Wie kriege ich diese schrägen Belüftungsschlitze hin in dem Rack???
tschawo22
28. November 2025
Düsseldorf
ich fange gerade erst an mit dem Woodworken im Hobby DIY Bereich und es wäre natürlich schön wenn ich irgendwann so fit bin auch professionell aussehende Ergebnisse zu erzielen. Ich habe diese Rack nachgebaut aus 16mm MDF. Es ist dafür gedacht um darin 19 Zoll Geräte reinzuschrauben.
An Ausstattung habe ich bisher nur eine kleine Handkreissäge die Bosch GKS 12V-26 und eine Tauchsäge, die Metabo KT66BL, so wie eine Evolution Führungsschiene. Ich vermute mal die Tauchsäge eignet sich nicht wirklich um diese schrägen parallelen, geraden Schlitze zu fahren, da der letzte Schlitz kleiner als 10cm lang ist und mein Sägeblatt mit 165 x 20mm auch nicht klein ist. Also überlege ich dies evtl. mit einer Oberfräse zu machen, habe damit aber noch nie gearbeitet. Würdet ihr auch sagen das man das mit ner Obefräse und entsprechender Führung am besten machen kann? Falls ja welche würdet ihr mit empfehlen?
Freihändig kann ich mir kaum vorstellen, dass ich die Schlitze so super schurrgerade hinbekomme. Kann ich also meine Evolution-Führungsschiene auch mit ner Oberfräse verwenden oder brauche ich extra dafür ne andere Führung?
Wäre nice wenn ich hier gut nachvollziehbare Tipps bekomme :emoji_slight_smile: Danke im Vorraus!
Helferlein
21. Mai 2011
Osterode
Oberfräse wäre da auch meine Wahl. Mit einem Spiralnutfräser je nach Breite der Schlitze.
Diese Arbeiten würde ich aber ausführen, bevor ich das Rack zusammenbaue.
Zu der Schiene kann ich leider nichts sagen.
tschawo22
28. November 2025
Düsseldorf
Ja das Rack ist schon zusammengebaut also verleimt + geschraubt.. kann das somit leider nicht mehr auseinandernehmen
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Hallo.
Da Du das offensichtlich zum ersten mal machen willst, vorher mit der Fräse üben, noch vorherer :emoji_wink: informieren, bei welcher Vorschubrichtung die Fräse zum - also am Anschlag - läuft, und bei welcher Richtung sie vom Anschlag wegläuft. Besonders die Grafiken hier zeigen das recht gut: https://www.ecosia.org/images?q=vorschubrichtung oberfräse&sr=1
Ideal wäre es natürlich wenn Du es hinbekommst, dass die Oberfräse nicht AN einer Schiene oder einem Kantholz läuft, sondern über einen AUF der Führungsschiene zwangsgeführtern Schlitten spielfrei läuft. Auch hierzu Bilder: https://www.ecosia.org/images?q=Oberfräse+Führungsschienen.
Grüße. Rainer
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Das Empfehlen eines Modells ist „so eine Sache“. Es fängt mit Discounter-Modellen an, die wahrscheinlich auch die paar Schlitze schaffen, und endet dann bei einer Festool, sowohl leistungsmäßig und grob parallel dazu natürlich auch preislich.
Am besten Du nennst Dein Etwa-Budget und das was Du in nächster Zeit mit dem Gerät vorhast, dann kann man besser Rat geben.
Zudem könntest Du hier die Suchfunktion dazu bemühen.
Rainer
Djslimer
14. April 2025
Kitzingen
Auch wenn ich hier die Oberfräse bevorzugen würde, solkte es prinzipiell auch mit einer Tauchsäge funktionieren.
Wenn du die Eintauchtiefe begrenzt, reduziert sich auch die minimale Schnittlänge.
Hier müsstet du mal ausmessen, wie "lang" das Sägeblatt ist, wenn du die Eintauchtiefe auf die Materialstärke + Stärke der Führungsschiene einstellst.
Ein Nachteil ist dabei allerdings, dass die Enden der Schnitte schräg sein werden.
Außerdem musst du, je nach Stärke der Lüftungsschlitze, mehrere Schnitte durchführen.
mj5
5. Dezember 2004
Calgary
Moin!
Dann wuerde ich parallele Linien anzeichnen und mit einem Zirkel gleichmaessige Abstaende bestimmen.
Bohrmaschine raus und los geht's. In der naechsten Reihe dann versetzt bohren. Sieht OK aus und Luft zirkuliett.
tschawo22
28. November 2025
Düsseldorf
Rainer
ich würde sagen so um die 200€ maximal.. vielleicht auch ne gute gebrauchte? Ich weiss selber nicht ob ich die viel oder wenig verwenden werde.. aber wenn die erste Fräse schon nicht so doll ist, kann ich mir vorstellen dass ich sie wahrscheinlich weniger verwenden werde als ne gute
tschawo22
28. November 2025
Düsseldorf
Hallo.
Danke! Ja ins Detail wie man sowas richtig verwendet und einsetzt, kann ich mich erst mit beschäftigen wenn klar ist das ne Oberfräse her muss und ich mich für ein Modell entschieden habe. Aber ich denke das jetzt schon mal klar ist das ne Oberfräse her muss :emoji_slight_smile: Die Frage ist nur welche?
