Hebrock EURO 2000
evtl mal klären ob nicht ein besserer Flüssigkeitsabscheider auch seinen Zweck erfüllt.
Für die Säuberung von Druckluft für den Lackierbereich gibt es z.B. welche von Sata. Im Kombination richtig teuer Aber die beiden nachfolgenden für Lackierdruckluft braucht es ja nicht. Der automatische Kondensatablaß dirket am Kompressor ist bei Kesseln heute eigentlich Pflicht. Sowohl was die Druckluftqualität angeht als auch die Arbeitszeit und letztendlich auch für die Haltbarkeit des Kessels. Kompressor sollte übrigens eher Kühl stehen. Den warme Luft bindet mehr Feuchtigkeit und die fällt eben beim komprimieren auch aus. Die Feuchtigkeit die bei kühlerer Luft erst gar nicht da ist macht also erst gar keine Probleme.
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Die Sata Filtereinheit wird nach dem Trockner installiert, so mal als Erkenntnis/Auskunft von Sata.
Autom. Kondensatablass ist, zumindest als 'mechanische Lösung', nur bei entleerter Anlage Funktionsfähig. Die elektr. gesteuerten Ventile befinden sich dagegen eher hinterm Trockner und nicht am Kompressor.
Aufstellort ist blöd zu pauschalieren. Wenn so n Ding abfriert, hast deinen Spaß....
Würde eher mal n Drucklufttechniker befragen, wenns zum basteln ist...
Kleine Kompressoren laufen heiss, der Kessel wird warm und die Luft mit Feuchtigkeit gesättigt. Wir haben keinen Trockner, der Kessel ist aber gross und der Kompressor läuft wenig. Restfeuchte wird in langen, dicken Leitungen am tiefsten Punkt ausgeschieden aber nur im Sommer.
Wegen sehr selten aufgetretenen, letzten Störungen haben wir zum Lackieren direkt am Spritzgerät eine grosse, auch überdimensionierte Feinfilterpatrone mit Druckregler. Der ist aber nicht zwingend nötig.
So können wir uns den Trockner sehr gut sparen.
Im Winter ist die Luft meist trocken und im Sommer sowieso eher feucht, der Kompressor steht an einem kühlen Ort, das nützt aber wenig.
Die Filter nutzten nur eine begrenzte Zeit was. Meine Leitungen waren alle feucht. Kompressor ein 90l Kessel
Jeztz hab ich ein Schraubenkompressor.
Am Eingang zum Kessel ist ein Grobfilter, der Kessel hat elektrisches Kondensatablass, dann geht es auf den Trockner und hinter dem Trockner sind nochmal 2 Filter. Das Kondensat geht in ein Kondensatabscheider - alles von Schneider.
Die Vorfilter der Maschinen sind seither Trocken.
Der Kältetrocker soll aber 0,5 Std. Vorlauf und Nachlauf haben.
Deshalb hab ich den an ner Zeitschaltuhr hängen.
Um nur eine 2000-4000 Euro KAM gelegentlich zu betreiben reichlich drüber.
Beim Quick 1435 war Druckluft nur für Patronensystem nötig. Rest war mechanisch gelöst.
Würde also schauen für was die KAM die Luft benötigt und danach entscheiden.
90l Kessel sind wenig, deswegen gleich einen Schraubenkompressor finde ich übertrieben. Filter sind nicht so schlecht. So wie es aussieht läuft die Maschine kaum dauernd.
Ich hatte 2x90 l - zuletzt dann 270l - der ist jetzt aber Speicher für den kleinen Schraubenkompressor - die sind sehr viel leiser als die Kolben.
Da er bei mir in der Werkstatt steht macht das ein gewaltigen unterschied. Die neuen Maschinen brauchen alle DIN-Druckluft da reicht nur Filter nicht. Allerdings hängen bei mir teuere Maschinen dran.
Bei einer 2000-4000 KAM - würde ich den 410/50/10 direkt dran hängen und fertig, aber das muss der Fragesteller aus #18 selbst entscheiden
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Schraubenkompressoren sind Top für hohe, konstante Luftverbräuche.
Diese konstanten Verbraucher hast im Handwerksbetrieb idR nicht. Daher ist die Schraube da eigentlich fehl am Platze...
Auf der anderen Seite platzt der nicht gleich, wenn mal irgendwas ist und der dauerhaft laufen würde...
Es gibt (mittlerweile) aber auch extrem leise Kolbenkompressoren! War da selber überrascht!
RHilde
1. Januar 2021
Schöpstal
Vielen Dank für die rege Beteiligung auf meine Frage, ich hatte mit: "ja klappt" oder "klappt niemals" gerechnet.
Ich werde nochmal speziell einen Drucklufttechniker befragen und dann hoffentlich die für mich geeignetste Lösung erhalten.
Schreinersein
25. Februar 2008
Aachen
Im Bild ist eine größere Hebrock, finde gerade die 2000-er nicht.
Moin Bitzi,
das ist die gleiche wie meine Kantenanleimmaschine.
Weißt Du zufällig, ob es noch irgendwie Abdeckungen von den Motorabdeckung gibt? Meine bekommen langsam Löcher.
Und hast Du eine Idee, warum die Kappsage manchmal in die Platte tauchen mag? Ich benutze die mittlerweile hat nicht mehr, weil das zum Schluss häufiger passierte..
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
In der Anleitung der Maschine sollte/könnte durchaus die Anforderung an die Druckluft stehen. Zumindest Druck und Menge...
Schreinersein
25. Februar 2008
Aachen
Für die grüne aus den Photos oben könnte ich in die Anleitung schauen wenn ich wieder in der Werkstatt bin. Falls Du ein Beispiel für die benötigte Menge bei einer "einfachen" Maschine brauchst
