Muschelgriffe fräsen (+Fräserverlängerung?)
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
ich würde gerne in eine 15 mm MPX Platte Muschelgriffe einfräsen.
Dachte, das geht so nebenbei. Leider ist die Frästiefe zusammen mit der Frässchablone nicht tief genug.
Im Moment habe ich einen 12, 7 mm Kugelfräser von ENT, Gesamtlänge = 46 mm
Wenn der bis zur Markierung drin steckt, fehlen ca. 5 mm
Die Fräse steht am Körper auf, Tiefenanschlag ist frei, ist also kein Bedienfehler.
Denselben Fräser in länger habe ich nicht gefunden.
1. Wie bzw. mit welchen Fräsern macht ihr sowas ?
2. Den Fräser 5 mm weiter rausschauen lassen, gefällt mit nicht mehr, bei der Restlänge.
Eine Fräserverlängerung gefällt mir auch nicht besonders, hier wurde auch davon abgeraten.
Für den Moment könnte ich evtl. eine passende, dünnere feste Schblone bauen, aber in Zukunft will ich das evtl. öfter machen und nicht jedes Mal Schablonen bauen
Pareto
3. Juni 2025
Links unten
Doch, das solltest du tun.
Du brauchst einen Bündigfräser mit oben liegendem Anlaufring. Damit fährst du einfach deine Alu Schablone ab - fertig.
Das geht ruckzuck.
Und wenn du wieder mal Griffe fräsen willst, ist die Schablone schon fertig. :emoji_thumbsup:
ich meine, dass die Hinterfräsung gewünscht ist. Da ist der Bündigfräser wenig zielführend.
Eine dünnere Schablone wäre meins, für häufigerem Gebrauch in ca 5mm Alublech.
Die kann aus je zwei Streifen Alu gebaut werden, bei der Breite des Schlitzes kann
längs und quer übereinanderliegen und verschraubt werden. So bleibt die Größe leicht veränderlich.
Die OF läuft auf den langen Streifen Alu.
Aus einem Stück ~ 10mm MDF ist auch ganz schnell eine Schablone gebaut.
Auf TKS 4 Einstetzschnitte, fertig.
Allerdings halte ich einen speziellen Grifffräser für einen Muschelgriff für geeigneter,
mit dem Kugelfräser ist ein sauberer Griffboden schwerlich zu erzielen.
Pareto
3. Juni 2025
Links unten
Da hast du mich flasch verstanden:
Der Bündigfräser wird benötigt, um eine dünnere Schablone anzufertigen. Diese muss mindestens so dick sein wie die Kopierhülse und kann in Zukunft wieder verwendet werden.
Edit wegen Überschneidung: @magmog
Handjive
9. April 2017
56348 Patersberg
Hallo, zusammen,
ich bin erst heute auf den vorstehenden Link gestoßen und habe ihn mir mal durchgelesen.
Hätte ich das alles vorher gewusst´, hätte ich mir eine Verlängerung wahrscheinlich nicht gekauft.
Ich hatte mir aber eine Verlängerung bereits vor Jahren mal gekauft und bis heute keines der im Link beschriebenen
Probleme erkennen können.
peter
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
Dann wird das mit der abgebildeten Kopierhülse immer noch knapp werden. Ich würde die Hülse daher noch etwas kürzer machen, sodass die Schablone noch dünner sein kann. Die kürzere Hülse könnte auch bei anderen Arbeiten sehr nützlich sein.
Heiko
Magmog und flüsterholz haben es doch schon gesagt: Griffmuldenfräser ist das Lösungswort. Würde da aber auch erst mit einem Nutfräser vorfräsen und nur die genaue Kontur nacharbeiten. Meine Schablone für das Vor-und Nachfräsen ist aus 10 mm Sperrholz.
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
Servus willyy, etwas unorthodoxer Lösungsansatz: wie schaut die Außenkontur der Grundplatte der Fräse aus? Ist es denkbar, daß Du die Schablone so groß einstellst, daß die Fräse direkt auf dem Werkstück aufliegt?
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
die Grube ist am Teststück mit einem Nutfräser schon gefräst, es geht nur um den Hinterschnitt zum greifen.
das habe ich mir auchgedacht, dass das öfter hilfreich sein könnte.
im Prinzip ja, wenn man schon eine einstellbare Schablone gekauft hat, will man sich sowas ja sparen :emoji_wink:
Griffmuldenfräser da nicht eine Alternative?
die sind alle riesig im Durchmesser, aber über kurz oder lang wird's den auch noch geben ...
Tom, ganz genau.
10 min. nachdem gestern der Rechner runter gefahren war ist mir das auch eingefallen.
Mit der DeWalt ist es blöd wg. abgeflachten Seiten, aber die kleine Makita hat einen runden Korb, damit wird deren Grundplatte zum Anlaufring !
Das ist trotzdem interessant, d.h. bei Dir hat das funktioniert, ohne dass der Fräser vibriert?
Es kommt sicher darauf an, wie aggresiv man damit ins Material geht und mit welchen Querkräften. Damit wäre ich auf jeden Fall vorsichtig unterwegs.
Handjive
9. April 2017
56348 Patersberg
Ja, keinerlei Vibrationen erkennbar.
Auch die Fräsergebnisse einwandfrei.
Das könnte auch daran liegen, dass ich wirklich meistens nur die fehlenden 4 oder 5 mm überbrücke.
Und ich nutze die Verlängerung-bisher- nur im Frästisch.
würde die Spannmutter komplett abschrauben und dann schauen wie weit der Fräser raus schaut,
wenn er am Ende der Spannzone der Spannzange bündig ist.
Wenn er dann weiter raussteht als die Linie kann er ggf. leichter brechen.
Man wird die Mulde ja vorher mit Nutfräser frei machen, bevor man mit dem Kugelfräser rein geht.
Zitat @willy: Prinzip ja, wenn man schon eine einstellbare Schablone gekauft hat, will man sich sowas ja sparen
Das bedeutet teuer gespart! Solche Vorrichtungen können (fast) alles, aber nichts richtig!
Für ein paar Standards haben wir Schablonen, für alles andere bauen wir individuelle.
Beschläge andern sich, die Anwendungen sind immer wieder andere, die Maschinen....
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
Mein Griffmuldenfräser hat 12 mm Durchmesser
ja, hab ich mittlerweile auch gefunden.
@alle: Macht es vom Greifen einen spürbaren Unterschied, ob der Innenradius 4,8 mm oder 6mm oder 6,3 mm ist ?
ne, da bin ich anderer Meinug. Die Skala hab ich jetzt erst so richtig zu schätzen gelernt.
Wenn es nicht gerade so ist wie hier, dass der Fräser zu kurz ist, dann rechnet man das Außenmaß aus, stellt die Schablone nach Skala ein und spannt sie auf. Ich glaube nicht, dass man mit Schabolen sägen viel schneller ist. Und so viel Abfälle hab ich nicht, die für Schablonen taugen
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
Tom, ganz genau.
Über die Kanäle der Führungsstangen kann man die Außenform ja leicht ändern, aber auch das ist wieder Aufwand und wenn Du es öfter machen möchtest, wäre ein passender Fräser wohl besser, denn Du willst mit der "Kugel" doch bestimmt nicht das ganze Loch ausräumen.
