Hobelbank aufarbeiten
Birnenpflücker
30. Dezember 2023
Lage
So tief, wie die Platte beschädigt ist, ist das kein Problem, nach den einzelnen Stiften mit einem schmalen Stecheisen zu "graben", dass du die mit der Zange zu fassen bekommst. Anschließend mit der Raubank die ganze Fläche plan hobeln, nicht mit einem kurzen Schlicht- oder Doppelhobel, das wird nichts. Keine Bange, dass du da zu viel runter hobelst. Die Kollegen of old, die noch auf eine wirklich plane Bank angewiesen waren, haben das jedes Jahr einmal gemacht. Da sollte das kein Problem sein, da mal 5mm runter zu machen.
Lico
Achso das hatte ich vergessen zu erwähnen. Die Nägel und Klammern hab ich schon genauso raus. Jetzt hoffe ich nur das ich keine übersehen habe.
Birnenpflücker
30. Dezember 2023
Lage
So nach langer Zeit komm ich mal wieder dazu. Hab heute die Zangen auseinander gebaut und Teile des Holzes geleimt, da Risse drin waren.
Wollte jetzt die Eisenteile der Spindeln abmachen damit ich die mal richtig sauber machen kann und dann neu lackieren. Allerdings hab ich Probleme mit den Splinten. Kriege ich die heile raus oder muss ich aufboren? Sieht mir aus als wenn die eine Seite absichtlich platt geschlagen wurde zur Sicherung wie bei einer Niete. Ist eine alte Herkules Bank.
Ein paar Schläge mit dem dicken Hammer auf das nicht gestauchte Ende haben nichts bewegt.
Wie kriege ich die raus?
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Nicht lebendig, Abbohren oder Abflexen. Aber wieso muss der überhaupt raus? Nur um das letzte Priserl Dreck zu eleminieren?
Das kriegst auch mit Zahnseide gebacken.
kann sein, dass es konische Stifte sind, die nur zu einer Seite raus gehen.
Das erstmal prüfen und dann mit nem ordentlichen Splintentreiber und Hammer bei stabiler Unterlage austreiben.
Sieht mir nicht nach nem Niet aus.
Ansonsten sehe ich auch keinen Grund, das zu zerlegen.
Da bin ich
18. Januar 2021
Ein entfernter Stift bedeutet aber noch lange nicht dass die Verbindung gelöst ist.
ich würde es lassen weil es sich um Gussteile handelt die bei unsanftem handeln schnell brechen können
Wird sich eher um Templerguss handeln. Den kann man erstaunlich stark biegen, ohne dass was bricht.
Da bin ich
18. Januar 2021
Das mag wohl hier so sein
und eine Herrichtung von komplett zerlegten Sachen strebe ich auch meist an
bei der Hälfte der kurbeln von meinen Bohrmaschinen und tischbohrmaschinen kommen verbogen.
die lassen sich gut mit sanfter Gewalt im Schraubstock richten, aber immer ohne hammer
ich hab bei Guss schon zu viel Lehrgeld bezahlt
hier bei der Spindel müsste man sich was zum trennen bastel , oder eben hämmern
Birnenpflücker
30. Dezember 2023
Lage
nach eben feilen des Stifts mit passendem Durchschlag durchklopfen - #29 beachten
Hatte ich vergessen, habe nicht nur mit dem Hammer, sondern auch einem Durchschlag drauf gehauen.
Will die Gewindestange von dem Guss trennen, damit ich die Gussteile Sandstrahlen und sauber neu lackieren kann. Aber nachdem was ich hier gelesen habe, werde ich es noch mal mit dem Durchschlag und Hammer versuchen, aber wenn das nicht hilft lasse ich es zusammen. Dann kann ich halt nur mit Drahtbürste und Bremsenreiniger sauber machen und muss dann mit abgeklebter Spindel lackieren. Geht zur Not auch, aber ist etwas unschön.
Birnenpflücker
30. Dezember 2023
Lage
Die Hobelbank wurde 20 Jahre als Ablage in einer landwirtschaftlichen Werkstatt mißbraucht. Da ist halt teilweise Öl drauf....
Birnenpflücker
30. Dezember 2023
Lage
So irgendwie ganz vergessen ein Update zu geben. Hab es jetzt gereinigt und neu lakiert. Ist echt gut geworden. Was für ein Schmiermittel nehm ich am besten für die Spindeln? Gefühlt ist da irgendein altes Fettl drauf, aber das kann gefüht alles sein.
Ansonsten habe ich auch alles was gerissen war oder wo der Leim aufgegangen war wieder neu verleimt. Nächste Schritte sind dann Planfräsen/Hobeln und danach will ich vermutlich noch ölen. Beim Ölen wahrcheintlich auch am besten die Unterseite? Wenn ich Planfräsen will, wie kriege ich das am besten hin (mit welcher Konstruktion?) Da die Bank über 2m m lang ist kom ich mit meiner normalen Konstruktion auf einem Tisch nicht hin. Tendiere deswegen gerade eher zum Hobeln, aber das wäre sehr viel Arbeit und weiß ncht ob ich es dann so sauber hinbekomme.