Grüße. Rainer
Ja ne FS ist denk ich bestimmt präziser als ein Kantholz etc. Hauptsächlich ist mir da das Bosch System ins Auge gegangen. Aber dann muss es wahrscheinlich auch die teuere Bosch Oberfräse sein mit dem entsprechendem Adapter und der Bosch FSN.. das ist dann schon ne ziemlich teuere Angelegenheit.. und wenn ich z.b. nur 4-5x im Jahr fräse, würde sich die Investition nicht wirklich lohnen.. Eigentlich wollte ich maximal 200€ für ausgeben
tschawo22
28. November 2025
Düsseldorf
Das Sägeblatt hat 165mm Durchmesser. Wenn ich die Eintauchtiefe begrenze, sind zwar kürzere Ritze möglich aber ich möchte ja ganz durch das 16mm starke MDF, sonst wären es ja keine richtigen Belüftungsschlitze. Das Sägeblatt ist soweit ich weiss nur 0,6mm dick
tschawo22
28. November 2025
Düsseldorf
Moin!
also du meinst jetzt an den gezeichneten Linien entlang ständig überlappend Löcher bohren? Naja weiss nicht so recht.. möchte ja schon möglichst gerade saubere Schlitze so wie im Bild..
bast_ig
26. Januar 2025
München
Du kannst ja dann länger "fahren", wenn der Schlitz kürzer ist.
bast_ig
26. Januar 2025
München
Ich würde das wirklich einfach mit der Oberfräse machen, wir oben erklärt. Das muss man auch nicht zerdenken, finde ich. Probier mal an einem Teststück aus, an einer geraden Kante als Anschlag entlangzufahren. Das ist mit Konzentration nicht so schwer. Anfang und Ende der Schlitze einfach auf Riss.
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Für 200€ gibt es die RT0700 von Makita. Die nutze ich seit Jahren fast ausschließlich. Sehr universell und von der Leistung für das meiste ausreichend.
Mit freundlichen Grüßen Paulisch
Martin Graf
9. Juni 2011
30km östlich von München
Ich wäre da auch bei einer Oberfräse. Für einen Anfänger ist eine Zwangsführung bestimmt weniger fehleranfällig, als das Fräsen an einer Leiste als Anschlag.
Ich gehe mal davon aus, dass Du das Set mit Taucheinheit/Tauchkorb meinst. Denn derzeit werden auf YouTube immer die reinen Kantenfräsen für alles Mögliche eingesetzt. Davon halte ich nicht viel. Für die hier benötigte Anwendung und für einen Anfänger würde ich auf jeden Fall eine Fräse empfehlen, mit der man eintauchen kann.
Da bereits Schienen von Bosch vorhanden sind: es gibt von Bosch einen universellen Adapter, mit dem eine Oberfräse an der Schiene zwangsgeführt wird. Wenn der passt, dann ist das sicherlich ein einfacher Weg ohne selbst basteln zu müssen.
Wenn es keine neue Fräse sein muss, dann gibt es immer wieder gute Angebote kleiner, älterer Oberfräsen auf Kleinanzeigen. Z. b. die kleinen von Elu (auch als AEG baugleich) oder Metabo. Mit 500 bis etwa 800 Watt und 8mm Spannzange vollkommen ausreichend und präzise und meist für deutlich unter 100€ in gutem Zustand erhältlich. Zu dem Thema einfach mal die Suchfunktion nutzen, da finden sich Unmengen an Informationen.
Und für den Einstieg kann ich das Buch "Oberfräsen" von Guido Henn (Holzwerken Verlag) empfehlen.
Martin
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Martin
https://www.bauhaus.info/oberfraese...CVbZLEfzbBR_lGdonEY5dQMhwE4lh2ORoCRugQAvD_BwE
Ja genau, das mit den drei Körben.
Ich hab die schon seit bestimmt 10-15 Jahren. Außerdem habe ich noch einige von Festo und Bosch. Die Makita ist aber am meisten in Benutzung weil die wirklich schön ist. Auf Makerworld sind auch einige Adapter für verschiedene Führungsschienen zu finden.
andere Möglichkeit.
Die Schlitzenden mit Forstnerbohrer im richtigen Durchmesser bohren, dann mit Stichsäge die geraden Schnitte machen.
Wird nicht ganz so sauber, wie gefräst, kann man aber beischleifen.
inselino
15. Januar 2017
Ich bin wie Ingo bei Bohrer und Stichsäge. Wenn ich die Stichsäge an einem Anschlag führe (also aufgespanntem Kantholz) wird das schon sehr sauber. Habe keine Erfahrung mit Ausrissen, sollte aber ja in MDF eigentlich nicht so stark sein oder? Habe ja keine durchgehenden Fasern.
Schmeichel-Holz
13. Januar 2022
Aichstetten
Man könnte die Schlitze auch ganz weglassen, zur Kühlung sind diese m.E. Nicht nötig. Es gibt ja auch komplett geschlossene Racks und nach vorne und hinten ist es ja sowieso offen.
Ansonsten gibt es auch noch Lüftungsgitter. Da kann man die Aussparungen mit der Stichsäge sägen, die unschönen Kanten werden dann vom Gitter abgedeckt.
andere Möglichkeit.
Ich würde die geraden Schnitte mit HKS und Schiene machen.
Vorher an Rest üben , obs gefällt.
inselino
15. Januar 2017
Was ich bei dem Schnitt nicht verstehe,wie soll das an den Enden aussehen? Das Sägeblatt hinterlässt immer eine Schräge wo die platte nicht durchgesägt ist. Von der anderen Seite wäre das kein Problem aber da die Kiste schon verbaut ist, kann man schlecht innnen mit der Kreissäge arbeiten.
Ein so schmaler Schlitz wie vom Sägeblatt wird vermutlich mit ner Fräse sowieso schwierig.
Anderseits etwas breiter wird fast unnmöglich mit der TKS, die zweimal parallel anzusetzen. Schon parallele Schnitte ohne Bezugskante finde ich nicht ganz trivial.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Machs wie Ingo es in Post 19 gesagt hat.
Alles andere wird für einen Anfänger mit der Oberfräse imho nicht gelingen.
Bohren und von Hand sägen ist gar nicht so schwer
