Berliner Betthaken zum Einschlitzen versetzen
hobbybohrer
28. Juni 2014
ich möchte die Seiten des Bettgestells so kürzen, dass das Lattenrost genau passt. Dazu muss ich von jedem Seitenbrett 47mm abschneiden. Es sind Berliner Betthaken verbaut, von dem das in der Seite sitzende Teil eingeschlitzt ist. Der Schlitz ist 2mm breit und 22mm tief. Normale Scheibennutfräser haben einen Durchmesser von 47mm, der für die 22mm Schlitztiefe nicht ausreicht. Mit einer Lamellofräse müsste es gehen, allerdings ist das Sägeblatt zu stark (4mm). Welches Werkzeug eignet sich hierfür?
Grüße Richard
Berde
3. Juni 2026
Alb Donau Kreis
Und wenn der Lattenrost mal getauscht werden muß?
Z.B. Ikea Lattenroste passen (oft) nicht in Deutsche Bettgestelle. Je nach Auflagebeschlag.
Ich würde ja nach dem Sinn der Kürzung fragen. Aber geht mich wohl nichts an:emoji_wink:
Wäre dann nicht die Verlängerung des Lattenrostes, ein oder beidseitig, einfacher?
hobbybohrer
28. Juni 2014
das Bett ist eine Tischlerarbeit für Lattenroste mit dem Nennmaß 2200mm, Kopf- und Fußteil sind in Rahmen mit Füllung ausgeführt. Die lichte Weite zwischen den beiden Teilen beträgt 2213mm. Bedingt durch die zurückspringend Füllung hatten wir immer eine Handbreit Luft zwischen Gestell und Matratze. Gerade ist der Maler da und das Bett zerlegt, das wäre eine gute Gelegenheit, das Gestell anzupassen.
btw.: Kennt jemand die Normmaße für das Nennmaß 2200x1000?
Grüße Richard
13. März 2018
Leipzig
Hast du ein Bild von der jetzigen Verbausituation? Das 2mm Blech 22mm tief habe ich in dem Zusammenhang noch nicht gesehen. Einen 2mm Fräser für die Oberfräse kenne ich nicht welcher so lang wäre. Hast du eine Oberfräse? Wenn ja könntest du evtl. auch einen anderen Bettverbinder einfräsen. Abgesägt ist die Stelle dann ja für einen neuen Versuch.
meine Handkreissäge (TS55 ) kann ich auf die Seite legen, das Sägeblatt hat 1,8mm. Das sollte also passen.
Also das Nennmaß ist praktisch die Grenze. Lattenrost hat etwas Untermaß, der Rahmen etwas Übermaß. Wieviel, ist nicht wirklich festgelegt.
13. März 2018
Leipzig
Guido_CH
27. Januar 2016
Ich würde, wie Carsten und Rainer schon geschrieben haben, auf andere Betthaken umstellen.
Falls das nicht gewünscht ist, könntest Du die Lamello nehmen und dann mit 2mm Sperrholz unterfüttern. Allerdings ist der Durchmesser des Lamelloblatts eigentlich zu klein, als dass der jetzige Beschlag passgenau in der Nut sitzen würde. Insgesamt finde ich das ein Gebastel, ich würde es nicht machen wollen. (zugegeben, viel "ich" in diesem Beitrag :emoji_wink: )
bast_ig
26. Januar 2025
München
Ich würde es einfach mit der Tauchsäge versuchen. Bündig noch ein Kantholz daneben spannen für eine gute Auflage und dann mit dem Parallelanschlag anlegen und eintauchen. Viel kann ja nicht schiefgehen ( :emoji_slight_smile: ), außer dass der Schnitt leicht schief wird...
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
2,2 m ist wohl kein Normmaß? Ein Füllholz mit Filzstreifen umlegt sollte doch Abhilfe schaffen. Und wie ist es mit der Matratze, bekommt da ganz einfach 2,2 m? Und wenn, dann hat man mit sicher mit einem satten Preisaufschlag zu rechnen. Wenn es von der Körpergröße her es nicht notwendig ist, würde ich die Seitenteile kürzen. Entsprechendes Sägeblatt in die Fräse und gut.
da fühle ich mich in meiner Vermutung bestätigt dass die Variante damals eben alá Fitschenbänder verarbeitet wurde.
Alt genug um es zu kennen, zu jung um damit gearbeitet zu haben :emoji_wink:
Ich habe so ein Fitschengerät und habe damit auch schon mit diesen Beschlägen ein Bett gebaut.
Weil falsche Beschläge bestellt und ich wollte es nicht zurück schicken.
Das Fitschengerät ist mir irgendwann zugelaufen.
Mal wieder haben ist besser als brauchen.
Damit zu arbeiten erfordert ein bisschen Übung, aber die Beschläge haben wesentlich weniger Metall als die Berliner Bettbeschläge und sind genauso stabil.
Es muss genau gearbeitet werden.
Gesichert wurden die Beschläge mit einer durch das Loch gedrehten Schraube.
