Fräserverlängerung
kledano
10. März 2018
Landau
Ich brauche eine Fräserverlängerung, weil meine Oberfräse konstruktionsbedingt zu tief montiert ist. Daran möchte ich aus verschiedenen Gründen nichts ändern. Für Abhilfe kann eine Fräserverlängerung (8mm) sorgen.
Ich bin aber vollkommen erstaunt, dass man für eine Fräserverlängerung im Fachhandel (z. B. Sauter) ab 65 Euro aufwärts zahlen muss. Bei Ebay gibts welche bereits ab 10 Euro.
Was ist der Unterschied zwischen teuren Markenprodukten und den billigen Chinaimporten? Ich bin durchaus qualitätsbewusst, aber die Fräserverlängerung ist doch "nur eine Verlängerung". Oder täusche ich mich?
eine Verlängerung ist immer ein hoch belastetes Bauteil. Bei zu großen Toleranzen gibt es erhebliche Rundlaufprobleme. Auch werden Hohe Anforderungen an den Werkstoff gestellt. Bedenke auch, dass die Fräse selbst durch eine Verlängerung stark belastet wird. Wenn schon die Notlösung mit einer Verlängerung, dann würde ich da nicht sparen.
seschmi
23. Mai 2008
Ich fürchte, dass hier die Enttäuschung vorprogrammiert ist. Ich kenne es von meiner kleinen Fräse, dass schon bei langen Fräsern mit 8mm Schaft die Hebelwirkung des Fräsers der limitierende Faktor ist. Du kannst dann nur noch ganz vorsichtig fräsen, weil es sonst sofort anfängt zu vibrieren.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit einer Verlängerung besser ist. Du bekommst einfach zu viel Hebelwirkung auf die Spindel. Und bei den hohen Drehzahlen reicht es schon, wenn der Fräser minimal aus der Achse gedrückt wird.
Es gibt ja nicht ohne Grund kaum längere Fräser für 8mm Schaft.
ich möchte mit meinem Unimog gerne 250 km/h fahren, möchte allerdings aus verschiedenen Gründen am Fahrzeug nichts ändern.
Für Abhilfe kann ein Turbinentriebwerk auf der Pritsche sorgen.
:emoji_wink:
Ingos Bedenken sind durchaus ernst zu nehmen!
Mitglied 95037
Wenn schon die Notlösung.....
Ich lese da nichts von Notlösung. Für mich liest sich das wie eine Dauerlösung.
Falscher Ansatz. Bau um und seh zu, dass du ohne Verlängerung auskommst.
Nur mal so als Überlegung. Die Verlängerung wirkt wie ein Hebel, wofür die Lager der Oberfräse aber nicht ausgelegt sind, somit kannst du davon ausgehen, dass sie nicht annähernd so lange halten wird wie sie unter normalen Bedingungen halten würde.
kledano
10. März 2018
Landau
Danke für die schnelle Antwort. Das mit der Hebelwirkung überzeugt mich, daran hat ich nicht gedacht. Danke für den Hinweis. Klingt überzeugend.
