eine Bohrung im Holz eingreift. Wenn du die Kupplung an das tiefer gehende Vorderstück montieren würdest (Innenauszug) müsstest du den Schubkasten um Materialstärke tiefer machen, damit der Pinökel auch ins Holz greift..
Gurmi
6. Dezember 2025
Ich hab mir jetzt mal einen test Schubkasten gebaut und ihn ohne verleimen zusammengesteckt. Erste Erkenntnis ist, dass hinten die unteren schwalbenschwänze durch den Auszug verdeckt werden, somit ist kein loch sichtbar Und ich kann das hinterstück schmäler machen um den boden nach dem verleinem einschieben zu können. Siehe erstes bild.Das passt mal.
Im vordern bereich zeigt sich, dass der letzte Schwalbenschwanz natürlich wegbricht wenn die verbindung nicht verleimt ist, das ist klar.
meine scheer zu überzeugen dass sie den letzten schwalbenschwanz nur halb machen soll hab ich nicht geschafft.
Deshalb hab ich das ganze gut verleimt, nach dem Abbinden und einschieben des bodens die 75mm Ausschnitte mit der Feinsäge eingeschnitten, ein Abfallstück in der dicke bodenunterkante bis uk ladenteile hergerichtet , auf den boden gelegt und mit der oberfräse freihand herausgefräst, vorher durch wegstemmen die höhe etwas reduziert. Das hat sehr gut geklappt und ist sehr sauber geworden.
So hab ichs dann auch beim echten Schubkasten aus kirsch massiv gemacht, Foto folgt
Was ich gelernt habe ist, dass hier ganz viele Parameter mitspielen bei der korrekten Berechnung der Teile und dass äußerst präzise gearbeitet werden muss. Eigentlich könnte man ein kleines Excel für die Berechnung erstellen wo man die Variablen eingeben kann und die korrekten Maße für die Ladenteile herauskommen, ich denke das würde einiges an Rechnerei ersparen …
elchimore
8. August 2009
Villingen-Schwenningen
In meinem Regal steht folgende Probeecke für einen Auszug:
da fehlt nur die Bodennut. Hat bei den "entgültigen" Schubladen aus Buche wunderbar funktioniert. Auch in verschiedenen Höhen. wenn der Platz gereicht hat, hat es eben einen oder zwei Zinken mehr gegeben. Wie breit dann der untere Teil (Schwalbe) ist, ist dann ja egal.
Grüssle Micha
Gurmi
6. Dezember 2025
Ich habs jetzt FAST so hinbekommen, beim zinken fräsen die letzte Zinke ausgelassen und dann das vorderstück schmäler geschnitten. Allerdings hab ich die Fräse auf halbverdeckt eingestellt und dadurch bleibt jetzt noch immer ein spalt von 2mm (am bild ganz links sichtbar). ich könnte die fräse auf offene zinkung umstellen (fräser 2mm tiefer stellen), dann wäre das problem gelöst
